Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Антенные страдания: OCF-DELTA-EFHW-IV-GP, сравнение практических конструкций
    R1BAC Аватар для R1BAC
    434
    UB1ABS, R1A-24 ex UA9FMZ ex UA9-140-149
    Доброго времени, уважаемые Коллеги!
    Позволил себе создать новую тему, вероятно, она будет интересна начинающим, а также строителям простых антенн в ограниченном пространстве. Тема НЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, все антенны были построены, испытаны, и за исключением одной - разобраны. Итак, постановка задачи:
    1. Антенна 40-20-15-10 без переключений;
    2. КСВ на 40-20-15 не хуже 1,5, на 10 - не хуже 2.
    3. Ограниченный размер участка - 25х30 метров, часть занята домом.
    4. За дом провода, оттяжки и т.д. цеплять нельзя - отделка сайдинг, не к чему крепить.
    5. Главное!!! На антенну должно быть слышно, и по возможности чтобы отвечали
    Первой была построена антенна OCF 3,5+17 метров. Балун 1:4. Мачта 7 метров, подвеска как IV, плечи на высоте 4 метра. КСВ на 40,20,10 - в пределах 1,5, на 15 - не заработала. Отвечали неплохо. Не устроила невозможность работы на 15 метрах. Разобрал.
    Второй антенной стала Дельта периметром 43 метра. Мачта 7 метров, вершина вверху, плечи на высоте 4 метра. Запитка в середину горизонтального участка. Как ни тянул рамку туда / сюда, КСВ лучше 2 не получил. Поставил балун 1:2. КСВ получилось. А вот связи - только ближняя зона. Не дальше 2000 км. Разобрал.
    Третья антенна была EFHW. УНУН 1:64. Провод 20 метров. Противовес - 4 метра. При КСВ 1,1 на 40-20-15-10 дальше Москвы никто не ответил... Видимо ошибся в трансформаторе. И на прием приходилось выкручивать RF на максимум, все таки понижающий трансформатор 8:1 на входе... Разобрал.
    Четвертая антенна - IV на 2 диапазона - 40 и 20, мачта та же (7 м), плечи те же (4 м). Ветви диапазонов под углом 15-20 градусов, не перпендикулярно. Настроилась легко в КСВ 1,1 на 40 и 20, менее 2 на 15, и менее 3 (не знаю, почему, не должна была) на 10. На прием замечательно, а вот отвечали почему-то хуже, чем на OCF. Видимо потому, что OCF висел длинным лучом на юг, и туда был некоторый максимум, а IV давала круговую диаграмму. Разобрал.
    Пятая антенна - полноразмерный вертикал высотой 10 метров ровно, на китайской удочке, провод 1 мм. Высота основания вертикала от земли - 1 метр. Удочка насажена на палку, палка прикручена к забору. Капроновые растяжки. К одной из растяжек на высоте 5 метров привязан орешковый изолятор, и к нему идет провод диной ровно 5 метров. У антенны 6 противовесов, под углом от основания к земле, по забору. Размеры противовесов 10,05, 5,05 и 2,52 м. Антенна настроилась на 40-20-15 в КСВ менее 1,1 в минимуме, 1,3 - в пределах диапазона. На 10 - 2,5 по всему диапазону. Слышно хуже чем на IV, но не намного. Отвечают лучше, чем на все предыдущие антенны.
    В результате объявлен победителем и помилован был полноразмерный вертикал 40-20-15-10, он и останется основной антенной на ближайшие пару лет, пока не разрушится материал удочки. Общим для всех антенн был коаксиал 50 ом, длиной 26,4 метра, с 10 витками по кольцу 2000НН в 10 сантиметрах от места подключения к антенне.
    Мое резюме: Наилучшей антенной по критерию "Сложность / результат" очевидно является полноразмерный вертикал. Удочки на Али стоят недорого. Провод годится любой из хозяйственного магазина. Настраивать удобно - регулировка длины провода на высоте 1 метр - в пределах 10-15 сантиметров. Места не занимает. Легко крепить к забору. Мне на него отвечают лучше, чем на все вышеописанные антенны. Таким образом, потратив несколько лет на чтение форумов, и неделю каникул на построение всех вышеперечисленных антенн, я нашел СВОЙ ответ на вопрос "Какая антенна лучше?". Все антенны были построены / разобраны в эти каникулы. Фото победителя - в студии. Всех с новым годом, удачи нам всем и теплейшие 73)Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R1BAC; 09.01.2021 в 23:14.
  2. Спасибо от 4Y, EW6T, nutrilon, R3PAS, UY5VD, Сергей 12701, Шарп
  3. #2
    Самара
    3,330
    Не понял... ОТКУДА идёт? На бумажке нарисовали бы, что ли...
    Если из точки питания, то на какой дистанции от удочки?
    На фото сосна зачётная. Антенну не видно...
  4. #3
    Киев
    1,154
    Мой респект за трудолюбие и мастерство, но, Вы не учли одну вещь - слишком у Вас короткий срок для статистических выводов. Прохождение сейчас такое, что пока вы испытывали первые 4 - 5, не важно, антенн прохождение было хуже, а как поставили вертикал тут и жара пошла, а?
    Например у меня на даче две антенны - диполь по типу ZS6BKW и вертикал около 10 метров на трубе высотой 3 м. с гамма-согласованием на 20 и 40 метров, перестраивается дистанционно КПЕ. Так вот - пару дней лучше диполь, потом через несколько дней на вертикал повеселее отвечают и не обязательно дальше 5-6 тыс. Км.
  5. Спасибо от UR5VFT
  6. #4
    434
    Схема антенны в масштабе. 73!
    Каждая антенна испытывалась сутки. Условия прохождения 03 - 09 января были примерно похожие, в особенности на 40 метрах. Но главное, разница была разительной. В разы. Вертикал оказался принципиально лучше для моих условий. 73!
  7. Спасибо от rw4hfn, Сергей 12701
  8. #5
    Самара
    3,330
    Ясно. По сути - "Вилка". НЕОБХОДИМ и для 10-ки отдельный излучатель..
    Всем вашим запросам соответствует АсДип именно на 10м удочке. У меня 5 лет на даче простоял, устраивал вполне.
    Спасибо, берёза тоже зачетная, но антенну теперь видно...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 10.01.2021 в 00:12.
  9. #6
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R1BAC,
    1."Без переключений" где? В трансивере, СУ, антенне, ит.п.
    2. G5RV, UW4HW, UA4PA, UB5UG и т.п.
    3.См. п.2.
    4.А кто заставляет, фидер тоже можно пользовать противовесом.
    5.Вы главное "натяните", что угодно, хоть случаный V, хоть LW и т.п. и начинайте работать, я Вас услышу и с удовольствием сработаю, условия приблизительно такие же, работаю каждый день.
  10. #7
    434
    Был сегодня в "Старом новом годе". Теперь наверно появлюсь в субботу 16 числа, в CQ UT. До связи! 73!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.01.2021 в 01:11. Причина: П.6.2 Правил
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #8
    Самара
    3,330
    Кроме ОБЯЗАТЕЛЬНОГО излучателя для 10-ки (2,6-2,7м), добавьте "сучок" длиной 0,3-0,5м на высоте 3,5м для понижения частоты 1,5ля резонанса на 15м. Хотя стрёмную диаграмму это не спасает...
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 10.01.2021 в 00:56.
  13. Спасибо от R1BAC
  14. #9
    434
    По анализатору получилось на 15 КСВ 1,1 - 1,3. Видимо влияние угла наклона противовеса, земли или еще чего-то. На 10 метров хвостик добавлю.
  15. #10
    Самара
    3,330
    Как запросили, полные диаграммы.
ID:	349268   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349269   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. Спасибо от R1BAC, UY5VD
  1. БП для ламповых конструкций
    от vladn в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 13:45
  2. БП для ламповых конструкций
    от RN4R в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 10:15
  3. Лучшее враг хорошего или страдания по САТ в FT-897D
    от UA4HLE в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 15:05
  4. Антенные переключатели и коммутаторы
    от Следопыт в разделе Технический кабинет
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 13:13
  5. Антенные тюнеры...???
    от VLAD-LAM в разделе Антенны
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 21:39
