Страница 13 из 163 ПерваяПервая ... 3101112131415162363113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1626
Тема: NanoVNA V2 (S-A-A-2)
  1. #121
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    aleks07111971, тип ( марка) дисплея? тогда и прошивка нужна другая, под дисплей 4"
  2. #122
    Да ладно? Что об этом тут не писалось?
    Дисплейный модуль с тачем https://m.aliexpress.ru/item/1005001310460559.html
    При выборе Вам будет предложено два варианта без тача и с тачем, не промахнитесь, на модуле без тача отсутствует микросхема согласования, не распаивается!
    Прошивка у меня тестовая (от DiSLord) и для V2plus, и до этой версии прибор не дорабатывался, то бишь в стоке! Если очень надо то скину на почту! Может найду
    прошивку которую он выкладывал где то, тогда выложу! Я уже и не помню, где то вроде выкладывал!
    Три прошивки от DiSLord
    для разных дисплеев и для версии plus
    (увеличено количество точек).
    Последний раз редактировалось aleks07111971; 20.01.2021 в 18:41.
  3. Спасибо от Vladimir-dl7pga
  4. #123
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    aleks07111971, http://nanorfe.com/downloads - здесь все "родные" прошивки для V2. Для версий прибора 2_2, 2Plus и 2Plus4. Для версии 2_2 с дисплеем 4" есть прошивка 2.74. В папке прошивки от 26.09.2020, 13.10, 22.11 и экспериментальная от 24.11, которую я сейчас использую. В прошивках до 13.10 есть 5 ячеек памяти для калибровок, с 13.10 и позже - 7 ячеек.
  5. #124
    Я в курсе! Родные не интересно!
    Для измерений у меня есть приборы поудобнее!
    У моей Наны пока и корпуса то нет!
    А вот поиграться интересно!
  6. #125
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    У меня тоже такой "сэндвич", как у -Н, так и у V2
  7. #126
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    aleks07111971, так какой всё-таки у Вас прибор, 2_2, 2Plus? И с каким дисплеем? Нормальный 2_2 с прошивками для 2Plus, 2Plus4 нормально не работает - на дисплее свистопляска линий или сразу виснет
  8. #127
    У меня nano vna V2 из второй партии (101 экземпляр), приехал с дисплеем 2,8", без аккума, заменил дисплей на 4", поставил аккум на 2500 ма\ч, тестовую прошивку от DiSlord для 2PLUS, ни разу за неделю не повисла, работает нормально!
    -измерение широкополосного облучателя Крокс (1700-2700мгц), для сравнения измерение этого же облучателя N1201SA
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Вот еще нашёл измерение этого же облучателя векторником Крокс ARINST и (наверно, скрин выложил производитель облучателя) AGILENT.
ID:	350235   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350236   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350238   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350239   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleks07111971; 24.01.2021 в 07:01.
  9. #128
    Посмотрел количество ячеек памяти, то же семь.
  10. #129
    Дюссельдорф, JO31JH
    4,350
    DL7PGA
    aleks07111971, но фотка выдаёт, что прошивка от 29.12.2020 (скомпилирована 17.01.2020) , а версия прибора (board) - 2_2, никак не 2Plus. Если прошивка 2Plus, то и борд меняет название на 2Plus. Сознание (прошивка) определяет в этом случае бытие
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 24.01.2021 в 11:55.
  11. #130
    Прошивку делал DiSLord, он тестировал её только на V2PlUS.
    Я тестирую на чистом железе V2 без всяких доработок! Ну а кромя аккума и дисплейного модуля! А что уж там на заставке DiSLord написал, мне по барабану!
    Главное стабильно работает, глюков при измерении ксв нет!
  1. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 8567
    Последнее сообщение: 22.04.2024, 15:44
  2. Oпыт работы с прибором NanoVNA в HF-VHF
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 236
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 20:43
  3. Soft для всех моделей NanoVNA
    Ответов: 383
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 07:01
  4. прием маяка выше 1000 MHz
    Последнее сообщение: 12.04.2021, 10:23
