Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33
Тема: EME цифрой на 28MHz
  1. #21
    Belarus Minsk KO33RW
    223
    EW2ABC
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    у меня хватит ресурсов )
    да ладно откуда у простолюдина ресурсы?
    Я вообще у теоретиков вроде вас тут советы не спрашивал.
    возьми и заебашь
    Хотя бы буду пробовать в отличии от диванных экспертов.
  2. #22
    Очень любопытный эксперимент. Как будет организован прием в вашем одиночном эксперименте?
  3. #23
    223
    EW2ABC
    Для начала напарник и не нужен. WSJT-X включаем моду Echo и экспериментируем. Правда с учетом того, что надо ловить 30 минут захода Луны, когда поймаю это тихое утро и буду дома, а не на работе не известно.
    Может еще кому интересно будет и попробует, просьба отписаться тут и рассказать о результате.
  4. #24
    Да может стрельнуть . Кроссы не надо на попробовать то -40с/ш для jt -130 чуйка 50дбм усилок 18дб ку антенны итого 238дб.
  5. #25
    Аватар для ВЕРН
    г.Слуцк Минская обл.
    176
    EW2AAA
    А я прочитал три страницы форума,так и плохо не понял:почему именно на 10-ке?Ведь чем выше частота,тем можно реализовать более эффективную антенну.А это основное.У меня в несильно населённом городе Слуцке стек на 144 мгц 4 по7 эл.При его подключении к приёмнику шум эфира возрастает на 6дб. Измерено той-же WSJT.О возбуждении приёмника говорить не приходиться:где-то мотопила работает(зажигание), рекламный монитор у предпринимателя за 50 метров.И это на "двойке"!Что же будет на "10-ке"?Впрочем если заехать в "чисто-поле"...Причём на этой антенне меня принимали в Германии -24 дб.А это как 5,8.
  6. #26
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    К меня недалеко от вас, в Узде, частный сектор, 8 элементов на 144. С разных направлений от 4 до 16 дБ выше шума приемника, только элевация спасает )
    чутья хватает, вот тама отписывал про эксперименты с шумами http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1667604
    и на картинке можно видеть какой силы импульсные "волоса" на графиках, в тот день деградация EME С\Ш была вроде бы около 6 дб, из них я увидел только 2 дб, значит около 4 дБ полезного чутья моей приемной системы сожрал шум, ну как тут жить )))
    а тута гравес ловили http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1651317
    и на графике хорошо видно как Фарадей/Шмарадэй фазу крутит )
    Последний раз редактировалось EU1SW; 06.01.2021 в 13:43.
  7. #27
    г.Таганрог
    5,064
    Захотел человек проверить ,лично для себя,а что будет на 28мГц при подобном эксперименте.
    Отрицательный результат ....тоже результат.
    В ближайшие дни восход слишком рановато,как ближе к утру будет попробую на 28мГц. Конечно толку не будет ,но автору темы будет интересно,я думаю.
  8. Спасибо от EW2ABC
  9. #28
    223
    EW2ABC
    Не понимаю почему все так пессимистично настроены? У немца же получилось даже в телеграфе услышать, а тут цифра.
    Да шумов на 28MHz значительно больше, но и потерь на трассе на пару десятков Дб меньше
    Я думаю результат всем интересен.
  10. #29
    15,678
    Господи! Так сделайте это! Что в пустую болтать!
  11. Спасибо от EW1DX
  12. #30
    УКВист
    г.Тула
    1,413
    RQ3P ex:RA3PHV, UA3PHA, UA3PPS, UV3PF, RW3PF
    Беньковский в помощь
    • Тип файла: djvu gl3.djvu (504.7 Кб, Просмотров: 100)
  1. Характеристики трансивера при работе цифрой
    от UV7QAE в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.11.2017, 20:00
  2. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 24.10.2017, 04:50
  3. Работа цифрой
    от R8CDB в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 16:23
  4. TS 570D проблема с цифрой
    от ew3aam в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 18:25
  5. 4 el Delta 28MHz
    от UA9KW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.06.2008, 13:55
