Страница 1 из 71 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 710
Тема: Как самому собрать приличный компьютер
    Как то так получилось все компьютеры собирал для себя сам.
    Первый был Синклер, а второй уже i386, да ещё и с сопроцессором.
    Давно это было.
    Вот решил поделится как я это делал в январе 2021.
    Первое выбираем процессор.
    Я для себя выбрал 10 генерацию intel 14nm i5-10400F.
    Он недорогой, у него нет графического ядра (буква F в названии).
    6 ядер, 12 потоков, 12МБ КЭШ, 2.9-4.3ГГц, 65Вт, LGA-1200.
    Частота выставляется динамически в зависимости от нагрузки.
    Для него обязательно нужна видеокарта.
    Видео разъёмы на материнской плате не будут работать ни при каких условиях.
    Второе выбираем корпус и блок питания.
    Выбрал Б/У корпус Lenovo SFF с АТХ БП на 240Вт.
    Третье выбираем материнскую плату.
    Выбрал Gygabyte H470M DS3H, формат uATX под свой SFF корпус и процессор LGA1200.
    На плате 2 разъёма для М2 SSD дисков.
    Купил 2 диска Gigabyte NVMe M.2 2280 по 256ГБ
    Память RAM взял Corsair DDR4 3000MHz 2x16GB т.е. 32GB
    Видео карта в окончательном варианте Sapphire Pulse Radeon RX-550 4GB 128bit LP.
    Можно заняться сборкой.
    Устанавливаем на материнскую плату процессор, радиатор, подключаем вентилятор.
    Устанавливаем диски М.2
    Устанавливаем материнскую плату в корпус.
    Подключаем 2 разъёма питания.
    Вставляем две планки памяти.
    Устанавливаем видео карту.
    Подключаем шлейфы корпусного вентилятора и фронт панели.
    Проверяем визуально.
    Подключаем монитор, клавиатуру, мышь, кабель питания.
    Нажимаем кнопку включения, компьютер запускается и входит в БИОС.
    Если нужно в БИОС делаем установки.
    Выключаем компьютер.
    Подключаем флешку с Windows.
    Включаем компьютер, нажимем F12, выбираем загрузку с флешки и устанавливаем Windows на один из дисков.
    После установки на один диск, то же можно сделать со вторым диском.
    Будет система с выбором загрузки с одного или другого диска.
    Далее можно устанановить в корпус диски HDD SATA 3.5" или 2.5".
    У меня таких 3 диска.
    В результате получаем мощный, малогабаритный компьютер.
    На б/у корпусе есть наклейка с ключом Win 7 Pro OA,
    поэтому Windiws 10 Pro после установки и подключению к интернему сам активируется.
ID:	349703   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349704   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от ut5eqr
  3. #2
    За ликбез спасибо ,а что дальше?.Биткоин?.
  4. #3
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Не нравится i5 ( да ещё и без графического процессора ), уже слабоват на сегодня. Ну и блок питания не в дугу...240 ватт - это не катит. 450 - 500 ватт, тогда ка-то ещё можно сказать..." ...В результате получаем мощный, малогабаритный компьютер..."
    З.Ы. А так, смотря какие цели преследовать.
  5. #4
    Московская обл., г. Мытищи
    3,922
    ex RW3DKC
    Компьютер не трансивер - его сложно не собрать, даже если бездумно воткнуть все шнурки и платы без усилий в какие то там подходящие дырки - есть приличный шанс, что оно заработает Вроде на сайтах раньше были конструкторы где можно конфигурацию подобрать, потом просто уточняем у специалиста все ли совместимо и берем, сборка как таковая легче многих детских Lego, в общем то засада только одна - если точно не знать почему берется именно та или иная железка, то полученная конфигурация не будет отличаться от готового ни ценой ни чем либо еще выдающимся, т.е. смысла мало (ну а кто в железках разбирается не нуждается в подобной теме).
  6. #5
    240 ватт вполне достаточно с запасом...
    Какой современный трансивер вы сами собрали?
  7. #6
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Заблуждаетесь... . Впрочем, хозяин-барин.
  8. Спасибо от UT4UCM
  9. #7
    Ну и блок питания не в дугу...240 ватт - это не катит..
    Особенно с учетом того, что производитель видеокарты рекомендует минимальную (sic!) мощность блока питания в 400 Вт...
  10. #8
    Вот для сравнения, я потратил меньше 500.
    Моя видео карта потребляет 65Вт.
    Последний раз редактировалось SVd2004; 16.01.2021 в 16:40.
  11. #9
    Ага, только сегодня отдал комп другу сына. Сгорел БП (850Вт), он поменял его, но если быть невнимательным дополнительное питание видеокарты легко втыкивается в материнку CPU, а шнурок от материнки в видеокарту. Что он и сделал.
    Сидел репу чесал, сразу в голову не пришло проверить. Повезло парнишке, все цело осталось.
    А в корпусе проводов "анаконд" клубок целый, на фото набор запечатлел. Не покупайте это барахло!!! Два раза по гарантии замена, после гарантии сдох.
ID:	349710   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #10
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,564
    Трудно. Тут нужен опыт, знать какое железо можно брать, а какое не стоит.
    QRP is for wimps. Лучшая антенна это усилитель! Виктор
  1. Ответов: 627
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 12:35
  2. Трансивер+компьютер
    от UA1CEC в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 11:00
  3. X1-55 и компьютер
    от MEGA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 09:47
  4. Термопара + компьютер
    от m31 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 00:43
  5. FT857 и компьютер
    от ХИТРЕЦ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 20:30
