Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Проблема с настройкой трансивера Аматор-КФ
    Без понятия как подстроить входной контур-пробку на нужный диапазон,имея только один синтезатор,идущий в комплекте.На 2-ой канал завязан опорник.На первом канале - гпд.Без понятия что подавать на вход ему.И также не понятно,где у него вход сигнала с антенны.Скажите,что из мануала я ещё не скурил,чтобы понять суть.
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    UB9OFN, приветствую Вас. Фильтр-пробка на то и фильтр-пробка чтобы не пропустить на смеситель сигналы ПЧ и близкие к ней. В модификациях трансивера на месте пробки ставят в параллель 2 резонатора на частоту ПЧ, желательно подобрать с разбросом, чтобы полоса задержания была "щырше". Если поставить контур, то вследствие невысокой добростности он будет задерживать и сигнал диапазона 7Мгц.
    Вы не правильно меня поняли.У меня есть внешний блок фильтров(ДПФ-4),уже настроенный с помощью связки синтезатор - вч вольтметр.Просто я хз куда щупать иглой вольтметра чтобы посмотреть уровень сигнала с выхода.И ещё вопрос - а как работает в этой плате(основной) коммутация с платой усилителя(тоже родной)?
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    UB9OFN, приветствую Вас. Аматор КФ в принципе тот же Аматор ЭМФ, входные цепи К174ХА2 почти 1в1 с К174ПС1. Для для основных плат этих и им подобных трансиверов нужны 2 ДПФ, Один на прием и один на передачу, или коммутировать их через реле. Ну естественно подключив ДПФ к выводу 9 основной платы, сформированный сигнал смотреть на выходе ДПФ.
    ДПФ уже настроен.Проблема в настройке самой платы - я хз,откуда взять немодулированный сигнал на нужном диапазоне частот.
    А если не секрет, про какую такую пробку повествование?
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Кантемиров,приветствую Вас. На входе приемника Аматор КФ стоит контур на частоту ПЧ- фильтр-пробка. А взять немодулированный сигнал с основной платы неоткуда. Только при "длинном аааааа......" в микрофон появится сигнал на выходе основной платы. Если посмотреть осциллографом, то там кракозябра. ДПФ отфильтрует нужную частоту.
    Написано в тексте,который приложен к набору для его сборки из маг. rv3yf(не реклама!),и там написано,что вместо фильтра можно доработать его фильтром-пробкой для перевода его в режим многодиапазонности.
    Мордовия
    159
    UD4UAC
    Да действительно так. В АматорКФ-160 на основной плате стоит двухконтурный полосовой фильтр. Его достаточно для выделения диапазона 160м. и подавления иных внеполосных сигналов. А вот при добавлении других диапазонов в частности 7 мгц. частота ПЧ 8865 уже близка к диапазону, поэтому эфирные помехи на частоте пч (телевизоры и т.д. где есто 8864 или 4433 мгц) попадая в приемный тракт уже не могут быть эффективно отфильтрованы двухконтурным ДПФ. Поэтому на основной плате двухконтурный ДПФ на 160м. заменен на согласующий трансформатор и фильтр-пробку на частоту ПЧ. А уже перед согласующим трансформатором нужен ДПФ он может быть хоть на 4 хоть на 9 диапазонов.
    Уберите его. Толку от этой пробки ровно ноль.
    Она там для того, что бы место не пустовало, когда нет полосовиков.
    пс.
    От нормальных, сделанных на хороших контурах, а не на кетайскех дроселях, полосовиков гораздо больше пользы.
  1. Аматор КФ
    от Roadman в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1336
    Последнее сообщение: 24.01.2024, 19:22
  2. проблемы с настройкой УМ трансивера
    от toifel в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.07.2020, 13:27
  3. Проблема выбора трансивера
    от melan в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 147
    Последнее сообщение: 09.08.2013, 11:26
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.01.2012, 14:48
  5. Помогите с настройкой & quo
    от VladHNet в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 00:30
