Проц стоит на Али максимум 500руб.
А вот с нагревом надо разбираться, или это штатно при некоторых режимах, либо не порядок в танковых войсках!
aleks07111971, Да, выше я писал, что нагрев бывает если прибор включить впустую. Сообщение от DiSlord #649 меня обнадёжило: возможно, оно так и должно быть. Насчёт проца за 500 р. оно, конечно так, но его же надо ещё перепаивать, тоже писал ранее...
Здравствуйте.
Вопрос возник. Установил драйвер, программу. Программа nano-QT не видит устройство.
В диспетчере задач прибор отображается как CDC-ACM DEMO. Другая программа DfUse, тоже не видит устройство. Система Windows 10. Где же может быть проблема. Входил в режим DFU на приборе. Никак не хочет присоединиться.
RA9MDS, А какой у Вас прибор - NanoVNA V2 (SAA-2) или другой - уточните?
DFuSeDemo и не может видеть V2 вообще. NanoVNA-QT, если прибор в DFU модусе, показывает наличие СОМ1 и другого порта, вот этот другой порт и надо выбрать, программа не выбирает его автоматически (V2 не имеет DFU модуса, вместо него BOOTLOAD, но это в новых прошивках). Кроме того, программа NanoVNA-APP может тоже прошивать как H/H4, так и V2.
Вот ссылка на драйвер для V2 https://nanorfe.com/downloads/NanoVN...nstaller_1.exe
А для NanoVNA-H/H4 нужен другой драйвер https://disk.yandex.ru/d/pffzTe6a0nI3PQ - распаковать и взять драйвер для версии Windows 8 64 bit, работает и с Windows 10.
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 13.05.2021 в 18:15.
Фото. Попробую сейчас заменить драйвер.
RA9MDS, очень старая прошивка. Размер дисплея? Впрочем, к этому времени был только один размер дисплея - 2.8 дюйма.
Вот ссылка на пост с прошивками http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1826638
Поскольку Вы не знаете, есть у вас FPU или нет, лучше залить сначала прошивку V2 320x240 grid NOfpu.bin из архива выше и снова выложить фото.
Вот, Вам в помощь
https://translate.google.com/transla...anovna-v2.html
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 13.05.2021 в 18:41.
Размер экрана 6Х4.5мм. Драйвер установил но пока безрезультатно.
Попробую 2.
RA9MDS, перезапустите компьютер на всякий случай.
перевод в модус загрузки после установки драйвера, знаете как?
Нет пожалуй. Я как понял по мануалу. Что устанавливаем драйвер, через USB подключаем нановна, и программой прошиваем. Прошивку скачал. режим DFU видимо не работает. Во всяком случае, устройство должно быть видно, а его нет. Сейчас скрин выложу.
Последний раз редактировалось RA9MDS; 13.05.2021 в 18:48.
