Страница 3 из 160 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1598
Тема: NanoVNA V2 (S-A-A-2)
  1. #21
    Аватар для Vladimir-dl7pga
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,944
    DL7PGA
    Ошибка. Ссылка на скачивание находится ниже китайских иероглифов. Смотрите.
  2. #22
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,944
    DL7PGA
    Сергей rw3zo, ну что, получилось со скачиванием установочной программы драйвера?
  3. #23
    Vladimir-dl7pga, Спасибо,драйвер нашел,установил.Но тут появилась другая проблема.Начали на моем SAA2N проявляться глюки и я решил перепрошить другой прошивкой2020 10 13-v2plus-st7796.bin.Запустил программу NanoVNA-QT ,нажимаю правую кнопку на приборе и включаю питание.Экран засветился белым.В программе QT нахожу девайс под ком3.Нахожу файл запускаю прошивку.На экране прибора ничего не появляется.Подаждав несколько минут,решил перезагрузить vna.Выключил-включил ,экран белый.Программа прибор не опознает ,компьютер тоже. В диспетчере устройств не опознанное юсб устройство.Я в растерянности,что делать!? Прибор 10 дней как получил. Подскажите,что делать,с чего начинать.
  4. #24
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,944
    DL7PGA
    Сергей rw3zo, а вот тут следует вспомнить, что я писал на первой странице - не торопитесь перепрошивать, прибор работает и так. Я писал еще, что поcле старта надо посмотреть версию прибора и версию прошивки, иначе будет взята неправильная прошивка, и прибор не стартует. Вы смотрели в приборе опцию меню VERSION? Откуда Вы взяли, что версия прибора 2plus? Скорее всего это исходная версия 2.2 или 2_2
    Я в этом случае не могу помочь. Теперь надо искать на форуме человека, который знает прибор глубже. Я свой прибор еще не прошивал, и пока не тороплюсь. Надо немного освоиться, прежде чем нырять. Вы уж извините за резкость.
  5. #25
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,944
    DL7PGA
    Сергей rw3zo, посмотрите здесь,
    https://vrtp.ru/index.php?showtopic=...dpost&p=870494
    уже был совсем недавно случай заливки неправильной прошивки в такой же прибор, как у Вас
  6. #26
    Vladimir-dl7pga,Версия такая как у Вас и на этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=rE0C...ature=youtu.be ,если верить видео,то ставится 2020 10 13-v2plus-st7796.bin.Но у меня,что то пошло не так.
  7. #27
    2,407
    RC3ZQ (ex RA3ZQN)
    Vladimir-dl7pga,
    Я так понимаю что он затер загрузчик не подходящей прошивкой поскольку прибор не заводится в dfu mode
  8. #28
    Не смотрел ролик . Но не похожая ли проблема - http://www.cqham.ru/forum/showthread...%E0%FF/page408 и далее . Версия Plus ставится на не плюс с " добавкой " к загрузчику .
  9. #29
    Дюссельдорф, JO31JH
    3,944
    DL7PGA
    RC3ZQ, я и дал ссылку, где DisLord всё это поясняет, см. пост #25. Может быть всё не так плохо. Но прошивка была явно не та. Она должна быть nanovna-v2-20201013-v2_2.bin , на сайте nanorfe.com она есть. А plus или Plus4 - совсем другое железо.
    Ещё раз повторю для тех, кто читает тему не с начала - не торопитесь обновлять прошивку, оно раобтает и без этого. См. пост #1.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Александр М, Это как раз тот товарищ, которому DisLord давал пояснения здесь https://vrtp.ru/index.php?showtopic=...dpost&p=870494
    Добавлено через 5 минут(ы):
    И в видео, и в первом посте этой темы видно, что версия прибора 2_2, котороая ничего общего, кроме внешнего вида, с версиями 2Plus, 2Plus4 не имеет. На приложенной картинке обозначено красным цветом то, на что надо обращать внимание - версия прибора Board: NanoVNA 2_2
    Понял одно - все руководствуются при поиске прошивки в первую очередь размером дисплея.
    Последний раз редактировалось Vladimir-dl7pga; 26.12.2020 в 16:18.
  10. #30
    Vladimir-dl7pga, Версия прибора 2_2 у него была в начале видео,а после прошивки стала V2plus, смотрите в конце видео.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Vladimir-dl7pga,Смотрел по ссылке у ARF шьется ,а мой вообще заткнулся.
    Последний раз редактировалось Сергей rw3zo; 26.12.2020 в 17:20.
  1. Soft для всех моделей NanoVNA
    от DL8RCB в разделе УКВ техника
    Ответов: 322
    Последнее сообщение: Вчера, 22:15
  2. Oпыт работы с NanoVNA в HF-VHF
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: Вчера, 20:23
  3. nanoVNA из Китая
    от R0SBD в разделе Измерения
    Ответов: 7637
    Последнее сообщение: 17.03.2023, 18:43
  4. прием маяка выше 1000 MHz
    Последнее сообщение: 12.04.2021, 10:23
