Его отличительные особенности
1. Подвижные контакты реле заземлены, т.о. экранируют неподвижные и проходная емкость между неподвижными мала, что позволяет использовать обычные реле, а не специальные высокочастотные
2. Мостовая схема позволяет использовать одни и те же детали на прием и на передачу - CLC образует ФНЧ 3его порядка, а LCL - ФВЧ так же 3его порядка
3. Схема позволяет обойтись одним комплектом ДПФ, а не двумя, как в Радио-76
4. Неиспользуемые входы НЧ замыкаются на землю (микрофонный - при приеме, вход УНЧ RX - при передаче), чтобы не вносить помехи, чего нет у Радио-76
