Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Самоиндукция в выпрямителе
  1. #21
    Цитата Сообщение от kvn Посмотреть сообщение
    Жаль, что практиков не осталось, теория здесь не поможет.
    На практике использовал самоиндукцию не явно при изготовлении трансформаторов, явно в стабилизаторах напряжения и тока, и очень явно при попытке прожигать дорожки в фольгированном стеклотекстолите. О последнем надо рассказать:
    Сделал электромагнит с обмоткой на 12 В, наконечник из победита, он же и один из выводов. Подключил к аккумулятору, пробую: в правой руке электромагнит, левой придерживаю будущую плату, всё работает, но искра маленькая, не прожигает, а меня самоиндукция чуть пощипывает. Рядом без дела трансформатор 220/12. подключил вторичную обмотку последовательно. Попробовать удалось только один раз, вместо искры дуга, и как же меня стебанула эта самоиндукция, пером не описать. Еле в себя пришёл. С тех пор исключительно хлорное железо
    А ведь в теории-то знал
    Леонид
  2. #22
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Тут вспоминается классик:
    Grau, teurer Freund, ist alle Theorie
    und gruen des Lebens goldner Baum.
    Вадим
  3. Спасибо от IG_58, kvn
  4. #23
    kvn, Отдельно для KVN.
    Так что насчет закорачивания? Решили скромно промолчать? http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1788691
  5. #24
    Подумать надо было.
    А Вы схему правильно нарисовали.
    Первый вариант схемы из моделировщика с логической точки зрения был нарисован правильно.
    Если использовать два раздельных НЕЗАЗЕМЛЕННЫХ осциллографа, то всё получается.
    Ток через R1 идет справа на лево, а через R2 сверху вниз, то для измерения прямого тока общим проводом является точка соединения резисторов R1 R2. Для измерения тока самоиндукции общим проводом становится точка соединения R2 и Д3.
    Один двухканальный осциллограф такое подключение не может обеспечить. Однако выход нашелся в настройках самого осциллогафа. Там есть режим "инверсия", который переворачивает полярность исследуемого сигнала в любом канале.
    На этой осциллограмме показано, как вглядит форма напряжения при подаче на два входа одного сигнала:
    Попытаюсь еще раз пояснить свои соображения по способу измерения.
    При положительной полуволне переменного напряжения диоды Д1 и Д2 открыты, дроссель запасает энергию, конденсатор С2 заряжается.
    Как только диоды Д1 Д2 закрываются, в дросселе возникает ЭДС самоиндукции. Эта ЭДС открывает диоды Д3 Д4 и в цепи сопротивления R2 появляется ток, который заряжает конденсатор С1.
    Время, отпущенное на весь процесс равно или чуть больше длительности отрицательной полуволны, когда диоды Д1 Д2 закрыты и в цепи <обмотка трансформатора-диоды-нагрузки> тока нет.
    Падение напряжения на R2 и напряжение на С1 в сумме должны давать величину ЭДС самоиндукции. Сопротивление R4 поставлено на тот случай, если окажется, что токи утечки конденсатора настолько малы, что конденсатор не будет успевать разрядиться в паузах между импульсами тока. Величина в 10 ком взята случайным образом, и возможно требует корректировки.
    Последний раз редактировалось kvn; 31.12.2020 в 17:40. Причина: опечатка
  6. #25
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vadim_d,
    А можно на общепринятый английский перейти (или хотя бы на латынь, эсперанто или даже идеш) .
    Тут некоторые (типа меня), по немецки (кроме классики "гебен зи мир битте эт вас копек дер штюк брот"), плохо рассекают.
    С Наступающим Всех!
  7. #26
    При положительной полуволне диоды открываются, как только напряжение на аноде превысит напряжение конденсатора, подключенного к этой группе диодов. То есть, все диоды будут открываться только при положительной полуволне, в разные интервалы, которые на пальцах сосчитать не просто. С теми номиналами, которые на рисунке в первом сообщении, конденсаторы зарядятся через какое-то количество периодов, поэтому диоды будут открываться лишь кратковременно, чтобы подзарядить конденсаторы, которые разряжаются на резисторы 10 ком, во время отрицательной полуволны. Кроме того, допущение, что ЭДС самоиндукции открывает диоды 3 и 4 во время отрицательной полуволны, ошибочное, так как ЭДС самоиндукции стремиться поддержать ток в дросселе, а следовательно на выводах дросселя справа будет +, слева минус. То есть ЭДС будет не открывать, а наоборот закрывать диоды 3,4 и соответственно, поддерживать ток, через диоды Д1 и Д2.
    Но опять же, чтобы не гадать на пальцах, даже растопыренных, желательно все это смотреть на симуляторе, если религия не запрещает.
    Это все по картинке в первом сообщении. Но и то не понятно, там по 2 шт R1, также и R2, тоже 2. Где Д1, а где Д4 также не обозначено.
  8. Спасибо от ex UN7CDN
  9. #27
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Это вот как-то так:
    Суха, мой друг, теория везде,
    А древо жизни пышно зеленеет!
    Игорь
  10. #28
    Согласен с Вами на все 100. Поэтому чтобы "задавить" ЭДС самоиндукции дросселя, к примеру в данной схеме, надо поставить диод параллельно дросселю анодом с права и катодом слева. То же самое применяется и при ключевании обмоток реле транзисторными ключами. Соответственно чтобы её измерить (ЭДС самоиндукции), похоже что надо верхнюю часть схемы развернуть на 180 гр.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Маленькая емкость конденсаторов выбрана специально. Чтобы они не успевали зарядиться полностью, с учетом тока нагрузки.
    Первый раз слышу что чем меньше ёмкость С, тем дольше её надо заряжать. Вообще то чем меньше ёмкость, тем меньшее количество времени и заряжаемого тока надо, что бы он зарядился полностью. Конденсаторы маленькой ёмкости и примут заряд быстрее и соответственно разрядятся на нагрузку быстрее и в итоге пульсации напряжения на нагрузке будут больше.
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Он будет импульсным и при бесконечных емкостях
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 31.12.2020 в 19:32.
  11. #29
    Аватар для vadim_d
    14,916
    Это вот как-то так:
    Это перевод Холодковского, у Пастернака так:
    Теория, мой друг, суха,
    Но зеленеет жизни древо
    (Гете, "Фауст")
    Вадим
  12. Спасибо от IG_58, UR5ZQV
  13. #30
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    IG_58, Игорь, так Выж как специалист по немецкому литературно перевели, а я тупо дословно "Теория мой друг, но практика дороже"
    Это типа, как правильно перевел "моменто море" Юрий Владимирович Никулин "моментом и в море", и это правильно, в той ситуации .
    Добавлено через 14 минут(ы):
    UN7CDN, В любом учебнике по мощным выпрямителям описано как достигается непрерывность тока через дроссель, либо кондером с расчетной минимальной емкостью, обеспечивающей это, либо, если это технологически затруднительно, ставится диод, позволяющий "подпитать" от самоиндукции вых. емкость, как это делается например в импульсных стабилизаторах.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 01.01.2021 в 02:13.
