Показано с 1 по 10 из 52
Тема: Разбивка HDD без потери информации
    Добрый день, Господа!
    Имеется нетбук Dell Inspiron Mini. Система XP Sp3, HDD 160 гб, заполнен на 60%, неразделённый. Задача - установить более современную систему, сохранить имеющийся файловый архив, переместив его на вновь образованный раздел. А на освобождённом разделе установить новую систему "с нуля". (Последнее, я уже делал успешно)
    Так вот вопрос: как это сделать, не копируя архив на флешки с переносом на другой компьютер?
    Евгений
    Московская обл., г. Мытищи
    3,921
    ex RW3DKC
    Правильнее с копированием если там есть что то реально важное. Разделить по живому можно Acronis'ом попробовать, но в таких случаях 100% гарантии нет.
    В 10-ке это можно сделать средствами самой ОС, в ХР проще всего использовать Partition Magic. Я когда то пару раз использовал, без проблем.
  4. Спасибо от Виктор prizrak
  5. #4
    Если 160 г и 60% заполнен..Ставьте семерку без удаления раздела и форматирования...Пот ом лишнее удалите (все системное , папки рабочего стола, документы будут в папке windows.old ) . Самый безопасный способ. Если не пользовались Партишин Магик или Акронисом то в результате какой то ошибки потеряете все..
  6. #5
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Есть такая программа AOMEI Partition Assistant Standard ( https://www.comss.ru/page.php?id=1606 ). Это то, что вам да и всем нам нужно. Лучшая. И без потери данных
    uy3ig
  7. #6
    3,921
    ex RW3DKC
    Они все без потери данных... если все идет по плану Но если инфа на диске стоит хотя бы немного дороже внешнего диска - нет причин её не бэкапить.
  8. #7
    Не советую разбивать ни какими программами. В вашем варианте. Даже лучшими. Обьясню почему - диск заполнен на 60% . Сколько освободите дискового пространства-(что бы потом туда скопировать данные ) - не более 30 %. Потому как 10% нужно ,что бы система как то работала.. Т.е после разбивки любой программой у вас будет создан дополнительный раздел (диск D)обьемом 30% от основного (диск С). Все данные с диска С не поместятся на диске D. Смысл всей этой разбивки? Варианта два - или скинуть данные на внешний HDD или установить Винду без разбивки и форматирования.
  9. #8
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Ни чего не нужно устанавливать. Управление компьютером, далее запоминающие устройства, управление дисками. Выбираете диск и производите необходимые операции.
  10. Спасибо от UR4UBQ
  11. #9
    3,921
    ex RW3DKC
    Это может в 10ке есть. В семерке толь что глянул - разделить вроде нечем, тем более в XP.
    Можно новую систему влепить в новый раздел.
  12. #10
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Не надейтесь на чудо. Если на самом деле информация ценная -просмотрите файлы и из 60% окажется не нужной или продублированной процентов 40%. Остальную сбросить на диски или флешки и спокойно работать. Гарантия 200%.
  13. Спасибо от ex UN7CDN, RU6AI, UR4MJK, UR4UBQ
  1. Потери в кабеле
    от ALEX.4K в разделе Антенны
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 07.02.2023, 16:06
  2. Хранение информации в наш век
    от jett в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 21.06.2016, 09:11
  3. Потери низкочастотного ТВ сигнала в кабеле.
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 20:52
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 10:02
