Получил сегодня новый приборчИк NanoVNA V2 (нет, это не SAA-2) в металлическом корпусе. Корпус из алюминия, элоксированный чёрный. В комплекте жёсткий футляр для транспортировки, с комплектом калибровок, кабелем USB и двумя синенькими SS405. Калибровка LOAD не имеет серебристой окраски, так как задняя часть выступает примерно на 4 мм. Основная плата не отличается от ранее имевшегося SAA-2, плата дисплея совсем другая - снизу плата дисплея гладкая без каких-либо элементов (к ней приклеена батарея 2000 mА/H), микросхема тачскрина ХРТ находится сверху, но так как плата дисплея чуть короче основной, то протянуть провод сверху до аккумулятора не проблема. Вскрыл, посмотрел - применён синтезатор 5351, скорее всего SI. GS8722C тоже есть. Прошивка древняя 20200501, заменил на последнюю тестовую.
