Страница 124 из 163 ПерваяПервая ... 2474114121122123124125126127134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1626
Тема: NanoVNA V2 (S-A-A-2)
  1. #1231
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    V2 в разобранном виде. Неожиданностью явилось появление значка батареи (прибор не модифицирован), когда прибор был в разобранном виде и плата дисплея была слегка прижата к нижней части. Тачскрин в это время не работал. Установка слота для микро сд карты всё же возможна, между батареей и передним краем платы дисплея, как раз над кнопками управления.
    Вид с торца - из-за толщины батареи контакты платы дисплея входят не полностью в разъём на плате
    Добавлено через 6 минут(ы):
    RD3B, я как раз загрузил фотку основной платы прибора NanoVNA V2 = S-A-A-2 v2.2, должна быть такой же как у Вас. У меня на обратной строне платы есть надпечатка SAA v2.2
ID:	375839   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375840   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	375843   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 29.06.2022 в 17:24.
  2. #1232
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    UA6ATG, откровенное признание смягчает вину - что Вы заказали? От Вашего ответа зависит совет - что почитать, какую программу применить. Чем точнее поставлен вопрос, тем качественнее ответ. А Вы как думаете?
  3. #1233
    Гдето неделю назад получил обновленную LiteVNA64 от Хугена (А так же TinySA4 для тестов). Дошло как ни странно очень быстро, дней за 5-6. Правда детально так и не посмотрел еще, разбирался с USB от H / H4 (хочу портировать для V2 серии, так как реализация раза в 1.5-2 быстрее у H)
    В ней заменен операционник на менее шумный, и немного доработана разводка (возможно чтото еще).
    Динамический диапазон довольно неплохо улучшился, на частотах до 3.5ГГц это около -90дБ, и далее гдето -80дБ, при х2 avg. (Но сравниваю я со своей старой LiteVNA62)
    Теперь можно получить до -100дБ что уже сопоставимо с H/H4 на низких частотах до 100МГц.
    Посмотрел что на гармониках до 9ГГц, до 8.7ГГц все отлично -50дБ при х2 и сожно выжать до -60дБ, выше не очень.
    По результатам, это уже лучше первых V2Plus4 (что в последних не знаю, так как нет).
    В целом еще небольшой шаг в улучшении, софт я залил последнюю от Lite v1.3, специально ничего не обновлял. Замена операционника (и возможно какието еще доработки) дало гдето еще 5-10дБ снижения уровня шума, что неплохо.
  4. #1234
    Аватар для NanoVHF
    55
    А что там слышно насчёт ТиниСА 4? Как-то была продажа у Зенко, по всей видимости тестовой партии, но потом всё исчезло.
  5. #1235
    Краснодар
    250
    2
    День добрый давно не заглядывал.
    На днях дали поиграться НаноVNA H4 попробовал на ней APP работает отлично.А на моей V2__2 клинит на подключении с USB портом.
    у меня там микро usb , а у H4 широкий . драйвера стали успешно.
    Пробовал Вашу новую прошивку, не лезит.
    В мой версии количество точек 101, 201, 301, 401, 501. реально переключаются замедляют работу и графики становятся густыми.
    У H4 только 101.201,401.....
    Сейчас последняя прошивка стоит Октябрь 2020 . скачивал с гитлаб там версии хардваре с фотографиями.
    Мой последний металл кэйс. прошивка отлично зашла и работает устойчиво. Пользую Сэйвер и QT. APP видно не судьба.
    Спасибо что прочитали.
    HAM
  6. #1236
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    HAM, так какой у Вас прибор-то? Больше, чем 401 точки есть только у LiteVNA 62/64, 1001p
  7. #1237
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    HAM, не понял, куда не лезет прошивка? Если это версия 2_2 с дисплеем 2.8 или 3.2 дюйма, то прошивка для 4 дюймового точно не влезет.
    Последний приобретённый NanoVNA V2 работает беспроблемно с NanoVNA-APP 1.1.209. Проблемa подключения приборов с разным разъёмом решилась очень просто - приобрёл переходник MicroUSB-mama--USB-C-papa. Кабель у меня со штекером Micro-USB. Использую один и тот же порт на компьютере, претыкаю только адаптер. Тем самым обслуживаются NanoVNA-H4 (USB-C) и NanoVNA V2 (micro-USB). Порт на компьютере USB3.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 03.08.2022 в 22:31.
  8. #1238
    Краснодар
    250
    2
    прошивка V2 320x240 V1.1.00.bin
    дисплей2.8 инч.
    Переходник с мозгами или просто кабелёк?
    с кабельком АРР видит его порт как сом 3 выводит марку его V2_2 и все выставляю параметры сканирования, пытаюсь стартовать
    но горит продолжающееся соединение по сом3
    В этот же усб3 порт втыкаю Н4 портсом 6 и все идет по правильному пути.
    В этом же порту на моей V2_2 работают QT и SAVER. только АРР не работает.
    При попытке прошить новую прошивку V2 320x240 V1.1.00.bin QT просто закрывается
    Сегодня вскрывал его. Очень похож на тот что Вы выставили фото.
    прыгала калибровка, не контачил один из экранов на порту. Все вроде решилось его перестановкой.
    HAM
  9. #1239
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    HAM, я не пользуюсь NanoVNA-QT и прошиваю оба прибора в программе NanoVNA-APP, так как эта программа умеет обращаться с файлами .dfu, .bin, .hex
    Очень удобно. А NanoVNA-QT работает только с V2/LiteVNA. LiteVNA при запуске использовал тот же драйвер, что и V2, без переустановки, порт СОМ был тот же, что и у V2.
    У меня была проблема только с одним NanoVNA V2 Black& Gold с дисплеем 3.2". Сигнал подключения по USB был, а соединения не было - USB прибора был дохлый.
    Что касается переходника, то в нём только перекинуты жилки, никакой интеллигенции, это не OTG Adapter.
  10. #1240
    Краснодар
    250
    2
    Прошивка V2 320x240 V1.1.00.bin с помощью APP успешно залилась.
    перевернул экран и откалибровал его.
    Спасибо большое!
    QT обновлял только старые версии.
    т.е. USB порт в АРР работает.
    НО сканировать по прежнему не могу почему то?
    H4 работает этот нет.
    Спасибо большое!
    Добавлено через 31 минут(ы):
    калибровки с новой прошивкой подскочили на 20дб я сейчас 45мгц фильтр конструирую 7кгц полоса на 3х шт. пав 45M07A
    много вариантов и на моем и на Н4, есть с чем сравнить. реально фильтр 10кгц ровненький чуть меньше 1дб выпуклая полочка 4,6дб затухание
    в полосе.
    После калибровки с новой прошивкой стало 0дб затухание в полосе и сверху пила, как возбуждение.
    Можно ли где нибудь это подкрутить?
    Последний раз редактировалось HAM; 05.08.2022 в 01:43.
    HAM
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8567
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 15:44
  2. Oпыт работы с прибором NanoVNA в HF-VHF
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 236
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 20:43
  3. Soft для всех моделей NanoVNA
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 07:01
  4. прием маяка выше 1000 MHz
    Последнее сообщение: 12.04.2021, 10:23
