Страница 11 из 163 ПерваяПервая ... 8910111213142161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 1626
Тема: NanoVNA V2 (S-A-A-2)
  1. #101
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Цитата Сообщение от Vladimir-dl7pga Посмотреть сообщение
    верю изготовителю
    Тогда можно повторить S11 тест, нагрузив другую сторону фильтра на нужный резистор
    Вадим
  2. #102
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    По такой схеме не лучше? Соответственно изменив сопротивления на входе и выходе (схема с qrz.ru)
  3. #103
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Достаточно только последовательных резисторов (3000-50) Ом с каждой стороны для наблюдения АЧХ, по такой схеме как на qrz.ru последовательные получаются (3000-25), непонятно, зачем там 50 Ом к портам привешены. Я говорил только про тест S11 (или R+jX) при нагрузке с другой стороны, в полосе должно увидеться что-то похожее на 3кОм
    Вадим
  4. #104
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    OFF
    у меня нет никаких сомнений - верю изготовителю
    ну положим я так и не смог прочитать,что там у тебя изготовитель пишет (это для ясновидящих),
    а если бумажки с цифрами по входу и выходу нет,так есть прибор...... посмотреть результат быстрей, чем пост написать.
    вот же Вадим, тебе уже второй раз написал
  5. #105
    У V2 есть небольшой нюанс при измерении:
    Так как используется один АЦП, то измерения сигнала, отраженного сигнала и прошедшего через нагрузку измеряются последовательно (через одинаковые интервалы времени, это позволяет сохранить сдвиги фаз как константу и при калибровке учесть это), но так как частота АЦП не идеальна, или если при измерении нагрузки нужен быстрый отклик (это касается измерения кварцев) то получить нормальные измерения сложно. (Так же сказывается шаг частоты, он 10 Гц до 100МГц, на данной прошивке)
    Я сейчас тестирую код для управления генератором SI5351 от H на V2, он позволяет получить 4x скорость и выставлять любую частоту без шага в 10Гц. Он в целом рабочий, но пока нормально заняться им некогда.
  6. Спасибо от Vladimir-dl7pga
  7. #106
    Аватар для vadim_d
    14,889
    Ну это по крайней мере хоть какая-то надежда на нормальный функционал в области кварцев. И в принципе 10 Гц не должен быть сильным ограничением, если брать S11, считать Y=G+jB и вписывать окружность в график G/B
    Вадим
  8. #107
    Сделал наконец корпус своей V2 c 4` экраном, это моя подопытная на которой я как раз и адаптировал код экрана, мне она пришла в виде плат и отдельного дисплея от Габриэля. Наконец руки дошли спроектировать нормальный корпус, боялся что рано или поздно я эти платы замучаю
    Это второй вариант, тут я добавил отсек для калибровочных эквивалентов
    Внутри храниться стилус, рычаг включения перенесен наверх
  9. #108
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    DiSlord, Материал - стеклотекстолит, покрытый лаком?
  10. #109
    Нет, обычный PLA пластик, ничего не покрывал, немного зашкурил верх
    Напечатано на 3D принтере
  11. #110
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,349
    DL7PGA
    DiSlord, ясно. 3D принтер, значит. Выглядит очень хорошо.
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8562
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:04
  2. Soft для всех моделей NanoVNA
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 07:01
  3. Oпыт работы с NanoVNA в HF-VHF
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 16:15
  4. прием маяка выше 1000 MHz
    Последнее сообщение: 12.04.2021, 10:23
