Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по Alinco DJ-191
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    UR4UBQ, ex UA9XRX, RZ3DNI
    Всем доброго здоровья! Приобрёл себе этот аппарат, несколько б\у, не было валкодера. Подкинул от Алинки 180, (есть тело, валкодер по ра3мерам почти подошёл, думаю что отличий в моделях больших нет), востановил кнопки, запустил, выяснилось что работает в режиме набора частоты с клавиатуры, всякие параметры функций вводятся также кнопками, валкодер здесь никакого участия не принимает, бе3действует. В принципе не напряжно, так как можно всё кнопками но хотелось бы у3нать, как можно 3адействовать валкодер?
    Обычно валкодер переключает каналы (в канальном режиме) либо меняет частоту (в режиме VFO). И для CTCSS - перебирает коды. У Alinco, по крайней мере, так традиционно во всех аппаратах.
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Ни в канальном, ни в частотном, в моём случае, валкодер участия в жи3ни станции не берёт).
    Значит, что-то не так в подключении (вариант - повреждены линии процессора, связанные с крутилкой, но это вряд ли). В конце концов, можно скачать пользовательскую инструкцию и посмотреть функции крутилки.
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    В инструкции не сказано как её 3адействовать, она работает по умолчанию, скорее всего чере3 программатор отключена функция и переведена на нижние кнопки UP DOWN, потому как она досталась мне бе3 валкодера, видать предидущий хозяин сломал ивышел и3 положения таким способом. Ещё 3аметил что станция подвисает - после включения иногда перестаёт работать клавиатура, действуют кнопки на передачу, громкость и функционал. Приходится выключать и включать станцию.
    Что-то мне сомнительно, что валкодер можно заблокировать отдельно от клавиатуры, но не поручусь. Но можно, в конце концов, сделать полный сброс - конфигурация восстановится на заводскую и должно работать. Подозреваю, что дело не в этом.
    Проверьте еще уровни непосредственно на контактах валкодера (именно на самом валкодере, не на процессоре !) - должно быть 3.3V и должны быть замыкания в процессе вращения. За давностью не помню( да и с 191-й дело не имел), но вообще-то валкодеры бывают двух типов - с квадратурным выходом и с отдельными импульсными сигналами направлений. И они, естественно, не взаимозаменяемые. Надо бы убедиться, что циклограмма соответствует.
  7. Спасибо от UR4UBQ
  8. #7
    Всё верно,на выводах крутилки (RE1 и RE2) ,должно быть 3,3в (3,33, если память не изменяет).Если нет-битые выводы процессора (процессор работает некорректно,отсюда и подвисания). Энкодер блокируется при установке в транк (может поэтому энкодер и не нужен был ранее) не программно-выпаивается какой-то резистор (за давностью лет не уточню,но по сервис-мануалу можно поискать).Хотя если всё функционирует,т.е. станция в стандартном конвенциальном режиме,то факт-все элементы на месте и копать (ИМХО) надо по дороге от энкодера до ног процессора
  9. Спасибо от UR4UBQ
  10. #8
    Украина
    825
    US5IVZ
    Все там сказано .... "Крутилка"использует ся для настройки различных режимов рст ,например :
    УСТАНОВКА ШАГА НАСТРОЙКИ
    Р/станция имеет следующие значения шага настройки: 5-10-12.5-15-20-25-30 кГц. Для изменения шага настройки нажмите кнопку F и,удерживая ее, нажмите кнопку (1)STEP и ручкой настройки установите необходимый шаг. Для завершения установки нажмите PTT или кнопку (A) V\M.
  11. #9
    Аватар для UR4UBQ
    KN59HR, Ukraina
    2,087
    Цитата Сообщение от US5IVZ Посмотреть сообщение
    "Крутилка"исполь зует ся для настройки различных режимов
    Да, но не ска3ано как её 3адействовать если она отключена, например, если это во3можно в станции. Буду смотреть по цепям, возможно что где то впаяна перемычка чем и вышли и3 положения, подо3реваю что валкодер сломали ранее, потому и не было, а может и
    всем спасибо, буду искать.
  1. Вопрос по Alinco DR-135f
    от Cuzma в разделе Alinco
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 22:02
  2. ALINCO 191
    от rm9wn в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 05:47
  3. Вопрос по Alinco DJ-191
    от RN3QVG в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2007, 21:19
  4. ALINCO-DJ 191
    от ruper в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 28.10.2006, 19:18
  5. Вопрос обладателям Alinco DM 330 MVE
    от nelson в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 13.02.2005, 02:53
