Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Конструктор-частотомер из Китая - доработки до "измерительного прибора
    Вечный "начинающий" Аватар для UnDroid
    Kyiv, UA
    538
    2
    UT4UUB
    Доброго времени суток всем!
    Некоторое время назад, купил по акции на Али наборчик для сборки частотомера до 50 МГц, с тестером кварцев. Спаял, включил, померил пару кварцев - работает. И закинул на полку.
    Но вот начал наконец-то собирать мини-лабораторию сильно начинающего, на базе всякого из Китая, и вспомнил про него. И возжелалось его оформить в корпус с блоком питания, в общем, всё, как положено. Но решил спросить: чего к имеющемуся добавить надобно, чтобы оно могло носить гордое название "Частотомер бедного радиолюбителя"?
    Фото и схему прилагаю, и заранее очень признателен за советы. Совет "Купи нормальный частотомер!" заранее принимаю, но лёгких путей мы не ищем.
    Евгений. 73!
  2. Спасибо от cerber38
  3. #2
    Функционал этого устройства несколько больше. по ссылке( https://radiolubitel.moy.su/blog/pro.../2013-01-31-40 ) можно разобраться. Как цифровая шкала простых устройств очень не плохо. Кстати я при сборке таких наборов индикаторы ставил перпендикулярно плате наращивал выводы. Получается более компактно.
    Последний раз редактировалось ra9uee; 05.01.2021 в 18:06.
  4. Спасибо от UnDroid
  5. #3
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравствуйте.
    Нужно добавить входной усилитель-формирователь -здесь https://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=352 - чутьё будет десятки мВ и измерять сможет от 10 кГц как минимум до 75 МГц
    там же можно скачать и инструкцию по управлению этим ЧТМ/ЦШ
    Последний раз редактировалось UN7RX; 06.01.2021 в 05:44.
  6. Спасибо от UnDroid
  7. #4
    Можно и без специального усилителя обойтись: параллельно конденсатору С5 поставить резистор 20..50ком и подтянуть вход микроконтроллера к питанию через 2..4ком, чутьё по входу генератора заметно увеличится, примерно до 0,1..0,3 В. Данная шкала весьма просто может быть приспособлена к УВ3ДИ, можно сделать вычитание начальной частоты ГПД (6МГц) и получить на индикаторе разрешение частоты порядка 50..100Гц например вместо 7030кгц на индикаторе будет 30.100 а вместо 14200кгц 300.00(обратная шкала ). За свои деньги(250р) прекрасный частотомер, альтернативу наверное не получится найти от слова совсем.
    Последний раз редактировалось SKirov; 05.01.2021 в 18:39.
  8. Спасибо от UnDroid
  9. #5
    UnDroid, поставьте в прибор предложенный Сергеем Эдуардовичем и будет прибор бедного радиолюбителя . но с которым уже можно что то строить..
    - https://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=16&t=278
    - желательно добавить вч делитель на 10 и очень простую и полезную примочку
    - https://musbench.com/e_measure/cont_meter.html
  10. Спасибо от UnDroid
  11. #6
    Сергей а у вас в схеме https://us5msq.com.ua/forum/viewtopic.php?f=23&t=352 ошибка похоже ,сигнал с усилителя приходит на 3 ногу пик контроллера, а должен был на 4 ,а 3 нога через 10 к подключена на 5 вольт ,или я не прав .
  12. #7
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    У меня на схеме всё верно показано, во всяком случае для оригинальной прошивки Wolfganga DL4YHF, может быть китайцы подкорректировали прошивку, но это мало вероятно...
  13. #8
    У PIC16F628 нога 3 (RA4) - это вход таймера 0, и частотомер в классическом варианте только по сигналу с этой ноги и может работать. А нога 4 (RA5) - обычно вход сброса (и "высоковольтного " программирования, как портовая используется редко, по необходимости).
  14. #9
    Не обязательно бродить по другим сайтам, все есть на CQHAM http://www.cqham.ru/forum/showthread...EE%EC%E5%F0%E0
    Serg007, Сергей, если уж даете ссылку - на конкретную схему. А не на страницу с рекламой наборов. Иначе будет воспринято именно как реклама.
  15. Спасибо от UnDroid
  1. Трансивер радио-конструктор "Matrix-2020"
    от UA4UDJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 05.05.2021, 12:49
  2. Вопрос по конструкции прибора "Динамика"
    от EU1ME в разделе Технический кабинет
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 18:47
  3. Трансивер "Волна" - доработки, изменения, настройка
    от Fol в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:26
  4. Как вскрыть "головку" прибора?
    от UY3IG в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 15:12
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 13:48
