Показано с 1 по 10 из 33
Тема: EME цифрой на 28MHz
    Belarus Minsk KO33RW
    223
    EW2ABC
    EME цифрой на 28MHz
    Пробовал ли кто EME цифрой не на УКВ, а на 28MHz?
    В WSJT нашел моду Echo для оценки своего сигнала с отражением от Луны, но заточена она под укв, нижний диапазон из выбираемых 50MHz. Перебил частоты на 28MHz буду пробовать услышать себя. Теоретически должно получится, если даже телеграфом получалось и на 28MHz и на 21MHz и есть записи на ютубе. Понятно, что там супер антенны и киловатты, но в цифре все проще.
    https://youtu.be/QCP0kisTbME
    https://youtu.be/eLgi-3ZArPI
  2. Спасибо от DL8RCB
  3. #2
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от EW2ABC Посмотреть сообщение
    в цифре все проще.
    ИМХО, поэтому и ценность такой связи невелика...
  4. #3
    223
    EW2ABC
    Ну так с этим никто не спорит, сейчас везде цифра и на укв и на кв.
    Просто интересно почему нет интереса к EME на 28MHz, антенн и усилков у народа хватает. Не надо ничего нового строить и можно открыть для себя новый вид связи и "прикоснуться" к Луне
  5. #4
    УКВист
    г.Тула
    1,410
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    А зачем? В прямом канале можно работать. На УКВ ЕМЕ развивают,чтобы охватить весь мир,потому как тропо это 3000 км,а спорадик 5000 км.И то на южных широтах.А здесь зачем огород городить?
  6. Спасибо от RK3AQW
  7. #5
    223
    EW2ABC
    Здесь ничего городить и не надо. У многих уже все готово. Остается только ловить Луну на горизонте и работать.
  8. #6
    УКВист
    г.Тула
    1,410
    Еще раз повторю-зачем?На 21 и 28 янки и пасифики не проходят?Проходят.Ну договоритесь вы с еще одним экспериментатором и проведете связь ЕМЕ со штатами за 30-40 минут. Так они летом пойдут валом... Даже на 50 мгц не особо ЕМЕ активно потому что можно так дозваться через 4-6 скачковые спорадики.А на КВ зачем?
    И да... готовьтесь 200 дб потерять на трассе ЕМЕ.
  9. #7
    223
    EW2ABC
    Всего 7 элементов и слышит эхо в телеграфе.
    Ок, не хотите и не надо, мне например было бы интересно. А вот на укв городить возможности нет.
    7ele dk7zb longyagi
    https://youtu.be/2cN8mFapuvg
    Последний раз редактировалось EW2ABC; 05.01.2021 в 15:08.
  10. #8
    УКВист
    г.Тула
    1,410
    Интересно:Пробуйте.М не не особо. У меня больше 100 корреспондентов ЕМЕ на 144 CW.
    7 элементов на 28 есть? Ватт 500?Или на GP будете пробовать?
  11. #9
    223
    EW2ABC
    А зачем цифрой в метеорах долбить? Можно же просто подождать тропо или спорадик, нет долбятся по полчаса
    Также и на 28MHz не всегда есть спорадик и F2. Когда глухо по прохождению, можно и EME подловить.
  12. #10
    УКВист
    г.Тула
    1,410
    Потому что тропо,аврора и спорадик-это подарок божий и бывают редко и не долго.Метеоры же по расписанию.
    Впрочем хозяин-барин.Работайте...
    Так как на счет антенн на 28?На что собираетесь Луну качать?
  1. Характеристики трансивера при работе цифрой
    от UV7QAE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.11.2017, 20:00
  2. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 04:50
  3. Работа цифрой
    от R8CDB в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 16:23
  4. TS 570D проблема с цифрой
    от ew3aam в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 18:25
  5. 4 el Delta 28MHz
    от UA9KW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:55
