Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Простой расчёт транзисторного каскада УВЧ
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от US9IEP Посмотреть сообщение
    Картинку я видел, но как быть, если питание 27в и транзистор 2Т934 или 922-й?
    Посмотрите УВЧ от Р-160П, вам понравится.
    УВЧ в Р160П каскодный и питается от 60в.
    Чем выше напряжение питания тем проще. Схемотехника от 1,5в доступна vladn и еще нескольким редким специалистам нашего форума. А на 12в или больше и я могу микрокапом нарисовать и оно заработает.
    Виктор
  4. #14
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    US9IEP, Если нужно изменить энергетику, каскада, скажем в Вашем случае 27В питания, достижимая амплитуда на коллекторе 20...25В, в реж. А, чтоб использовать весь размах, при 50 Ом (т.е. 200 Ом на коллекторе), необходимый ток ок. 0.1А (достижимая моща ок. 1Вт). Выбираем по номограмам Рэда, подходящий вариант, Резисторы ООС оставляем как есть, тогда параметры Кр, вх. и вых. сопр. останутся те же. Режим устанавливаем резисторами делителей, которые по ВЧ не участвуют. Если надо изменить вх/вых сопр., пересчитываем резисторы ООС (как предлагал выше).
    Добавлено через 9 минут(ы):
    ПАПА, Извините за ОФФ, но кроме Владана есть и другие "специалисты", работающие с напряжениями даже ниже 1.5В
Название:	Низковольтный реген.JPG
    И для этого не надо быть "редким специалистом", достаточно знать параметры транзисторов по даташитам и законы Ома и Кирхгофа .
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 26.12.2020 в 17:10.
  5. #15
    не надо и не надо, какие проблемы. Вон человек на 27 вольт щепотку резисторов собирает, ему и подскажите. И да, тыкать в нос схемой на германиевых транзюках на 1,2 в не совсем этично, вы на кремниевых тыкните.
    Виктор
  6. Спасибо от long
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 12:28
  2. расчёт транзисторного каскада
    от дмитрий 1986 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 15.02.2015, 17:39
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 20:46
