Страница 127 из 163 ПерваяПервая ... 2777117124125126127128129130137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 1626
Тема: NanoVNA V2 (S-A-A-2)
  1. #1261
    Краснодар
    250
    2
    Тут результаты обмера фильтра 10кристаллов QER
    при разных poins AVG.
    AVG 1
    AVG 5
    HAM
  2. #1262
    Прошу ткнуть носом (дать ссылку) где лежит подробная информация (мануал) про аппаратную доработку S-A-A V2 (установка картоприемника SD-карты, экранный индикатор батареи и другие если есть)?
    Буду благодарен, если за мою просьбу сильно пинать ногами не станете
    Последний раз редактировалось bin7; 08.08.2022 в 09:26.
  3. #1263
    Краснодар
    250
    2
    AVG 40
    Это все в APP.
    При отсутствии неисправности все картинки как при AVG 40 !
    Может это поможет понять смысл трабла.
    при более сложных(c крутыми скатами) фильтрах маленький тычек сверху слева превращается в большой зуб на всех AVG,
    как в предидущей серии рисунков.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    DiSlord, спасибо за помощь и участие!
    При отсутствии неисправности все нормально, аттенюаторы точно показывают, а когда поломка всплывает, то что я описываю происходит.
    Судя по всему по приемному порту. измеряю. SWR все хорошо и с неисправностью и без.
    Сегодня или завтра опять вскрою и выставлю фото платы.
    Последний раз редактировалось HAM; 08.08.2022 в 09:30.
    HAM
  4. #1264
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    bin7, может это Вам поможет
Название:	TF Card Pinout for NanoVNA.png
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 08.08.2022 в 15:15.
  5. Спасибо от HAM
  6. #1265
    Это все в APP.
    Узкополосные измерения на V2 лучше всего проводить с большим значением AVG 10 и выше. Так как ширина полосы пропускания IFBW уже сопоставима с шагом частоты, и могут быть искажения в результатах.
    Тут немного по этому вопросу:
    https://www.eevblog.com/forum/rf-mic...software/1975/
  7. Спасибо от HAM, paguo-76M2fet
  8. #1266
    Краснодар
    250
    2
    Сегодня разобрал, прогрел плату феном.
    Не помогло. при нажатии ан плату в районе USB неисправность пропадает.
    Где то микротрещина. вот фото платы без экранов.
Название:	WEB_SAA V2_2 _1.jpg
Название:	WEB_SAA V2_2_2.jpg
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Какой новый посоветуете ?
    VNA -H4 как Ваше мнение.
    Я пенсионер.
    Или какой еще чтоб шум был ниже 70-80дб.
    У моего до появления неисправности был -80дб до 100МГц.
    У того что взял для сравнения VNA-H4
    шум -70дб. Видно большой экран больше наводок дает.
    На своем, исправном, делал эксперимент отключал экранчик 2,8.
    Шум падал на 5дб.
    Последний раз редактировалось HAM; 09.08.2022 в 13:03.
    HAM
  9. #1267
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    HAM, если Вас устраивают частоты до 1500 мгц, тогда берите NanoVNA-H4 (Алиэкспресс, магазин Zeenko Store от изготовителя). Если же нужны частоты 3 ГГц и выше, тогда LiteVNA 64 (он имеет такой же корпус и вид, как NanoVNA-H4, но частоты до 6.3 ГГц)
  10. Спасибо от HAM
  11. #1268
    Краснодар
    250
    2
    Что за зверь
    S-a-a-2 NanoVNA-F v2
    HAM
  12. #1269
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    HAM, этот зверь называется просто NanoVNA- F V2, прибор в металлическом корпусе, дисплеем 4.3 дюйма, с очень ёмкой батареей 5000 ма/ч, 50 кгц - 3 ГГц, НО - прошивка только от изготовителя, читать здесь
    http://www.sysjoint.com/en/content/?144.html
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 09.08.2022 в 14:04.
  13. Спасибо от HAM
  14. #1270
    Краснодар
    250
    2
    H4 в zeenko story уже нет. но много других производителей предлагают и не дорого.
    мини 64 есть в Zeenko, но дорого, рядом есть на 2т дешевле.
    Я понимаю что дешевое хорошим не бывает , но не али.
    6ГГц бывало нужно когда антенны на релейках перестраивал.
    Но сейчас на пенсии вряд ли.
    на Н4 у Вас есть прошивки?
    HAM
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8567
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 15:44
  2. Oпыт работы с прибором NanoVNA в HF-VHF
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 236
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 20:43
  3. Soft для всех моделей NanoVNA
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 07:01
  4. прием маяка выше 1000 MHz
    Последнее сообщение: 12.04.2021, 10:23
