Показано с 11 по 20 из 33
Тема: EME цифрой на 28MHz
    Belarus Minsk KO33RW
    223
    EW2ABC
    Цитата Сообщение от RW3PF Посмотреть сообщение
    Так как на счет антенн на 28?На что собираетесь Луну качать?
    4 элемента яги.
    К Вам как опытному луннику есть вопрос - эхо свое ловится из любого положения Луны? Когда она на горизонте эхо поймаю?
    УКВист
    г.Тула
    1,375
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    Цитата Сообщение от EW2ABC Посмотреть сообщение
    4 элемента яги.
    маловато будет... 200 дб потерь при самом близком приближении Луны к Земле.
    Безусловно.Более того есть такая загогулина как "гроундэффект".К огда при минимальной элевации за счет переотражения от земли сигнал слегка увеличится. Однако на все-про все у вас будет минут 30 на заходе.На восходе сложнее с активностью.И это при условии,что у вас нет шумов земли на заходе. Элевация помогает их уменьшить.
    223
    EW2ABC
    Если на 7 элементов эхо в телеграфе слышно, почему маловато будет 4 элемента для цифры?
    Отлично! На восходе ночь и большой уровень городского шума. На заходе утром-днем шумы минимальны.
    30 минут окно это по программе на каких углах Луна?
  4. #14
    Коллега,позволю себе вмешаться. ))) Я цифрой давно занимаюсь, с тех пор, как появилась PSK31, перепробовал все моды, да и сейчас работаю. И могу сказать, без хороших антенн и в цифре делать нечего, поверьте.)))
    Удачи Вам 73!
  5. #15
    223
    EW2ABC
    Верю я верю))) Я в цифре тоже работаю) На видео всего 7 элементов на 28MHz и эхо в телеграфе слышно. Прикиньте сами на сколько все можно упростить в цифре, даже если уменьшить мощность в 10 раз и антенну в два раза в цифре все должно получиться
    Ок. Вначале сам попробую эхо услышать свое, когда получится сообщу.
  6. #16
    Почему бы и нет, наше нобби и есть, для экспериментов......
  7. #17
    УКВист
    г.Тула
    1,375
    Потому что усиление маленькое.На КВ вы не почувствуете большую разницу между 7 и 4 элементами при одинаковой мощности. При ЕМЕ большие потери на трассе. Кроме того атмосферные слои по разному отражают частоты.Чем выше частота,тем меньше потерь в атмосфере и космосе..И еще-хорошие условия для связей-это 3-5 дней в месяц при условии,что Луна на совпадает по азимуту с Солнцем.Иначе шум Солнца забьет все.А лепесток у 4 элементной антенны шире чем у 7 эл. И собирать всякий шум она будет больше. Кроме того-не обязательно слышать собственное эхо чтобы работать через Луну. Бывает и так,что эхо не слышишь,а связи проходят. Сейчас на 2 м есть маяк Гравес по которому можно определить условия отражения от Луны.
    от 15 градусов до 0.
  8. #18
    Аватар для EU1SW
    Originally Minsk, but QRM ) near Minsk/2
    3,854
    EU1SW
    Добавлю, эффект Фарадея при прохождении через ионосферу два раза, и зависимость и коэффициента отражения от подстилающей поверхности в зависимости от "угла Брюстера" превращают все в лотерею.
    Там бы пару "килограмм противовеса" для компенсации потерь на трассе на 28 мгц, + кросс яги, + двухканальный корреляционный приемник, для сложения мощности с двух каналов приема, так вероятность была бы и вполне себе, и в цифре и в телеграфе )
    В простонародие - "G/T очень неважно" )
    Последний раз редактировалось EU1SW; 05.01.2021 в 21:24.
  9. #19
    223
    EW2ABC
    Все это я читал по много раз в книжках. Не надо мне это в очередной раз пересказывать изображая из себя умного. Вы видео видели с 7 элементами? Где там кросс яги?))
    Добавлено через 50 минут(ы):
    По всем расчетам и теориям то что на тех видео скорее всего является фантистикой. Люди попробовали и у них получилось послав к черту Фарадеев и Брюстеров не заморачиваясь G/T. А вы и дальше сидите боясь попробовать. Люди на практике доказали, что это возможно.
    Последний раз редактировалось EW2ABC; 05.01.2021 в 22:22.
  10. #20
    Аватар для EU1SW
    3,854
    EU1SW
    Да лан )
    это ты ща изображаеш умного и начитанного , обучившегося по роликам из ютюба )
    забей на умников, бери сделай и повтори, покажи что из того, что ты увидел на видео, и покажи что кругом все ниачом, а ты тут в белом один умный
    а я скромно за тобой повторю эксперимент по изложенному тобой материалу, у меня хватит ресурсов )
    скромнее надо быть, возьми и заебашь
  1. Характеристики трансивера при работе цифрой
    от UV7QAE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.11.2017, 20:00
  2. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 04:50
  3. Работа цифрой
    от R8CDB в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 16:23
  4. TS 570D проблема с цифрой
    от ew3aam в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 18:25
  5. 4 el Delta 28MHz
    от UA9KW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:55
