Страница 79 из 130 ПерваяПервая ... 29697677787980818289129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1297
Тема: Линейность импульсного детектора ЧМ
  1. #781
    Москва, у МКАД
    1,571
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    вроде от 1.83 до 2.8 грубо 1 вольт, и от 2.8 до 3.9 даже больше, а расстояние на графике меньше? Где линейность?
    1,83*2=3,66 измерения в домашних условиях не точные, как писал Баскаков, НЕ ОБОБЩАЮТСЯ. А вот линейность точная как в аптеке.
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    поражаюсь, как Вам не надоедает комментировать этот Дисней Ленд
    Я там скрины выложил, по-моему поинтересней сказок Андерсена
    Бессмысленная симуляция радиотехники, кубики-рубики. А железок нет.
  2. #782
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Цитата Сообщение от digiandr Посмотреть сообщение
    Ну когда сделаете, покажите что получилось.
    Шо "Цап-царап" ?
    А железок нет.
    Вообще то по смыслу данной темы ,как бы вам нужно свои железки показывать. Ну никак не наоборот.
    Аптечными весами измеряли видимо ,раз как в аптеке.
  3. Спасибо от rw3zg
  4. #783
    Москва, у МКАД
    1,571
    Я уже показывал.
  5. #784
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    Обсуждаемый демодулятор ЧМ использует только положительную полуволну радиосигнала. Компаратор формирует из неё прямоугольник почти такой же длины. Сначала ИЛИ срабатывает от переднего фронта прямоугольника и вырабатывает первую пару импульс + пауза. Затем ИЛИ срабатывает от заднего фронта прямоугольника и вырабатывает вторую (ложную) пару импульс + пауза вместо отрицательной полуволны радиосигнала, длина которой при модуляции не совпадает с длиной положительной полуволны.
    Демодуляция происходит путём своеобразной выборки и хранения - энергия импульса равномерно распределяется на период импульс + пауза.
  6. #785
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Я уже показывал
    Пока только заявления о сверхлинейности без единого замера. Чтобы пройтись по точкам перегибов тестером (3.5 знака) и частотомером с генератором, нужно буквально полминуты на точку (вбить показания в файл), остальное в Екселе. Пока ни одного замера, только картинки идеальных пилообразных х-к детектора из учебников. Баксаков может где-то и авторитет, но в данном случае речь не идет об обобщении - замер одного конкретного экземпляра сверхнового демодулятора, посему ссылка на него неуместна
    инверсия Q проходит ЛЗ
    Ну вот, "вылить воду и свести задачу к предыдущей" . Скорее всего в такой реализации одновибратора набегает больше погрешностей в его симуляции из-за бОльшего числа элементов, оттуда и искажения. Можно попробовать что-то из простейших реализаций, чтобы посмотреть, будет ли разница
    Слова, одни слова
    Вадим
  7. #786
    Краснодарский край
    10,441
    вот для модели с одновибратором и удвоением частоты на входе.
    Результат уже идентичен по искажениям.
  8. #787
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Ну это радует. Меня вот все посещает мысль промерять инверторную ЛЗ на VNA, сделав к ней преобразователи уровней, чтобы поглядеть ее отдельно от ФД, но я гоню эту мысль прочь
    Вадим
  9. #788
    Москва, у МКАД
    1,571
    Ну только слепой не видит схему DC/DC преобразователя
    Тогда Вы слепой: в понижающем преобразователе диод вместо нижнего ключа
    я фигею! Вы правда хотите это проглотить? Полевые транзисторы в лог инверторе шунтированы диодами, не знали? Ну как обычно, не знаете и лезете.
    С другой стороны полевой транзистор лучше диода, включается выключается. Тут еще схемы начали рисовать не по теме.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Импульсный сигнал характеризуется спектром и частотой
    И одной из спектральных составляющих является нулевая частота, тот самый к-т а0 из формул.
    Никакой нулевой частоты на выходе XOR нет. Выдумки. Только суммарная частота.
Название:	выходной каскад.JPG
    Последний раз редактировалось digiandr; 08.03.2021 в 23:41.
  10. #789
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Вот в этом и есть отличи от понижающего преобразователя, в вентиле всегда открыт один из транзисторов, в понижающем преобразователе диод открывается только на время передачи тока в нагрузку, поэтому преобразователь может работать в режиме непрерывного и прерывистого тока катушки, ну уж почитайте хоть что-нибудь по теме https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
    Выдумки
    Ну значит еще не осилили спектральный анализ, продолжаем
    Вадим
  11. #790
    Москва, у МКАД
    1,571
    Цитата Сообщение от Костя5656 Посмотреть сообщение
    digiandr, похоже вы никак не можете понять что постоянное напряжение и
    постоянная составляющая исследуемого сигнала это разные вещи и всё время
    путаетесь в трёх соснах.
    Нет, Костя, это одно и то же. Если уж взялись врать то надо до конца идти.
    Нет никакой разницы, составляющая или напряжение, этот продукт не несет информацию и отбрасывается. Это тфакт вам не виден и вы продолжаете говорить о постоянной составляющей которая не работает в этой схеме.Работае только переменная составляющая которая берется от переменного тока заряда и разряда конденсатора и источник этого информационного тка это импульсы автокорреляции, СУММАРНАЯ КОМПОНЕНТА.
    А ваша выдуманная постоянная составляющая не работает. Честный человек сразу признает что с конденсатора ФНЧ и далее идет только переменный ток сигнала и больше говорить тут не об чем.
    Сплошные фантомы. Постоянная составляющая-фантом, счет импульсов за единицу времени-фантом. Как ни считай а их там одинаковое количество следовательно получить переменный ток от счтета импульсов нельзя. Опять следует вернуться немного в прошлое и показать Вадиму как он заблуждается. ПеремноЖитель, который в патенте, имеет максимальную динамику 20дБ-это написал Поляков.
    То есть детектор на перемножителе без ограничителя это амплитудный детектор , если с ограничителем тогда 20дБ динамики и все свободны. Звук будет пожатой и вырезаны уровни менее 20дБ.
    Поляков еще писал что недостатки детекторов на переножителе неустранимы и следует отказаться от этой схемы в пользу ФАПЧ.
    То есть показывать на свет этот патент это просто надругательство над когнитивным правом. Он ничего не значит, он ущербный, никакого принципа там нет и не указан потребительский эффект.
    Это просто развод а перемножитель еще и дико ущербный дает только 20дБ динамики. Перемножитель дает 2 компоненты, суммарная подавляется.
    И конечно перемножитель не выполняет функцию XOR, потому что эта функция в формировании суммарной компоненты автокорреляции.
    Если перемнолжитель выдает какой-то сигнал то исключительно за счет ШИМ. А автокорреляция рабоатеТ в ЧИМ. Тут много кто в 3-х соснах заблудились. Не могут отличить ШИМ от ЧИМ.
    А Поляков давно уже дал ответ по этому перемножителю
    Но, глядя на картинку меандра на осциллограмме, мы не сможем напрямую увидеть эту постоянную составляющую. Она вычисляется математически.
    Костя! Не надо вычислять фантомы, есть задача сформировать переменный ток и пропустить его на выход а постоянная часть никому не нужна.
Название:	сужение полосы детектора на перемножителе.JPG
ID:	353421   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	недостатки АМ-перемножителя.JPG
    Последний раз редактировалось digiandr; 09.03.2021 в 00:16.
  1. Линейность УПЧ после ФОС (применительно к АРУ)
    от krevetko_nik в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.03.2019, 11:16
  2. Доработка АМ-детектора
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 10:50
  3. Помеха от импульсного БП
    от AndyL в разделе Источники питания
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 20:15
  4. Чувтвительность балансного АМ детектора
    от SoundMaster в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 07:41
  5. Схема импульсного БП
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 00:39
