Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 103 из 103
Тема: Лампа накаливания в экранирующую сетку PA - и индикатор и защита от перегрузки
  1. #101
    г. Ставрополь
    1,246
    RW6HKF
    Ещё одно преимущество использования ЛН в качестве гасящего резистора, это их габариты.
    Положите рядом резистор на 40 Ватт и лампочку и сравните.
    Но вероятность обрыва резистора много меньше, чем обрыва лампы накаливания, причём с фейерверком.
    Mike, RW6HKF
  2. #102
    15,634
    Не сказал бы.
    Просто надо выбрать правильно количество и мощность последовательно включённых лампочек.
    При напряжении на лампах ниже номинального 230В на 40- 50 В, срок службы и надёжность ламп увеличивается на порядок.
  3. Спасибо от tomcat, UV5EVY
  4. #103
    г. Ставрополь
    1,246
    RW6HKF
    При последовательном включении вероятность обрыва в 2 раза выше ) Если не учитывать то, что при пониженном напряжении нить накаливания должна служить дольше. Хотя, сейчас все нити делаются в Китае по остаточному принципу.
    Видимо, нужно комбинировать последовательно-параллельное включение нескольких маломощных ламп.
    Последний раз редактировалось rw6hkf; 22.09.2021 в 09:05.
    Mike, RW6HKF
  1. Оптопара с нитью накаливания
    от Aleksandr30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 00:09
  2. Индикатор заряда и защита батареи
    от Hodge в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 14:01
  3. Защита от перегрузки и превышения выходного напряжения
    от baschmin в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 20:09
  4. Оптимальный вид тока для ламп накаливания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 15:11
