Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Выходной каскад передатчика на 6Ф5П
  1. #21
    Более полную схему трансивера можно посмотреть?
  2. #22
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    krevetko_nik, Извините за ОФФ, трансивер этой темы не касается, но ваши вопросы застопорил КФ с концами под большой Ктр. под высокое сопр., в натуре сильное затухание до 30дБ, надо искать причину, поэтому РА даже пока не дорисовал (хоть там дорисовывать нечего, просто подать смещение в стандартной цепи сетки ОК, без сеточных токов, а реж. РА я привел в посте 2).
    Расчетное чутье должно быть 2-3мкВ.
    Выж внимательно смотрите, транзисторы там, пассивные ключи, без питания, и их полярность по барабану. Такие попались в тумбочке, лишь бы прох. емкость была поменьше.
    Модулятор/детектор как раз оказался "очень эффективен", т.е. вписывается по Кпр. в расчет.
    Ну и куда этот "просочившийся НЧ" пойдет, через анодный ВЧ дроссель и КФ? Не напрягайте мозги, это обычный перемножитель с управлением по ООС, придуманный и расчитанный до нас.
    386sx, Ответил чуть выше по РА на пентоде 6Ф5п в данном трансивере.
  3. Спасибо от Radio__HAM
  4. #23
    Резик в катоде маловат, по сравнению с 1/S = 200 Ом со стороны катода. Или резик поднять (подав плюс на сетку, чтобы не уменьшить ток), либо дроссель НЧ ставить
    А можно напрячь и рассмотреть его с другой стороны. Получается 2 в 1 - для НЧ триод работает повторителем с общим анодом (поэтому в аноде должна стоять катушка или дроссель, эффективно замыкающая анод по НЧ на питание), с нагрузкой в катоде (резистор - его надо сделать раза в 3-4 больше чем 1/S - выходное сопротивление со стороны катода, у Вас он маловат). С этого резистора НЧ подается на ключ (через конденсатор, который обязан пропустить НЧ, т.е. емкость его должна быть 10мк и более, у Вас - пикофарады), ключ нагружен на дроссель в катоде и по ВЧ триод включен с общей сеткой (тут сетка должна быть эффективно заземлена по ВЧ через конденсатор)
    Смотрим Донбасс-3 там триоды раздельные - один с общим анодом, другой с общей сеткой. Между ними перемножитель. А у Вас - все в одном! И мне нравится. Я тоже так сделал в своем аппарате, только смесители балансные на двойных триодах (1ый - сетки в кучу, аноды врозь, 2ой - сетки врозь, аноды в кучу), в катодах - по ключу, открываются в противофазе, гетеродин симметричный, на полуппроводниках (а зачем ему высокое напряжение, ключи-ж транзисторные!)
    Добавлено через 5 минут(ы):
    у меня ЭМФ, при расчете сразу заложил -20дБ Чем еще нравится смеситель с коммутацией по ООС, у него анод и сетка высокоомны, а катод - низкоомен, и ФОС и ключи хорошо вписываются каждый на свое место безо всяких трансформаторов и контуров
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 31.01.2021 в 09:24.
  5. #24
    Обратите внимание на саму конструкцию лампы. На расположение элементов относительно друг друга.
    Анод триода расположен вплотную к катоду пентода. При наличии нагрузки в катоде пентода (дроссель или сопротивление) сигнал с анода триода штатно подается на управляющую сетку пентода и паразитно на катод пентода.
    Далее сигнал внутри с катода идет на управляющую сетку и снаружи возвращается на катод пентода.
    Любопытно, к чему это может привести на высоких частотах ?
  6. Спасибо от Radio__HAM
  7. #25
    Вопрос по трансиверу из 18-го сообщения.
    Возможно ли, вместо пентодной части 6Ф1П применить 6Ж9П или 6Ж5П?
    А так же заменить пентодную часть 6Ф5П на 6П15П.
    Спасибо.
  8. #26
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    386sx, В обеих схемах катод, а с ним и внутренний экран заблокированны по ВЧ, делайте так всегда, и "дуло исчезнет". В трансивере триод используется в НЧ и заблокирован по ВЧ, от влияния РА на пентоде.
  9. #27
    2,244
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Вы собираетесь работать на 10 Вт на НЧ в современном эфире? Смело...
    А что удивительного? Смотря для чего нужно. Я в трафиках местной РАС регулярно участвую на восьмидесятке 15 ваттами. Всегда слышат нормально. А бывает, нород из полей и с FT-817 подходят, всего с пятью.
  10. #28
    Вы меня неправильно поняли. Триодные половинки 6Ф1П будут висеть в воздухе, так как у меня уже есть готовый ГПД с опорным генератором (обычный синтез). Вот я и спрашиваю, какими пентодами можно заменить 6Ф1П.
    Спасибо.
  11. #29
    - 6ж1п
  12. #30
    6Ж5П не подойдёт?
    У 6Ж1П анодное по паспорту 120 вольт, нужно будет подгонять режимы...
    Последний раз редактировалось 386sx; 12.02.2021 в 17:50.
  1. Выходной каскад на 6п3с
    от R4AAY в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 07:57
  2. Выходной каскад передатчика на Irf630
    от Володька в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 21.12.2016, 11:45
  3. выходной каскад Ua 4кв, Ia 2-3 А
    от UT8IA в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 15:33
  4. Выходной каскад
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 14.03.2009, 18:39
  5. Выходной каскад DJ-195?
    от Uri в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.08.2008, 19:43
