Страница 131 из 163 ПерваяПервая ... 3181121128129130131132133134141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1626
Тема: NanoVNA V2 (S-A-A-2)
  1. #1301
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    HAM, а, понял, чтобы кварцы промерить, а приблуда, надо понимать, "дополнительное устройство для NanoVNA для измерения кварцев" ?
  2. #1302
    Краснодар
    250
    2
    lite 62/63 что это такое?
    не найду какая разница между 62 и 63.
    Сорри торможу!
    HAM
  3. #1303
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    HAM, ещё раз прошу без путаницы:
    LiteVNA 62 имеет дисплей 2.8" и имеет такой же корпус, как NanoVNA-H
    LiteVNA 64 имеет дисплей 4" и имеет такой же корпус, как NanoVNA-H4
    Причем цифра 6 говорит о том, что это 6 ггц прибор (6.3 ГГц), а 2 и 4 - размер дисплея 2.8 или 4 дюйма.
    Здесь больше информации http://litevna.org
    Вот что мне прислала фирма AZ-Delivery c Amazona.
  4. Спасибо от HAM
  5. #1304
    Краснодар
    250
    2
    Переходник для флэшек. Толковая штука.
    я старый, ставить не полезу, боюсь уже.
    Тут бы мою v2__2 глаз и не дрожания рук хватило.
    Вы читали мое последнее исследование по неисправности?
    Полный ступор.
    Спасибо за ссылку и пояснение.
    Догадывался что 2 и 4 размер экрана. Но другой разницы не нашел.
    У них этот картридер уже стоит?
    HAM
  6. #1305
    Еще вопрос возник по прошивке V2 320x240 v1.3.00.bin. Можно где то настроить диаграмму Смита на показ сопротивления в Омах и индуктивности в Генри?
  7. #1306
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    Bad1, DISPLAY-->TRACE--->поставить галочку на зелёный трек TRACE 2
    <--BACK
    FORMAT S11 (REFL)--> ищите в списке функций подходящую
    SMITH --Re+Im кликните - откроется список функций диаграммы Смита, смотрите нужный Вам вариант, активируйте его
    <---BACK
    <---BACK
    <---BACK
    CONFIG--->SAVE CONFIG
    И покопайтесь в меню - распечатайте в конце концов и водите по нему стилусом, исследуйте все скрытые функции, записывайте вначале пути к нужной функции, пока не запомните
    Не вижу смысла по каждому пункту писать романы. Для чего тогда Вам дали хорошо составленную диаграмму меню? Ну нету мануала под эти новые пункты, могу только дать ссылку на мануал, датированный 13.10.2020
    https://nanorfe.com/nanovna-v2-user-manual.html (13.10.2020)
    https://nanorfe.com/nanovna-v2-doc.html (написан для внука V2 - NanoVNA-V2Plus4, датировано 13.10.2020, в целом подходит, но там не описаны функции, которые были внесены в софт между 13.10.2020 и сегодняшним днём. К тому же разработчики прибора отреклись и открестились от версии 2_2, объявили нелегальным клоном и после 13.10.2020 не опубликовали ни одной прошивки (вру, были от 22.11.202 и от 24.11.2020 - это всё). За все прошивки, кторые были написаны после этого огромное спасибо DiSlord'у!
  8. #1307
    Краснодар
    250
    2
    Уважаемый
    DiSlord!
    Спасибо за ваши советы!
    Хочу приобрести H4 или Lite 64.
    Какой из них наиболее чувствителен в диапазоне 1-100 МГЦ?
    По описанию вроде одинаковы у 64 1001 точека и 6 ГГц, полезные функции.
    А реально, как они по шумам для настройки ПАВ и кварцевых фильтров очень хочется лучше -70дб.
    Какой лучше?
    V2__2 так и не отремонтировал. На родной экранчик все идеально, а по USB во всех программах +8-9дб завышение и ограничение сверху.
    лечится нажатием на плату в районе USB или рядом все прозвонил, пропаял разъем и процессор . не помогает.
    HAM
  9. #1308
    Попробуйте другой кабель, или вытащить батарею.
    Вообще до 100МГц у Н4 по измерениям s21 все намного лучше, при IFBW 30Гц можно измерить -100dBm.
    Для ваших задач думаю Н4 лучше (Н версия имеет худшие характеристики, из за размеров).
    Lite последней ревизии тоже сможет но медленнее (кардридер тоже есть и в Lite и в H4)
  10. Спасибо от HAM
  11. #1309
    Краснодар
    250
    2
    Спасибо огромное, Вы меня уберегли от лишних трат!
    Я думал , что у 6ГГц будет лучше экранировка и соответственно меньше шумы и проникновение.
    HAM
  12. #1310
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    HAM, посмотрите картинки потрохов моего V2. Если у Вас точно такой же, учтите, из-за толщины батареи были удлинены стойки и штырьки разъёма дисплея не входят до упора в разъём основной платы.
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...3&d=1656512003
    Поэтому при нажиме на дисплей может что-то меняться. У меня проблем нет, но уже подумывал заменить батарею (толщина 10.5 мм) на более тонкую той же ёмкости (толщина 6.5 мм). При этом между дисплеем и верхней крышкой появится щёлочка.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 12.08.2022 в 10:18.
  13. Спасибо от HAM
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8562
    Последнее сообщение: Вчера, 15:04
  2. Soft для всех моделей NanoVNA
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 07:01
  3. Oпыт работы с NanoVNA в HF-VHF
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 16:15
  4. прием маяка выше 1000 MHz
    Последнее сообщение: 12.04.2021, 10:23
