Страница 1 из 160 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1598
Тема: NanoVNA V2 (S-A-A-2)
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,945
    DL7PGA
    В темах, посвящённых прибору NanoVNA, участились вопросы о приборе NanoVNA V2 ((S-A-A-2). Информация об этой разработке находится здесь:
    http://nanorfe.com
    Там же можно прочитать мануал на самом распространённом в интернете языке. Если кто-нибудь использует Chrome или Firefox браузер, то при открытии странички справа вверху появляется и Гугл переводчик. Я им тоже воспользовался, перевод на русский может показаться кривым, но понять можно (меню прибора датируется 13.10.2020, если у Вас более ранняя прошивка, то некоторых пунктов меню не найдёте). Прилагаю скан меню от 11.05.2020, приложенное к прибору.
    NanoVNA V2 базируется на совсем другом железе, чем уже известные NanoVNA, NanoVNA-H, NanoVNA-F, NanoVNA-H4. Да и название прибора выдаёт это - S-A-A-2.
    И наипервейший вопрос при подключении прибора к компьютеру - драйвер для прибора. Здесь не только драйвер, но и программа NanoVNA-QT, описанная в мануале:
    https://github.com/nanovna/NanoVNA-QT/releases
    1. установочная программа для драйвера CypressDriveInstalle r_1.exe , 20.5 Мб, после установки может измениться номер порта, где подключен прибор.
    2. vna_qt_windows.zip - программа для работы с прибором и загрузки новых прошивок. Просто распаковать и запускать. Если у Вас Windows 10 заартачится, выбрать опцию "всё равно запускать"
    Работа с этой программой также описана в книге пользователя на сайте http://nanorfe.com
    Просьба - не торопитесь сразу прошивать прибор новой прошивкой - он работает и так. Посмотрите в меню VERSION - на экране появится версия Вашего прибора и версия прошивки. Ниже приведена фотка дисплея моего прибора, где видна версия прибора 2_2, а также версия прошивки от 17.06.2020. Одна странность всё же есть - при включении прибор запускается в некалиброванном модусе и показывает частоты START 100 MHz и STOP 900 MHz. Это указано в распечатке меню, приложенном к прибору. Если зайти в меню и выбрать RECALL 0 , то загрузится сделанная на заводе калибровка и на дисплее появятся частоты START 50 KHz и STOP 3000 MHz. При наличии приложенных к прибору калибровок OPEN, SHORT, LOAD можете сами откалибровать прибор по описанию и записать в одну из ячеек памяти CAL 0...4. При записи в ячейку 0 заводская калибровка будет переписана новой.
    Будьте внимательны, на сайте nanorfe.com есть прошивки для версий приборов 2.2Plus, 2.2Plus4 - это совсем другое, чем самая ранняя версия 2.2 - при загрузке неправильной прошивки прибор не запускается.
ID:	348224   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 24.12.2020 в 18:49. Причина: Добавление файлов
  2. Спасибо от DL8RCB, rw4hfn, rw6cm
  3. #2
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    15,331
    DL8RCB, ex UW9EZ
    любопытства ради поставил на "чистый ноут c Win_07_32":"CypressD riveInstalle r_1.exe"
    50-900MHz
    100-3000MHz
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 24.12.2020 в 19:07.
  4. #3
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,945
    DL7PGA
    То есть, ошибка появляется только при определённой раскладке частот? На частотах ниже 140 мгц работает SI5351, а выше 140 мгц синтезатор ADF...Но сообщение вообще-то о том, что было предотвращено мёртвое блокирование ресурса, кто бы сказал, что это означает. Пишет программа что-нибудь в файл?
    На старом ноуте EEEPC 1000HE, Windows 10 Pro 32 bit тоже что-то не так, а на большом компьютере 64 bit - без проблем. Надо попробовать поставить драйвер как админ, предварительно удалив его. Кроме того, при первом включении прибора, до установки драйвера, Windows 10 сам поставил какой-то драйвер, я даже ойкнуть не успел.
  5. #4
    94157 Perlesreut
    15,331
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я хотел показать что "со старым железом"софт-QTдрайвер видит,но работать не хочет
    кстати в -QT прибор откалибровал специально для измерений на 2400MHz
    ну и что,? а ты правильно-рекоменлованный ставь
  6. #5
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,945
    DL7PGA
    DL8RCB, поставил. На большом компе. А на древнем ноуте, не всё гладко.
  7. #6
    94157 Perlesreut
    15,331
    DL8RCB, ex UW9EZ
    На большом компе
    напоми, а что у тебя на "большом"
  8. #7
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,945
    DL7PGA
    А на большом всё тоже, только рабочей памяти в 4 рвзв больше, скорость вдвое. И Windows 10 Pro 64 bit. Ноут вообще еле дышит, ему уже 7-ка была в тягость, а тут 10-ка. Я просто поэкспериментировал, но ещё не до конца.
  9. Спасибо от DL8RCB
  10. #8
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,945
    DL7PGA
    Поскольку продавец с Алиэкспресс кое-что недослал, а именно - калибровки, вступил я с ним в разговор. Впечатление такое, что каждый раз отвечает мне совсем другой человек, который ни сном, ни духом не знает, о чём была речь раньше. Досада сменилась забавным чувством - а что он ещё приплетёт, что пообещает и не выполнит. Два дня назад пришли мне эти калибровки с Амазона, тоже из Китая, но очень быстро, см. картинку. Мне посоветовали LOAD хранить, как зеницу ока (это тот бочонок, что выглядит серебристым). Храню. В той же картонке, что и прибор. Но уже присмотрел маленький чемоданчик, чтобы хранить в нём весь комплект принадлежностей вместе с прибором. Заказал ещё адаптеры-переходники с SMA на BNC - тоже китайские. Существуют и переходники SMA-N и обратно, но, поскольку у меня нет ни одного прибора с коннектором N, оставил пока так. Может знает кто-нибудь тоже самое не из Китая по приемлемой цене? Вот и я не знаю.
    Корректура: написал выше в посте #1 про ячейки CAL 0...4, они назыdаются на самом деле SAVE 0...SAVE 4. В прошивке от 13.10.2020 их больше: SAVE 0... SAVE 6, так же как и ячеек RECALL.
ID:	348246   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 25.12.2020 в 01:08. Причина: маленькая корректура
  11. #9
    Если честно, брал китайские переходники, через год - часть развалилась. Да и по параметрам-- так себе, кв-укв пойдет, выше 1 ГГц - нельзя. Коллега обещал привезти OSL, аналогичный вашему, хочу прогнать его на хорошем VNA.
    PS видел такой с N разъёмами на амазоне, моё мнение, если брать - то с ними, зная качество китайских SMA, служить будет дольше
    千里之行,始于足下
  12. Спасибо от Vladimir-dl7pga
  13. #10
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,945
    DL7PGA
    Хотя прибор и до 3 ГГЦ, я не подымусь, вероятно, выше диапазона 70 см. То, что тему открыл в разделе УКВ техника, объясню тем, что и другие темы о NanoVNA поселилсь здесь же.
  1. Oпыт работы с NanoVNA в HF-VHF
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 189
    Последнее сообщение: Вчера, 11:59
  2. Soft для всех моделей NanoVNA
    Ответов: 322
    Последнее сообщение: 24.03.2023, 22:15
  3. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 7637
    Последнее сообщение: 17.03.2023, 18:43
  4. прием маяка выше 1000 MHz
    Последнее сообщение: 12.04.2021, 10:23
