А что такое страшное - ай, вай, боюсь, боюсь! - в этих катушках? Взял кусок провода, намотал на каркас и всё. Вся катушка.
Последний раз редактировалось IG_58; 23.02.2021 в 15:47.
Спасибо от Georgij
Это если есть каркас нужного размера, с нужным сердечником, опять же нужного размера. И провод нужного диаметра. А медь нынче дорога, да и посдавали ее. Ну и муторно это - мотать
krevetko_nik, радиолюбитель должен уметь мотать всё, ссылка на дефицит и дороговизну не катит-любой поделиться с вами проводом ,главное в дело, в реальную конструкцию. Кстати где вы территориально?
Скрестил мост с выходным каскадом
Вот что получилось:
Все релюхи (а их 2) показаны в режиме приема
УПЧ не показан
Добавил в схему смещение лампы выходного каскада
Добавлено через 22 минут(ы):
Добавлю-ка описание, а то что-то никто не комментирует
Фишки схемы
- полное использование всех радиодеталей (и выходного каскада тоже) как на прием так и на передачу
- заземленные подвижные контакты реле переключения RX-TX, чем достигается хорошая развязка и нет необходимости применять специализированые сигнальные реле
- электронное перелючение гетеродинов при переходе с приема на передачу и обратно
На прием
Сигнал с антенны проходит П-контур L16C16C17 и через С3 попадает на ДПФ L1C2. Далее через С5 приходит на сетки смесителя X2X3. С анодов через обомотку ЭМФ L5C8 попадает на УПЧ с АРУ (не показан, там ничего интересного, 2 6К13П или 6Ж2П). С выхода УПЧ - обмотка L2С7 сигнал попадает на сетки второго смесителя X4X5 и получившийся НЧ сигнал через С12 пройдя ФНЧ R2C6C4, оказывается на сетке выходного каскада X1 через R1. В аноде X1 включен НЧ-транс с выходом на динамик
На передачу
Сигнал с микрофона проходит ФНЧ С4R3C5 поступает на сетки певого смесителя. Далее все как при приеме - на ЭМФ и УПЧ. На анодах второго смесителя получается сигнал, готовый к излучению в эфир. Он проходит через С6 на ДПФ L1C2 и с него через С1 - на сетку выходного каскада. Далее через С9 и П-контур - в антенну
Особенности схемотехники
- одни и те же детали конфигурируются релюхами как ФНЧ и как ФВЧ
- используется один ДПФ в обе стороны
- выходной каскад работает в кл А с автосмещением в катоде и с пониженным анодным напряжением при приеме как УНЧ
и в кл АВ с фиксированным смещением с повышенным анодным напряжением при передаче как PA (высокое анодное на вых каскад подается только при передаче)
Последний раз редактировалось krevetko_nik; 13.03.2021 в 14:07.
krevetko_nik,нельзя ли «зиг-заг» резисторы в схеме сменить на нормальные прямоугольнички ?...для удобочтения.
ex RL7/ A-Ata, может и можно, но не знаю как рисовалка не русская
Последний раз редактировалось krevetko_nik; 13.03.2021 в 15:12.
И не надо в цвете лепить, глаз режет.
И придерживайтесь правил составления электрических принципиальных схем.
SPlan в помощь.
