Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 103
Тема: Лампа накаливания в экранирующую сетку PA - и индикатор и защита от перегрузки
    Простой и удобный индикатор перегрузки. Заодно и защита - в светящимся состоянии нить увеличивает свое сопротивление. Конечно, зашунтировать конденсатором. Кто пробовал, какие подводные камни? В литературе на эту тему ничего не нашел, хотя решение - на поверхности
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 08.01.2021 в 13:16.
    15,678
    Давайте конкретную схему с номиналами элементов, будем обсуждать.
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Евгений240, а чего тут обсуждать? Нужны, как минимум, допустимые параметры тока сетки конкретной лампы, в пределах которых производится регулировка. И кривая изменения сопротивления лампы накаливания в зависимости от протекающего через нее тока, не уверен, что кто-то видел вообще такую кривую, хотя почти каждый когда-то использовал лампочку в качестве эквивалента антенны. В общем, лично мое мнение такое: с учетом высокой стоимости генераторных ламп, такая "автоматическая регулировка" несет потенциальную угрозу. Проще поставить простенькую схему с реле защиты, отключающую сетку при перегрузе. А свободным контактом реле можно включить светодиодик.
  4. Спасибо от Eugene163
  5. #4
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Фигня, слишком инерционная система, прострел словить на раз. Надо ставить защиту по току второй сетки на оптронах, а не лампочки всякие. Баловство это, тупиковая ветвь.
  6. #5
    R0SBD, прострел вроде от напряжения, а не тока
  7. #6
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    R0SBD, в "дооптронную" эпоху спокойно ставили реле защиты, ни разу не было случая выхода из строя лампы, ни металлостеклянной, ни металлокерамической. Обычные реле миллиампер до 40-80 (смотря что надо) с задачей справлялись на Ура. А еще крамолу скажу: вот каким раздолбаем надо быть, чтобы не суметь проконтролировать ток сетки по обычному прибору? Пара секунд в запасе ведь имеется, не? Хотя релюшка "в довесок" не помешает, конечно. Но никак не лампа накаливания, ненадежная, нестабильная по параметрам и некрасивая к тому же! ))))
  8. #7
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    ...тиристором, который при открывании закорачивает сетку и перегорает предохранитель.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  9. Спасибо от RD7D
  10. #8
    Вы действительно такой малоинтересующийся тем что
    до вас делали? Или решили немного сплагиатить "во имя науки"?
    http://www.cqham.ru/ra6ed_1.htm
    http://www.cqham.ru/pa65_19.htm
  11. #9
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    что
    до вас делали
    Делать то делали, но вопросы остались.
    Применять лампу в качестве мощного бареттера-
    неплохая мысль.
    В остальном, всё не так гладко.
  12. #10
    до вас делали?
    За всеми конструкциями уследить невозможно. И почему сплагиатить? Просто пришла такая идея в голову. Чинил звуковой генератор, а в нем та самая лампочка. Знал бы, не открывал тему
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 08.01.2021 в 18:53.
  1. Оптопара с нитью накаливания
    от Aleksandr30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 00:09
  2. Индикатор заряда и защита батареи
    от Hodge в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 14:01
  3. Защита от перегрузки и превышения выходного напряжения
    от baschmin в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 20:09
  4. Оптимальный вид тока для ламп накаливания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 15:11
