Страница 16 из 71 ПерваяПервая ... 6131415161718192666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 708
Тема: «Нефритовый кролик» #2
  1. #151
    и что это за грибы на фотографии ? Ничего не понятно.
    Удивительное рядом, и оно разрешено!
  2. #152
    Аватар для eu1af
    Минск
    2,133
    eu1af
    Хигэ, кстати, злые языки поговаривают /читал в тырнете/, что локатор "Волга" под Барановичами - способен увидеть в космосе шарик диаметром чуть ли не 5 см., такое может быть?
    За высоту не скажу, но, наверное - на тех высотах, на каких " вредные ракетки" летают.
  3. #153
    Краснодарский край
    10,441
    kvn, это телескопы оптического диапазона, кажется 600 мм диаметр зеркала
  4. Спасибо от kvn
  5. #154
    незнаю
  6. #155
    vhf man
    LO03NG
    1,149
    R3RW
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    так в том то и дело что радиолокатором мух над навозной кучей не увидеть, особенно если они на геостационарной орбите
    К слову.
    Команда исследователей в рамках эксперимента, проведенного в обсерватории Грин-Бэнк (Green Bank) в Западной Виргинии, получила уникальный радиолокационный снимок поверхности Луны. На нем запечатлено место посадки американских астронавтов миссии "Аполлон-15".
    Скрытый текст
    Как сообщает Space.com, снимок был получен при помощи самого мощного телескопа, имеющегося в распоряжении обсерватории. Это была 100-метровая тарелка, которая уже много лет связана с радиолокационными передатчиками в Пуэрто-Рико и Калифорнии.
    Исследование стартовало еще 10 лет назад, но только сейчас удалось добиться выдающегося результата. Ведь речь идет о свое рода части радионауки. Радиолокационная астрономия состоит из двух частей: сначала ученые создают радиолуч, который должен отразиться от какого-либо объекта. Затем они изучают сравнительно слабое эхо, которое возвращается, и расшифровывают его. Это позволяет воссоздавать поверхность, форму и местоположение объекта.
    Исследователи ставят перед собой задачу создать мощный планетарный радар, который позволит дотягиваться до отдаленных от Земли объектов. Первый шаг на пути к этому сделан - радар уже дотягивается до околоземных объектов. В данном случае ученые использовали самый большой полностью управляемый радиотелескоп в мире, способный изучать объекты на 85 процентах неба.
    Команда направила телескоп и установленный на нем радар на Луну. Место было выбрано не случайно. Луч был направлен на посадочную площадку миссии "Аполлон-15". Чтобы поймать отраженный сигнал, исследователи использовали антенны "системы очень длинных базовых линий" (VLBA).
    В результате впервые с Земли удалось получить уникальное радиолокационное изображение Луны - места посадки астронавтов с его покатыми холмами и крутым кратером. Причем получить удалось изображение с высоким разрешением. Это открывает новые возможности в сфере использования подобных радаров.
    Их можно будет применять для изучения, например, астероидов, пролетающих мимо Земли и вообще через нашу Солнечную систему. В большинстве случаев астрономы получают снимки, на которых астероиды выглядят размытыми пятнами. Но радиолокация позволит получать снимки высокой четкости.
    "Сейчас мы просто думаем о том, что делать дальше, - говорит Тони Бизли, директор Национальной радиоастрономической обсерватории. - Есть несколько вариантов, но необходимо еще многое взвесить при принятии решения о том, как будет выглядеть система".
    Развитие проекта пока сдерживает несовершенство технологий. На работу радиолокационной системы влияют два ключевых фактора - мощность передатчика и конкретная частота генерируемых им радиоволн. Демонстрационный прибор потребляет много мощности, но ее хватило лишь для того, чтобы дотянуться до Луны.
    В перспективе же обсерватория Грин-Бэнк планирует создать передатчик, который будут потреблять в десятки или сотни раз больше энергии, чем демонстрационный прибор. При этом он должен быть более компактным и менее привередливым в эксплуатации, чем действующий радар. Создание такого прибора, возможно, позволит получать радиолокационные снимки объектов и из-за пределов Солнечной системы.
    https://rg.ru/2021/01/29/mesto-posadki-astronavtov.html Предвосхищая вопросы "почему Аполлонов не видно?".
    Вот там на снимке длинная "дорога", это каньон
    Борозда Хэдли (англ. Hadley Rille), извилистый каньон шириной от одного до полутора километров и глубиной около 400 метров
    Такая вот разрешаюшая способность у радара.
    Последний раз редактировалось R3RW; 31.01.2021 в 12:48.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  7. Спасибо от CADET, UN7AW, Хигэ
  8. #156
    популяция "марсиан" пополнилась
    Космический зонд ОАЭ достиг орбиты Марса
    Объединенные Арабские Эмираты анонсировали, что их первая миссия на Марс достигла красной планеты и вышла на ее орбиту.
    Зонд Hope был запущен в космос в июле прошлого года со стартовой площадки космического центра Танэгасима на юго-западе Японии с использованием японской ракеты-носителя H2A. ОАЭ разработали космический зонд при сотрудничестве с университетами США.
  9. #157
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    Сегодня поздно вечером марсоход Perseverance должен совершить мягкую посадку на красную планету.
    73! Виктор
  10. Спасибо от eu1af, IG_58, UR4UBQ, W5ZZ
  11. #158
    Аватар для vadim_d
    14,916
    А красная (в смысле - красивая) посадка на мягкую планету тоже будет?
    Вадим
  12. #159
    Недавно смотрел фильм МАРС, современная фантастика о покорении Марса людьми.
  13. #160
    это уже из курса "теория вероятности"
    ну, или "как повезёт"
    в любом случае покормом (пивом, водкой (в зависимости от вероисповедания)) следует запастись
  14. Спасибо от 4l1ma
  1. «Нефритовый кролик»
    от gerakl в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 9304
    Последнее сообщение: 23.12.2020, 15:26
