Страница 4 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 73
Тема: FB-Micro или как стать радиолюбителем!
  1. #31
    г. Одинцово Московской обл.
    119
    Да, и еще. Синтезатор у автора был на ad9850 - выдавал синусоиду. Поэтому и стоял формирователь на 74hc86, чтобы превратить его в меандр. А у вас синтезатор на 5351. Он сам выдает меандр. Наверное, можно вообще отказаться от формирователя на 86-ой.
    Есть, чем проверить приход на смеситель сигнала синтезатора и работу формирователя. Может мала амплитуда на входе формирователя? В общем, есть над чем подумать.
    Сергей RW3DF
  2. #32
    Krivbass
    162
    UW5ENK
    Цитата Сообщение от Павел Непийвода Посмотреть сообщение
    Ну вот причина . Частота ГПД или синтезатора = 3579+7998 ( частота ОГ ) = 11577 кГц выставьте такую частоту и должно быть слышно сигнал . 86 не делит сигнал ГПД . Желательно сигнал подавать не по наводке а напрямую , лучше уменьшить уровень сигнала с генератора.
    да в моем понимании так и должно быть,а не работает,при точной настройке на маяк я почти ничего не слышу(легкое шипение)при минимальной расстройке в обе стороны начинается свист частота которого плавно растет до полной потери сигнала и появлении шума эфира!НО,одно но!это все ни там где по логике должно быть! 3579+7998 на этих частотах почти не приема!
  3. #33
    Так и должно быть , вернитесь и посмотрите картинку в моем сообщении - там где указано ОГ там провал сигнала до 0 , это биение двух сигналов ОГ и внешнего генератора .
  4. #34
    Krivbass
    162
    UW5ENK
    Сергей RW3DF
    да,есть частотомер,та частота гпд что я даю на вход присутствует на всех обмотках трансформатора,мало того она еще в антенну шурует,но как я понял это нормально для такой схемотехники!она потом диапазонным фильтром задавится!?
  5. #35
    119
    Вот это уже интересно. Этот диодный смеситель балансный для обоих сигналов. Сигнал гетеродина должен ослабляться на антенном входе децибел на 20. Если на антенном входе он большой, возможно проблема в смесителе - какой-нибудь диод запаян наоборот или ошибка с запайкой трансфоратора.(схемы нет перед глазами).
    Сергей RW3DF
  6. #36
    Krivbass
    162
    UW5ENK
    Ну вот причина . 3579+7998 ( частота ОГ ) = 11577 кГц выставьте такую частоту и должно быть слышно сигнал
    ага,что получяется маяк работает на 3579 сейчас подал напрямую через конденсатор в 50пкф иначе все затыкается,(хотя его и так прекрасно слышно на коротинькую антенну),вот,гпд работает на 11577кгц тут есть сигнал но он такой мизерный что я его почти не слышу!если прибавить половину от 7998 сигнал в два раза сильней,четвертую часть еще сильней и так до появления мощьного сигнала на частоте маяка!
  7. #37
    Ёмкость сделайте 2-5 ПФ этого достаточно иначе вы АРУ будете блокировать . Смотри ещё раз картинку там где палка ОГ уровень сигнала падает к низу палки и он узкий примерно в ширину 100 Гц .
  8. #38
    119
    Вспомнил, что вы говорили, что приемной техникой до того не занимались. Трансформаторы для смесителя, как вы мотали? Обычный способ - намотка 9-10 витков тремя, слегка свитыми проводами. Затем прозваниваем их, и у двух обмоток начало одной из них соединяем с концом другой. Это будет на схеме отвод. Дальше распаиваете их. Но остается еще вопрос -на каких кольцах вы их мотали. Кольца должны быть с проницаемостью 1000-6000.
    Подходят кольца из материала НМ или НН. ВЧ кольца с малой проницаемостью применять нельзя. Осторожно с кольцами из блоков питания компов -почти 100% не подходят.
    Сергей RW3DF
  9. #39
    Krivbass
    162
    UW5ENK
    оо,с трансформаторами это отдельная тема! контуров я никогда не мотал,не то что высокочастотных трансформаторов!пото му два вечера убил на изучение этого вопроса!я поступил так: купил два кольца минимальньных размеров которые были в магазине их марка 600НН,как у автора схемы,далее я распустил два найденых заводских трансформатора и перемотал на свои кольца,учитывая рекомендации:максима льно скрутить провода и уменьшить количество витков с 12 до 10! провода перепутать не мог они все разного цвета,естественно прозвонил чтоб нигде не коротнули при намотке и впаял согласно схемы,конец одной обмотки с началом другой это средняя точка!
  10. #40
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Если занимались электроникой и раньше, то, наверное, осциллограф есть ? Я бы в таком случае собрал вызвавший затруднение узел (смеситель) отдельно (для удобства) и на высоких уровнях поигрался чтобы было визуально видно сколько входит, сколько выходит, что именно выходит, а после того как пришло понимание как эта штука работает и при этом работает правильно - проделал бы тоже самое с узлом в трансивере, мне кажется косяк нашелся бы быстро (ну или просто сносим все с платы и паяем туда делати с рабочего макета). Принципы отладки что программ что схем примерно одинаковы и должны быть вам знакомы. У меня тоже так бывает - смотришь смотришь и вроде все верно, но не работает, а потом как дойдет в чем дело (иногда нескоро) хочется матом выругаться - что то не туда припаяно, замкнуто или оторвано, дохлая деталь, перепутанные выводы обмоток, виноват не этот узел, а ошибка в предыдущем или следующем... что нибудь такое.
  1. Как Не стать коротковолновиком?
    от UN7CI в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 266
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 19:34
  2. Как стать мастером спорта?
    от UI8-189124 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 18:41
  3. Помогите новичку стать радионаблюдателем
    от javalove в разделе Для начинающих
    Ответов: 101
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 18:18
  4. Как стать радиолюбителем?
    от Slowspeed в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.04.2009, 23:31
  5. Помогите стать радиолюбителем!!! Проблема с радиоклубом!
    от Виталий Журавский в разделе Для начинающих
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 03.08.2006, 02:22
