Спасибо от HAM
Спасибо большое!
Но при работе на родной экранчик 2,8 inch ошибки нет все работает точно.
Проверил набором аттенюаторов -5,10,20,30 и их комбинациями.
Ошибка с превышением появляется только на внешних программах через USB!
ее измерил то же в QT =18db, в Sever +8дб, APP +10дб, кроме того в АРР часто виснет и не переключаются режимы.
Тут что то явно в USB не контачит. И с аккумулятором и внешним питанием на родной экран работает идеально и никакие нажимы на плату не влияют.
Еще раз спасибо, что расходую Ваше время!
HAM, а не пробовали просто заменить USB кабель. Зарядки от смартфонов Samsung имеют подходящий съёмный кабель
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 10.08.2022 в 21:34.
Спасибо от HAM
и компьютер менял на ноутбук и кабели и ферритовое кольцо на кабель ставил.
Тут явно не контакт на плате. ПРи нажиме на плату а районе усб все восстанавливается.
плохо то что на чипах нет названий все стерто или так и были.
я фото выше выложил платы. хоть знать бы на плате где эти чипы и детали по усб.
Спасибо за помощь!
Пожалуйста еще раз дайте ссылку на Вашу прошивку для H4.
что то не найду ее выше.
Еще раз спасибо.
HAM, H4 не в этой ветке, здесь V2
Спасибо от HAM
А на нану лайт прошивка то же есть в доступе?
Какие программы работают с лайт?
HAM, имеете ввиду LiteVNA 62/64? Те же программы, что и с V2. NanoVNA-QT, NanoVNA-Saver и NanoVNA-APP 1.1.209-19G (версия 1.1.206 только до 4400 мгц). У меня был недолго LiteVNA 62.Мне не понадобилось даже переустанавливать Cypress драйвер для V2. Вернулся я снова к V2 - всё работает, как и раньше
Да, прошивки имеются, версия 1.3.00. Будете брать LiteVNA? Есть две версии, с дисплеем 2.8 и с 4 дюйма.
Спасибо от HAM
Да кажется наскреб на него с 4 инчами.
И основной аргумент это 1001 точка сканирования у Н4 только 101 согласно инструкции.
В этом же магазине Zeenko Story , брать?
HAM, насчёт прошивок для NanoVNA-H и Н4 посмотрите по ссылке
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1911900
Невнимательны, NanoVNA-H4 имеет 401 точку сканирования, а в программе NanoVNA-APP значительно больше. LiteVNA 62/64 имеют 1001 точку сканирования, но в той же программе ненамного больше. Не делайте упор на количество точек сканирования, а на другие свойства прибора, максимальную частоту, например, или цену. Мне этой частоты было как-то многовато, хотя прибор в целом замечательный.
И да, магазин называется Zeenko Store , а не Story, не путайте, первое означает склад или магазин, а Story изначает история
Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 11.08.2022 в 11:57.
Спасибо от HAM
