Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: Выходной каскад передатчика на 6Ф5П
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ....радиолюбительств о многогранно---​в том числе и по линии передатчиков--например тема: ,, Простые ламповые передатчики,, ...в том числе и QRPP....
    Практическое применение???
    А еще лучше в нашей электромагнитной обстановке???
    ГУ-17 лучше "прострелит" помеху....
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    ....почитайте тему:-,,Возможности QRP,,....
  3. Спасибо от Славин
  4. #13
    Цитата Сообщение от Витамин Посмотреть сообщение
    Как связана 6Ф5П с выходным каскадом???
    Трансформаторно, через П-контур, который в РА. Привлекает 2 лампы в баллоне - и пред и мощник 2 в одном
  5. #14
    Аватар для vadim_d
    14,916
    А вариант 6П15П с подходящим транзистором в катоде?
    Вадим
  6. #15
    vadim_d, у меня на 6Ф5П уже УНЧ собран, еще лампу отдельно на передачу не хочется. Но можно и на 6П15П + транзистор УНЧ собрать
  7. #16
    Если поднять напругу на экр сетке до 250В, а на первой соответственно подпереть до 25-30В (прежний ток покоя) удастся выжать из лампы больше мощности?
    Учитывая ограничение по импульсу тока анода более 10 Вт не нужно пытаться с нее выжимать. Может и выжмите, но долго она вряд ли проживет. Для 10 Вт и 300 В анодного Roe=3100 Ом.
  8. Спасибо от krevetko_nik
  9. #17
    15,679
    2. Изготовлен, но пока не эксплуатировал.
    Александр, одно или много диапазонный? Между анодом триода и сеткой пентода что? Переключаемые контура?.
  10. #18
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240, У меня используется по другому, триод используется в дргом УНЧ каскаде, пентод 6Ф5П качается с реверсивного смесителя, 3-х лампового трансивера на 40м.
    krevetko_nik, Вот так приблизительно может выглядеть РА до 10МГц, 12Вт.
  11. Спасибо от IG_58, krevetko_nik, NIC49, rz6yi, UY5VD, Vaclav
  12. #19
    UR5ZQV, спасибо за проделанную работу! Хотелось бы увязать Вашу схему с классическим УНЧ на этой же самой лампе. Поэтому, если оставить R3 47кОм, а R2 - 470к как изменятся параметры УВЧ? L1 C2 - это режектор на зеркалку?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Очень интересный трансивер! Раскрою карты, я тоже ваяю малоламповый TRX (лавры Беленецкого покоя не дают ). Смесители тоже применяю с ключом в катоде, только полевики поставил, гетеродины на КМОП логике, с простейшим мультиплексором на ней же - электронное переключение RX-TX. И минимум самомоточных катушек
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 05.01.2021 в 11:06.
  13. #20
    Александр, какая чуйка получилась при с/ш=3дБ?
    Сколько дБ усиления по всему тракту в режиме приема?
    Почему Вы применили в ключах pnp-транзисторы, а не npn?
    Проходная емкость между неподвижными контактами К2 не сказывается?
    Модулятор на Л2.1 Т1 на передачу не очень эффективен - т.к. дроссель L11 не отсекает НЧ, и при закрытом Т1 каскад сифонит через R7. Можно увеличить R7 и прицепить его на -25В смещения, предварительно хорошо отфильтровав стабилитроном+электр олит. Или вводить НЧ сигнал в эмиттер Т1 с катода Л3.2, с минусовой обкладки C41
    У С32 емкость для НЧ мала, надо параллельно ему 20мк электролит поставить
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 05.01.2021 в 13:47.
  1. Выходной каскад на 6п3с
    от R4AAY в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 07:57
  2. Выходной каскад передатчика на Irf630
    от Володька в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 11:45
  3. выходной каскад Ua 4кв, Ia 2-3 А
    от UT8IA в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 15:33
  4. Выходной каскад
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 18:39
  5. Выходной каскад DJ-195?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 19:43
