Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Самодельный реостат?
    1,678
    Вопрос Самодельный реостат?
    Добрый день!
    Имеется реостат с сопротивлением 150 Ohm, намотанный довольно толстым (~0,3 мм) проводом, с межвитковым зазором, его требуется переделать, чтобы получить ~1 kOhm или чуть больше (до ~2~3 kOhm).
    Есть более тонкая (~0,1 мм) нихромовая проволока.
    Обязательно ли располагать витки с зазором? Мотать буду вручную, челноком, так как оправка реостата цилиндрическая.
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    После намотки вплотную прокалить током до красноты. Это, если на керамике.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  3. Спасибо от paguo-76M2fet
  4. #3
    1,678
    Спасибо! Подложка/оправка, похоже, из слюды, должна выдержать нагрев.
  5. #4
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    paguo-76M2fet, сначала сделайте пробную с небольшим кол.витков намотку. Провод тонкий. А если приобрести резистор ПП? Существуют от двух до 50Вт.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #5
    1,678
    Необходимо сохранить и вписаться в имеющуюся конструкцию...
  7. #6
    Большинство промышленных и лабораторных реостатов мотают виток к витку:
  8. #7
    Добрый день!
    да витки обязательно должны быть изолированы друг от друга
  9. #8
    Энергодар УКРАИНА
    956
    UR4QRC
    Челноком мотать нихром не получится, а если и получится то не ровно и не плотно, при движении ползуна витки будут смещаться. Мотать надо хотя бы на примитивном устройстве - Разобрать, вставить внутрь деревянный сердечник с ручкой и зажать в тиски . Мотать двоем -один ручку крутит, другой нихром укладывает.
  10. #9
    У промышленных реостатов провод скорее всего изолированный (либо лаком либо еще каким то способом), но ползун сдирает изоляцию в нужных точках. Либо мотается с зазором. В свое время приходилось пользоваться промышленными реостатами, в том числе уже перемотанными подручными средствами. Так вот пермотанные реостаты не всегда вели себя хорошо, бывали межвитковые замыкания в которых провод просто отгорал на точечных контактах.
  11. #10
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Вы сначала потренируйтесь на сгоревшем паяльнике Потом поймёте, что к чему...
    73! Александр.
  12. Спасибо от 18650, Юрий42
  1. Самодельный КПЕ
    от kaa101kaa в разделе Для начинающих
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 04.01.2021, 13:03
  2. Самодельный валкодер
    от RA6LRW в разделе Технический кабинет
    Ответов: 214
    Последнее сообщение: 04.04.2020, 20:58
  3. Самодельный ВВ вольтметр
    от Дмитрий студент в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 00:40
  4. Самодельный Pickit2
    от EU1ME в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 21:16
  5. 5 кВт РА, самодельный
    от ve3kf в разделе КВ усилители
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 19:08
