Страница 3 из 30 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 295
Тема: Переключатель диапазонов в мощном РА
  1. #21
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    Цитата Сообщение от Нафаня
    этот самый контакт просто испаряется и галету приходиться менять.
    Если работать на антенну у которой КСВ 5-10, так оно и будет.
    Александр.
  2. #22
    Цитата Сообщение от RZ3AGI
    Так выше речь идет об обычных ПГК
    Растащить на ножках - святое дело
    Михаил
  3. #23
    г.Луга, Ленинградская обл.
    181
    Можно ли использовать этот переключатель в П-контуре УМ (до 1 кВт).
    Подвижный контакт переключается через 1 неподвижный (1-3-5-7 итд).
    Сергей Р.
  4. #24
    А вот это точно ham разрабатывал...для ГУ-29М.
    2 оси...
    1-я для переключения-перемыкания витков катушки.
    2-я для переключения горячего и холодного коденсаторов.
  5. #25
    Я использую такой в УМ на 3-х Г811, ненеужные контакты удалил, пока проблем не было
    73!Вадим
  6. #26
    В усилителе на гу-43б переключал таким емкости связи с антенной.
    Плох тем, что если один раз "прошьет" карболит - можно выбрасывать. Никакая чистка не помогает. Потом опять "долбит" по этому месту. Если аккуратно пользовать проблем не будет только в том случае, если с обратной стороны галеты усилить (пропаять) лепестки на зажимки крепящие контакт к галете.
    Правильный путь один - СВОЙ.
  7. #27
    наверное тут нужно подумать как вы будете работать на данном усилителе - если на всех диапазонах и достаточно плотно то лутче комутацию делать на реле ,тому же сейчас многие трансиверы имеют выход для такого управления .Если все время сидите на одном диапазоне то тогда конечно просто переключатель .
  8. #28
    Бога ради - не берите , г...
    Нормальный КПГ лучьше, если ...
    (почитайте выше)
  9. #29
    Лучше всего вакуумные реле,ИМХО.Они и не очень так чтоб большие,зато надежность повысится многократно!
    Владимир(RU0LK)
  10. #30
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Любим мы из пушки по воробьям палить.
    У меня пять лет работают две паралельные галеты в усилке на ГУ-91Б
    анод 2000 ток 1,5А., никаких проблем. Использую в контестах, в полевых условиях, в экспедициях, заливало дождем, нет проблем.
  1. Стабилизатор на мощном полевике IRFP
    от AlexanderTT в разделе Источники питания
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.05.2013, 19:17
  2. Сканеры КВ и УКВ диапазонов!
    от Kirill в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 12:50
  3. Открытие диапазонов
    от Вячеслав кутейников в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.06.2008, 12:59
  4. Антенна для диапазонов КНЧ СНЧ ИНЧ
    от student в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 14:13
  5. Коммутация диапазонов галетником
    от TORN в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 00:20
