Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 103
Тема: Лампа накаливания в экранирующую сетку PA - и индикатор и защита от перегрузки
  1. #61
    15,675
    Цитата Сообщение от Stabor Посмотреть сообщение
    он ничего не подозревает об опасности емкости 200 мкФ в цепи фильтра экранной сетки
    Единственный минус конденсатора большой ёмкости в цепи экр.сетки, это энергия накопленная в нём. Которая в случае пробоя пойдёт не во благо.
    Но я за свои 50 лет работы в эфире ( вместе с "тройкой"), наблюдал прострелы только несколько раз в ГУ 50, взятых неизвестно откуда.
    Остальные лампы у меня не стреляли.
    Просто ненужна после стабилизатора такая ёмкость.Зачем ставить ненужное?
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    ....фильтрация для фильтрации, а стабилизатор для стабилизации, аль не знали
    Э нет... Хороший ( правильный) стабилизатор справляется с обеими проблемами. И на входе у него стоит конденсатор достаточно большой ёмкости. А вот на выходе он просто не нужен большой ёмкости. Мало того, - вреден. В том числе и самому стабилизатору.
  2. #62
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    .....и нафига кондёры ставят после диодов(вот ,,дураки,,) (если стабилизатор ) и без них (без фильтрующих кондёров)всё сделает
    ....да стабилизатор на экранирующие сетки вообще не нужен-нужен источник достаточной мощности нагруженный на мощный резюк-чтоб на холостом ходе не подпрыгивала напруга....а крутизна по экранирующей мала и незначительные изменения напруги не повлекут нареканий на сигнал....
    ....а вот по первой сетке стабилизатор нужен-крутизна повыше...
    Последний раз редактировалось RD7M; 11.01.2021 в 16:54.
  3. Спасибо от Eugene163, Stabor
  4. #63
    Просто ненужна после стабилизатора такая ёмкость. Зачем ставить ненужное?
    Надо же: какой устремленно-придирчивый!
    Где вы увидали в моих сообщениях стабилизатор? Ведь для особо одаренных даже написал про выпрямитель с удвоением - так нет же: вам всё стабилизатор мерещится.
    Почему-то у меня сформировалась уверенность, что никогда вы ничего на мощных тетродах не собирали и стабилизатор для питания их экранной сетки тоже.
    Казалось бы: откуда она, эта уверенность? у вас есть на этот счет предположения?
    Насчет прострелов. Пытался управлять мощным тетродом транзистором в катод. Сжёг четыре высоковольтных транзистора, предназначенных для строчной развёртки телевизора, и оставил эту затею.
    Хотя для ГУ-50 это работало отлично с транзисторами КТ940 в катоде.
    Для ГУ43Б пришлось переделывать управление в сетку. Это к тому, что "стреляет" лампа всегда при наличии напряжения на аноде - вопрос только в последствиях этих "прострелов". Пробитые транзисторы в катоде - одно из них. В подавляющих случаях других внешних проявлений нет и пользователь о них и не подозревает.
    Последний раз редактировалось Stabor; 11.01.2021 в 17:45.
  5. Спасибо от Глазунов
  6. #64
    Правильный это какой?
  7. #65
    15,675
    Правильный, это правильно рассчитанный и сконструированный.
    Хороший, это без проблем выполняющий своё назначение.
    Делайте как хотите. В чём то вас убеждать не собираюсь.
  8. #66
    Так я и так делаю только так, как хочу, без ваших убеждалок.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.09.2021 в 19:34. Причина: П.6.2 Правил.
  9. #67
    И всё же хотелось узнать ?
    Какой!
    Ну просто куШать не могу!
    Поделитесь!
  10. #68
    15,675
    Для каждой конкретной конструкции свой.
    Я же писал восемь месяцев назад:
  11. #69
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Простой и удобный индикатор перегрузки.
    Заодно и защита - в светящимся состоянии нить увеличивает свое сопротивление.
    Примерно так :
    Или же возможно так :
    Последний раз редактировалось tomcat; 17.09.2021 в 23:50. Причина: не всё то долото, что блестит / фирма веников не вяжет, фирма делает усиляторы !
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  12. #70
    Я ВАС понял.
    Вопросов к пуговицам нет.
    Цитата Сообщение от tomcat Посмотреть сообщение
    Примерно так :
    Хочу спросить:
    А не проще( уж коль применили лампы) сделать на радиолампах?
    И надёжно, и стабилизация супер!
    В нашем магазине Гу-50 дешевле 40 ваттных лампочек!
  1. Оптопара с нитью накаливания
    от Aleksandr30 в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 00:09
  2. Индикатор заряда и защита батареи
    от Hodge в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 14:01
  3. Защита от перегрузки и превышения выходного напряжения
    от baschmin в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 20:09
  4. Оптимальный вид тока для ламп накаливания
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 15:11
