Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 41
Тема: Антенные страдания: OCF-DELTA-EFHW-IV-GP, сравнение практических конструкций
  1. #21
    Самара
    3,330
    Читайте внимательно. Прямо на этой ветке.
  2. #22
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    куча других многодиапазонных вертикалов БЕЗ противовесов, ферритов и не требующих перестройки с диапазона на диапазон. В том числе красивых, а не таких корявых (сугубо ИМХО). Модель С-варианта из статьи
    Начнем с того, что это однодиапазонная антенна. Да и не работает она толком, испробовано.
    Владислав
  3. #23
  4. #24
    Цитата Сообщение от R1BAC Посмотреть сообщение
    Третья антенна была EFHW. УНУН 1:64. Провод 20 метров. Противовес - 4 метра. При КСВ 1,1 на 40-20-15-10 дальше Москвы никто не ответил... Видимо ошибся в трансформаторе.
    Явно что-то не так с трансформатором.
    У меня участок еще меньше чем ваш - 25х10м но требования такие же - работать от 40ки до 10ки без тюнера. И уже пятый год успешно применяю EFHW - длина полотна 20м, раньше трансформатор был на одном кольце FT240-43, сейчас переделал на 3х FT240-52 (держит мощность 500W CW). Конструкцию можете посмотреть на моей странице qrz.com.
    IC-705 + KXPA100. 73! Victor
  5. Спасибо от R1BAC, UR5VFT
  6. #25
    R1BAC Аватар для R1BAC
    434
    UB1ABS, R1A-24 ex UA9FMZ ex UA9-140-149
    Всем доброго времени! Настроил вертикал. Получилось: Для 40 м - 9,85 вертикальный провод, 10,1 радиалы. Угол радиала 97 градусов. КСВ на 7100 - 1,12. Этот же провод для 15 м. Радиалы 4,82 м. Угол 102 градуса. КСВ на 21300 - 1,18. Для 20 м - вертикальный провод 5,07 м. Радиалы - 5,13 м. КСВ на 14150 - 1,08. Все провода - ПЭЛ 1,2. Высота от земли в точке подключения - 1,8 м. На 10 м - КСВ 2. Само получилось Отработал в Eurasia test, отвечали все. Даже удалось поработать на общий вызов. Трансивер Kenwood TS-680. Измеренная мощность 120 вт. КСВ мерял N7DDC 7x7. Считаю, что антенна удалась. Всем 73!
  7. Спасибо от UT1LW
  8. #26
    Аватар для Вольдемар (UA1OMP)
    Архангельская область п.Васьково
    163
    Доброго времени, уважаемые Коллеги!
    Позволил себе создать новую тему, вероятно, она будет интересна начинающим, а также строителям простых антенн в ограниченном пространстве. Тема НЕ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ, все антенны были построены, испытаны, и за исключением одной - разобраны. Итак, постановка задачи:
    1. Антенна 40-20-15-10 без переключений........ ..
    Второй антенной стала Дельта периметром 43 метра. Мачта 7 метров, вершина вверху, плечи на высоте 4 метра. Запитка в середину горизонтального участка. Как ни тянул рамку туда / сюда, КСВ лучше 2 не получил. Поставил балун 1:2. КСВ получилось. А вот связи - только ближняя зона. Не дальше 2000 км. Разобрал......
    Привет Вам, коллега, как настоящему экспериментатору!
    Все эти действия Вы выполняли зимой, подстраиваясь под зимние условия. Летом же (а может и сейчас) я порекомендовал бы Вам вернуться к варианту с дельтой. Эта антенна считается самой малошумящей на приём и наиболее безопасной в плане поражения аппаратуры статикой, потому что представляет из себя замкнутую рамку (в отличие от тех-же вертикалов!). А то что она у Вас работает только на ближние связи - это потому что она мало поднятая над землей, т.н. "плоская дельта" поэтому работает как АЗИ. Желательно одну вершину приподнять хотя-бы метров на 10-12 над землёй. А запитать её не в разрыв рамки а в угол, причём так чтобы активный конец (жила) коаксиала уходила вверх до вершины, тогда она будет иметь вертикальную поляризацию и соответственно "стрелять" дальше. Думаю не стоит здесь никому обьяснять, что чем более вертикально висит дельта, тем более направленными свойствами она обладает! Удачи, 73!
    Последний раз редактировалось Вольдемар (UA1OMP); 12.02.2021 в 18:38.
  9. Спасибо от R1BAC
  10. #27
    434
    В ближайших планах - вертикал "Монстр" из китайской удочки длиной 20 (!) метров. Как удочка подъедет - буду ставить. Питание через УНУН по принципу EFHW, на 80 метров - без унуна, 1 переключение, 5 диапазонов... Посмотрим
  11. #28
    163
    Даа уж! С такими удочками китайцы нам никакой рыбы на планете не оставят)))
  12. #29
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    А где такие удочки продаются ??
  13. #30
    434
    Отработал на вертикале из поста №25 с февраля по апрель, тут и монстр китайский подоспел Надо сказать, что чистые 20 метров купить не удалось - начиная от 17,5 метров наблюдается ценовой скачок, становится совсем недоступно. В результате взял 17,4 м. Набрать еще 3 метра - ну совсем не проблема. Памятуя о широкополосности "толстого" вертикала, а также учитывая, что удочка углепластиковая, решил обмотать все удилище алюминиевым скотчем. Вдоль него проложил голый медный провод, закрепил изолентой через каждый метр. Поставил, растянул растяжками. Был вечер 21 мая... Ночью разверзлись хляби небесные, ветер посвежел до 30 метров в секунду в порывах... Короче к утру от удилища 17,4 метра осталось 12,7. Зато очень прочных Пришлось менять концепцию.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Оставшаяся после урагана длина оказалась вполне подходящей для создания нерезонансного вертикала. К тому же антенна получилась достаточно толстой - 50 мм в основании и 15 на вершине. В отличие от предыдущей концепции полуволнового вертикала потребовались противовесы. Учитывая крайне ограниченные возможности выбора места установки (одна стена забора на даче по длинной стороне участка), противовесов должно быть два. Обратился к MMANA, и после перебора множества вариантов оказалось, что к вертикалу 12,7 м подходят противовесы 5,6 и 25,6 м. Подбирал длины противовесов по минимизации реактивной части импеданса. Основание вертикала на высоте 1 метр, противовесы под наклоном, до высоты 10 см от земли. В основании антенны - тюнер N7DDC. Строит в КСВ 1,1 - 1,2 все диапазоны от 80 метров и выше. Попробовал в King of Spain Contest - на 120 ватт (Kenwood TS-680) на запад - Бразилия, Канарские острова, на восток - Биробиджан. Резюме: Антенна работает ЛУЧШЕ вертикалов 1/4. Отвечают увереннее. Есть диапазон 80. На прием пошумнее конечно, но местность сельская - терпимо. Ниже привожу картинки:
    1. Общий вид. Антенна прикреплена к забору сантехническими хомутами (с резинками - изолятор), растянута в три растяжки.
    2. Блок тюнера и радиалы. Колхозненько ) На дощечке в баночке) Ну потом заменим на корпус. Дождь/гроза кстати в баночку не попадают.
    3. Заземление. Шпилька 20 мм 1,5 м - забита в землю. Когда антенна не используется, перекидываю провод с вертикала на заземление. От молнии конечно не спасет, но атмосферное электричество стекает нормально.
    Всем 73!
ID:	359891   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359892   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R1BAC; 27.06.2021 в 22:09.
  14. Спасибо от Bratelly, R3PAS, UA9LKK, UR5VFT, UT1LW
  1. БП для ламповых конструкций
    от vladn в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 10.03.2020, 13:45
  2. БП для ламповых конструкций
    от RN4R в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 13.01.2019, 10:15
  3. Лучшее враг хорошего или страдания по САТ в FT-897D
    от UA4HLE в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 15:05
  4. Антенные переключатели и коммутаторы
    от Следопыт в разделе Технический кабинет
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 13:13
  5. Антенные тюнеры...???
    от VLAD-LAM в разделе Антенны
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 21:39
