Страница 123 из 163 ПерваяПервая ... 2373113120121122123124125126133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 1626
Тема: NanoVNA V2 (S-A-A-2)
  1. #1221
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    rw3wt, учиться никогда не поздно
    r3wt?
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 13.05.2022 в 22:44.
  2. #1222
  3. #1223
    Сочи
    37
    UB6AJG
    Приветствую.
    Владимир вы зря дали людям ссылку на Ютюб, этот товарищ не чему не научит путевому, он до сих пор не научился пользоваться прибором смотреть смешно этого кренделя, как я понял он не электронщик он просто электрик.
    этот человек не дожидается прогрева прибора и производит калибровки а потом удивляется что его нагрузки деградируют на глазах по показанием vna, nano vna очень сильно зависит от температуры как и многие приборы.
    Самое первое что нужно это включить прибор и дать ему поработать полчаса а потом уже калибровки и измерения.
    Он считает себя самым умным поэтому у него отключенны комментарии к видео, поэтому ему даже не подскажешь как правильно было бы.
  4. #1224
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Svyatoslav, я не вдавался в подробности, что и как он там делает. Спасибо за подсказку.
  5. #1225
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    Шаг вперёд - два шага назад. Прошло три месяца с моей последней попытки приобрести NanoVNA-V2 - дважды NanoVNA V2 Black & Gold с дисплеем 3.2" и NanoVNA V2 с дисплеем 2.8" в металлическом корпусе. Все три пришлось вернуть продавцам по разным причинам. Решил снова попробовать, хотя имеется уже и LiteVNA 62. NanoVNA V2 заказал вчера, прибор пришёл сегодня - продавцы-китайцы используют склады Amazon в Германии или в "ближнем зарубежье", в Нидерландах, Бельгии, Франции, иногда в Чехии, но там доставка дорогая.
    Корпус прибора сделан из алюминия и покрыт гальваническим покрытием чёрного цвета (типа воронения). На картинках можно всё это видеть. К прибору прилагается транспортный футляр с калибровками, кабелями, зарядным кабелем.
    Прошивка, как обычно, древняя 1 мая 2020 года. Перепрошил сразу самой последней от DiSlord'a v1.3.00 release от 27 мая 2022. В прошивке имеется поддержка микро SD Card, если прибор доработан. Контроль напряжения батареи - тоже необходима доработка. Часов и календаря в приборе нет, так как все пины процессора заняты и кварц подключать просто некуда. Но так как при записи на карточку можно использовать QWERTY клаваиатуру, то отсутствие часов и календаря не столь существенно.
    Dieter, DK2AM нарисовал соотвествующую карту меню для этой версии. У него имеется SAA-2N с дисплеем 4". Прибор был успешно доработан, встроен слот для микро SD карточки, сделана доработка для индикатора напряжения батареи. Всё работает.
    В архиве прошивки для NanoVNA V2 (SAA-2) 2.8" и SAA-2N 4"
ID:	375783   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Спасибо от DL8RCB
  7. #1226
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    В приборе применен синтезатор SI5351 (частоты до 140 мгц). В одном из трёх ранее побывавших в моих руках приборов стоял синтезатор китайского производства MS5351M.
  8. #1227
    Заказал. ( не выдержал ) Пока не пришёл. Кто нибудь пояснит, можно ли вывести показания на настольный pc? Вроде бы можно.. Только что использовать? Где почитать?
  9. #1228
    MS5351 не отличается от SI5351 на частотах до 140M
    SI правда может работать от 800Гц, MS от 1600Гц, но это не существенно для V2 так как работа на менее чем 400кГц не очень.
    То что карта памяти работает на доработанной V2 отлично (я так и не сделал доработку себе, так как не использую V2)
  10. #1229
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    DiSlord, к сожалению в приобретённом приборе нет места для микро сд слота. Единственное, что можно сделать - контроль напряжения батареи. Опять же, тач контроллер запаян так, что его 6,7 и 8 нога запаяны на земляную поверхность. То есть, 7-ю ногу надо задирать.
    Вопрос - точка контроля напряжения на выводах батареи находится далеко от тач контроллера. На контактах дисплея есть различные напряжения 3.3, 3.45 и 4.75 вольта - было бы очень хорошо, если бы напряжение батареи доходило до дисплея. Так как в этом приборе тач контроллер расположен сверху рядом с линейкой контактов дисплея.
    UA6ATG, неясно, что заказано, можно конкретнее? Об использовании различных программ с наной периодически упоминается на этой ветке, читали?
    Добавлено через 37 минут(ы):
    DiSlord, я продал SAA-2, в котором на нижней стороне платы дисплея было посадочное место для микро сд карты, в новом приборе этого нет, да и места тоже нет, батарея 2000 ма/ч занимает почти всё свободное пространство.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 28.06.2022 в 23:23.
  11. #1230
    Москва
    4
    RD3B
    Друзья выручайте, что то случилось, трогаю разъем и все показания меняются. Снял крышку экрана пропаял центральный проводник. Все тоже самое.
    Где искать, может кто сталкивался? Версия платы S-A-A V2.2.
    SunSDR2pro
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8567
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 15:44
  2. Oпыт работы с прибором NanoVNA в HF-VHF
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 236
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 20:43
  3. Soft для всех моделей NanoVNA
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 07:01
  4. прием маяка выше 1000 MHz
    Последнее сообщение: 12.04.2021, 10:23
