Перемножитель не работает в режиме выдачи функции автокорреляции. Перемножитель только преобразует частоту, сигналы не те. Это для общества любителей квадратурного детектора (АМ-детектора).
Добавлено через 27 минут(ы):
ну и дела! совсем уже.. А компаратор по вашему что делает? Он и оцифровывает, переводит в дискретную форму 1 бит 2300кГц.
Функция возникает сразу на выходе XOR а то что она дискретная то это пара пустяков, ЦАП- а то нет! А он и не нужен при 1 бит.
Ну какие еще обе компоненты? На выходе XOR только импульсы 4,6МГц. Это функция автокорреляции.
чепуху наговорили. Нет разностной компоненты на выходе XOR а НЧ получается из функции автокорреляции интегрированием.
Я и говорю бессмысленно разломали схему и ничего не получили. У вас же кривая вместо прямой.
На мс к561? Да не смеши те мои тапки.
деградация вашей ЛЗ- это точно.
да он везде стоит, во всех микросхемах квадратурных детекторов, стоит АМ-детектор перемножитель.
Схема.
Если нет конденсаторов то в схеме ошибка!
Никакой проблемы нет и быть не может.
этим занимается компаратор, который вы выкинули.
Да это все чепуха. Вот у меня +12дБ уровень вырос-это да.
Дв не становится она нет никак.
Добавлено через 7 минут(ы):
http://www.cqham.ru/forum/attachment...411477&thumb=1
Понятно, картинка интересная, но скорее всего это медленная КМОП серия к561. Во всяком случае видно что это ни разу не перемножитель дифференциальный.
Современные схемы XOR симметричны.
чето вы не понимаете. Кривая линия АЧХ это АМ. Где она появилась вопрос десятый.
Добавлено через 8 минут(ы):
Может и смогу. Но мне эта схема не нравится, она медленная и странная.
Во всяком случае видно что это не перемножитель аналоговых сигналов.
Добавлено через 6 минут(ы):
то же самое делает что у Чулкова линия с фазовой интерполяцией. Я уже говорил что делает-чуток растягивает импульс.
Обязан проявляться.
-90дБ.
