Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 103
Тема: Лампа накаливания в экранирующую сетку PA - и индикатор и защита от перегрузки
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    \Используются лампы 60вт 220в. При прозвонке в холодную по постоянному току лампы показывают ноль Ом (сопротивление есть, но это сотые доли Ома) ...\
    Только что измерил холодное сопротивление (+16*С) 2-х ламп на 60 Вт, 220-230 В. У свежей 55 Ом, у засиженной мухами и с отвисшей нитью - 61 Ом.
    Т.е., кратность около 16.
    Вопрос - не будет ли компрессии на пиках амплитуды?
    цветомузыки делали на сетевых лампах - можно представить постоянные времени.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.01.2021 в 23:43. Причина: П.6.2 правил
  4. #14
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    Не будет компрессии при такой величине сопротивления лампочки. У UA1FA ALC по экранной тоже сделано было в одной из конструкций. Так, там резистор- датчик в несколько сот ом был.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  5. #15
    Цитата Сообщение от krevetko_nik Посмотреть сообщение
    Чинил звуковой генератор, а в нем та самая лампочка.
    Там этот элемент предназначен для стабилизации амплитуды сигнала на выходе.
    Насколько я помню схемы ламповых генераторов.
    Но в КВ усилителе на тетроде/пентоде просто так лампочкой все проблемы не решить.
    Особенно тетроду. Ему до лампочки.
    На нашем сайте много статей про это.
    Прочитав , вопрос снимете.
  6. #16
    15,679
    Так всё таки доли Ома или 60 Ом?.
    Или 60 Ом это на горячую?. Так тоже не получается.
    По закону Ома у горящей полным накалом лампы мощностью в 60 Вт, сопротивление нити накала около 800 Ом.
    Так о каком сопротивлении вы писали, и как намеряли сотые доли Ома на холодную?
    Даже при 0,1 Ома, ток в момент пуска будет 2200 А. Спираль при этом разорвёт на лохмотья
    П. С. А вот кратность действительно будет близкой к указанной вами.
    Учитывая, что ТКС фольфрама 4-10 умноженное на 10 в минус 3 степени, при температуре около 2500 градусов как раз такое увеличение сопротивления и происходит. То есть сопротивление нити, при свечении в полный накал, увеличивается примерно с 50 до 800 Ом.
    Лампы использованы, как гасящие и ограничивающие сопротивления.
    При номинальном токе сеток, напряжение на входе экранного стабилизатора не падает ниже необходимого.
    Ну а в случае аварийной ситуации они не дают вылететь стабилизатору и (или) сетке.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 08.01.2021 в 23:30.
  7. #17
    А как они защитят стабилизатор при простреле?
  8. #18
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,015
    RU4AA
    Цитата Сообщение от Volandus Посмотреть сообщение
    ...тиристором, который
    Схема примерно такая.
  9. #19
    прострел вроде от напряжения, а не тока
    Правильный ответ: "Прострел бывает из- за динатронного эффекта"
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RD7D Посмотреть сообщение
    каким раздолбаем надо быть, чтобы не суметь проконтролировать ток сетки по обычному прибору?
    Обычным прибором не проконтролируете. Для этого нужен прибор с "0" посередине.
    Последний раз редактировалось npol; 09.01.2021 в 00:46.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  10. #20
    при закорачивании выхода она зажигается
    ссылку, пжл!
    ампеметр в дагональ выпрямителя. один из диодов выпрямителя - красный светодиод, сигнализирует о реверсе тока
  1. Оптопара с нитью накаливания
    от Aleksandr30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 00:09
  2. Индикатор заряда и защита батареи
    от Hodge в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 14:01
  3. Защита от перегрузки и превышения выходного напряжения
    от baschmin в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 20:09
  4. Оптимальный вид тока для ламп накаливания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 15:11
