Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Стабилизаторные триоды (6С33С) в усилтедях мощности
    Цитата Сообщение от krevetko_nik Посмотреть сообщение
    Как себя поведет 6С33С в PA?
    В spice погоняйте...
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    svorgo, А в моей тумбочки и под ГУ-29 панельки нет
    Огласите весь список отсутств.
    Вячеслав, ex UT5TX.
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UT4FA,
    Пожалейте свое время. Жизнь не такая длинная, как может показаться на первый взгляд.
    У Коллеги другая цель, важно образовать в инете новую тему, заявить о себе. А строить РА и работать с его помощью он не собирается .
    ПС: И все таки, в чем разница в этой "левой" лампе, с крутизной 39+/-11 мА/В (даже по Кацнельсону) и ВАХ из инернета?
  4. Спасибо от UT4FA
  5. #14
    - еще в 1994 писали что 33я как показывает опыт, отлично работает в P.A., интересно кто то пробовал, но в звуке с выходным тр ватт на 400 звучит бомба..
    - http://anklab.ru/Press/RL/1994/03/rl19940353.html
  6. #15
    15,673
    Александр, а что не так. Я чего то не усмотрел?
    Обычные триодные анодные характеристики. Крутизна в разных точках от 20 до 50 мА/В.
    Конечно непривычно малый КИАН за счёт остаточного напряжения сравнимого с полным анодным. Ну и соответственно напряжение на сетке очень сильно не доходит до нулевого.
    П. С Лень считать, но с усилителем на такой лампе, скорее всего, можно будет использовать П контур с фиксируемыми значениями ёмкостей ( не подстраиваемый).
    Последний раз редактировалось Евгений240; 10.01.2021 в 18:59.
  7. #16
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Евгений240, Врубился, это малосигнальная крутизна. При работе в АВ, критическом реж. требуется амплитуда 100В, крутизна получается ок. 5мА/В, на один триод, хоть и без токов сетки, все равно безрадостно, на ВЧ придется же вдувать в катод, с изрядным током. получается при 300В анода ок. 60Вт на оба триода отход, нагрузка ок. 500 Ом, накачка ок. 25Вт, входное 200 ОМ, для РА тоже безрадостно. А качать в сетку, это для УНЧ и стабилизаторов, или "шарманок" как автогенератор.
  8. #17
  9. #18
    А если нейтрализацию замутить?
  10. #19
    15,673
    Сначала создавать себе трудности, а затем геройски их преодолевать?
  11. #20
    Ну в 2х такте нейтрализация просто делается
  1. ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
    от SENE в разделе КВ усилители
    Ответов: 11164
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 10:39
  2. Лампы 6С33С-В
    от в разделе Усилители мощности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 03.04.2016, 19:29
  3. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  4. Усилитель на 6С33С
    от UR3AGA в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 11:51
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
