Как себя поведет 6С33С в PA? Привлекает ее низкоомность и низковольтность, ну а что проходная емкость большая - так с общей сеткой ее
Смотри разработки Andrea Ciuffoli.
krevetko_nik, напрягает:
-спецпанелька, которой у меня нет
-анод снизу
-большой ток накала
-низкий триодный КИН, что важно, при низковольтном питании
-амплитуда возбуждения ок.100В по ВАХ (хоть указана крутизна 28-50мА/В, пусть и для одного триода)? Может это опечатка в интернете.
-ее нет с панелькой в моей тумбочке
-цена
ПС: В этом отношении по всем пунктам легче лучевой тетрод 6П45С (да еще лучеобразующие пластины свободные).
Лучше не тратить свое время на ерунду.
Что нормальных ламп мало?
Пожалейте свое время. Жизнь не такая длинная, как может показаться на первый взгляд.
Собирал на них усилитель звука в 1986 году. Нашел несколько ящиков этих ламп. Использовались в аналоговой вычислительной машине МН-8 . Усилитель полностью был собран для себя (цирклотрон) и работал на акустику 32 Ома. 4А32 последовательно. Анодное было 180 вольт. Отдавал 2Х 70 Ватт на канал. Потом был продан ансамблистам и уехал в город Першотравенск. Дальнейшая судьба -неизвестна.
Добавлено через 9 минут(ы):
Вобщем ,согласен с этим. Не стоит с ней связываться. Я их обследовал от и до... Во первых, лампа очень прожорливая и по накалу и по аноду. Во вторых,-имеет очень большие разбросы от экземпляра к экземпляру. Нестабильная во времени. Я из 30-ти новых ламп ,-еле еле выбрал две пары для усилителя. Жаль небыло тогда интернета и цифровых фотоаппаратов...Есть полно хороших надежных ламп,для применения в звуке,-хотя дело Ваше -для спортивного интереса -пробуйте. Тогда дам совет_ если хотите чтоб лампы долго жили,-никогда не повышайте анодное питание на ней выше 180 Вольт. и второе,-лампа должна быть полностью закрыта ,на время разогрева накала, (хотя бы 2-3 минуты). Или снимайте анодное, пока не нагреется накал.
Последний раз редактировалось UV5EVY; 10.01.2021 в 15:01.
svorgo, А в моей тумбочки и под ГУ-29 панельки нет . А под 6П45С есть, фарфоровые.
