R1BAC, нежелательно медь по люминю. Гальванопара, со временем. сильная коррозия. Лучше проложить алл. провод.
Всем доброго времени! N7DDC в основании - временное явление, так же, как и пластиковая бутылка. Как будет время - заменю тюнер на переключаемые Г-звенья. По КСВ = 1,1 тюнер намерял следующие показатели: 80 м: L=5.5 мкгн, С=147 пф. 40 м: L=1.5 мкгн, С=179 пф. 20 м: L=1.0 мкгн, С=0 пф. Можно будет увеличить мощность. N7DDC больше 120 ватт не вывозит. Всем 73!
Спасибо от UR5VFT
Доброго времени, уважаемые Коллеги! Прошло три месяца эксплуатации антенны. Что заметил: отвечают сильно по-разному с разных направлений, например, Бразилия 58 на 120 ватт, а Япония 54, и то не всегда. Плохо отвечают ближние. Полный провал на юго-восточной трассе. Поработал с маманей, добавил на верх антенны хвост 5,6 метров. Стало повеселее. Поиграл с противовесами, методом антинаучного тыка. И что интересно, маманя дала весьма занятные результаты. При определенной длине противовеса, прочем одного, у антенны формируется любопытная диаграмма направленности (модельку прилагаю), особенно на 20 метрах. Картинку тоже прилагаю. По оси Х у меня юг+15 градусов к западу, так что антенна дает локальные максимумы на юг, запад и восток, и провал 13 дБ на север, а там никого для меня нет... Буду пробовать антенку в Oceania DX Contest. Результаты доложу. Всем удачи! 73!
Спасибо от UR5VFT
всем здоровья. . подскажите . кто пробовал питать антенну через широкополосный транс. .(это на полотне кольцо из феррита и кабель с петлёй связи. ).просто высоко и переделывать очень сложно. . как приём и передача. аппарат- ди-1. . .просто .как оно ?. (этот сполсоб есть в журн Радио давно) но на передачу.
Антенну я так не питал, но трансформаторов ферритовых переделал много
Скажу сразу, что обмотки по ОДНОМУ витку - это мало даже для 10-метрового диапазона..
1. Мала индуктивность, трансформатор будет шунтировать антенну, КСВ будет плохой...
2. Феррит будет насыщаться и греться...
Спасибо от пикан54
Продолжая антенные страдания, мучаю ММАНА, и, по результатам, строю изделия.
Следующим экспериментом будет примитивный вертикал на диапазоны 80-40-20-15-10 из китайской удочки.
На диапазонах 80, 40 и 15 метров питание вертикала - напрямую по кабелю 50 ом без всяких согласующих элементов.
На диапазонах 20 и 10 метров - через балун 1:9
КСВ по всем диапазонам получается не хуже 3. Модель в ММАНА прилагается.
О результатах реализации изделия - расскажу после WWDX.
73!
Странная табличка... Хотя я в целом не охотник за RDA, но у меня 417 подтверждённых районов... Впрочем, в эфире действительно бываю не часто.
Помните?Русский мальчик учится на своих ошибках,а Еврейский на чужих.Сайт DL2KQ...многодиапазо нные GP.
