Страница 161 из 163 ПерваяПервая ... 61111151158159160161162163 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,601 по 1,610 из 1626
Тема: NanoVNA V2 (S-A-A-2)
  1. #1601
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    Batareykin, один из моих приборов, SAA-2, получил заряд статики, на дисплее появилась свистопляска зелёных линий (почти зелёных человечков). Предполагал, что свич MXD8641, на схеме обозначен как U551, отдал концы. Отдал товарищу, имеющего под рукой мастерскую, где занимаются SMD. Товарищ этот занят по самые уши написанием докторской диссертации. Поэтому прибор вернулся ко мне назад. Имея в руках два прибора с одинаковой платой, один в стальном корпусе от Zeenko, второй без корпуса, просто поменял эти платы местами. Тем самым Зеенковский корпус получил рабочую плату. Обновил прошивку до 1.3.15. Голый прибор был с прошивкой 1.3.9fix. В чудеса верю мало, но после обновления прошивки исчезла свистопляска зелёных человечков и прибор заработал как надо. На фото SAA-2 от Zeenko и бескорпусный. На третьей фотографии возможный вариант доработки для увеличения размера дисплея до 4 дюймов (ST7796S)
    Изображения Изображения
  2. #1602
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    (198.2 Кб, Просмотров: 7)
    если надумаешь этому прибору вырезать "дырку" под экран-монитор, то я бы посоветовал "пришпандорить" сверху самопальный тубус для работы на улице.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 22.04.2023 в 12:48.
  3. #1603
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    DL8RCB, если до этого дойдёт, то да, это полезное решение
  4. #1604
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    Если обратили внимание на фото SAA-2 в стальном корпусе, то обнаружили, наверное, символ батареи вверху слева. Чтобы символ появился на дисплее, необходимо проделать следующую модификацию:
    - отсоединить пин 7 тач контроллера ХРТ2046 от земли (тачконтроллер находится на обратной стороне платы дисплея 2.8")
    - припаять проводок к пину 7, второй конец проводка припаять к (+) батареи. После включения имеем символ батареи слева вверху, как у NanoVNA-H и NanoVNA-H4
    Осталось только подкорректировать показания напряжения, чтобы показания напряжения CONFIG--->VERSION совпадало с измеренным на батарее.
    Для этого есть пункт меню CONFIG-->EXPERT SETTINGS-->VBAT OFFSET. По умолчанию VBAT OFFSET 380 mV, но его можно изменить, чтобы измеренное на батарее и показанное в окне VERSION совпадали.
    После чего сохраняем установки CONFIG-->SAVE CONFIG, иначе после перезапуска будет загружено старое значение.
    SAA-2N: тоже самое
    P.S. Желательно использовать скорректированную прошивку 1.3.09fix или новее
    На фото дисплея 2.8" с обратной стороны - справа тачконтроллер ХРТ2046. Есть платы синего цвета - на них выводы 6,7,8 запаяны на сплошную фольгу. На красных платах можно сравнительно легко отделить пин 7, не отпаивая
ID:	388131   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388127   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 22.04.2023 в 16:40.
  5. #1605
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    Вот так выглядит АЧХ кварцевого фильтра ФП2П4-410 со средней частотой ~8820 кгц на дисплее 4" (SAA-2 ). Это ещё не SAA-2N, а SAA-2, в котором дисплей 2.8" заменён на 4", к счастью, имеющего такой же штекер, как и малый собрат. Только прошивку надо было сменить на другую, от SAA-2N. Настоящий SAA-2N должен прибыть через неделю.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 03.07.2023 в 22:25.
  6. #1606
    Всем привет! Нашел! И вспомнил, о своей старой идее, но купив ОУ поглядел на микробов и решив, что не вытяну такую перерайку, отложил в дальний ящик, а потом просто забыл!
    Теперь у меня есть и фен (хоть и китайский), мелкоскоп, и паяльная станция AiXun T3B на ручке С115!
    В выходные перепаяю!
    А вот как посмотреть результаты всего этого рукоблудия, я к сожалению не знаю!
    Есть идеи?
  7. #1607
    Вероятно откалиброваться до замены и после, снять графики с нагрузками на всех портах. Графики S11, S21, может еще фазы-S21 - с соединенной перемычкой кабельной.
    Во всей полосе частот и может в паре каких-то узких участниках на НЧ и самом ВЧ...
    Предполагаю, что смотреть надо не на калибровочной нагрузке, а на какой-то просто хорошей.
    Т.к. на той что калибровать - оно покажет всё почти идеальным, математика же считает, что калибрует на полном эталоне.
    Последний раз редактировалось Serg; 07.07.2023 в 10:16.
  8. Спасибо от aleks07111971
  9. #1608
    Vladimir-dl7pga, Добрый день! Меня вчера постигла такая же участь.... Удалось ли Вам отремонтировать плату? Еже ли да, то где нашли микросемку? Пона я не могу найти.....
    ua4nia@yandex.ru Спасибо.
Название:	Image 2023-08-27 at 09.58.10.jpeg
  10. #1609
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    UA4NIA, оно у меня вроде как само отремонтировалось. Перезалил прошивку и всё стало на место. Чудеса случаются, но лучше без них. После этого продал прибор. Микросхемку можно купить на АлиЭкспресс. Продаются пачками по 5 или 10 штук.
    MXD8641
    Нужно учесть, что низ микросземы - тоже контакт, земля, припаянный к плате. Только дутьём
  11. #1610
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    UA4NIA, давненько не заглядывал - получилось у Вас?
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8562
    Последнее сообщение: Вчера, 15:04
  2. Soft для всех моделей NanoVNA
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 07:01
  3. Oпыт работы с NanoVNA в HF-VHF
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 16:15
  4. прием маяка выше 1000 MHz
    Последнее сообщение: 12.04.2021, 10:23
