Страница 3 из 71 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 710
Тема: Как самому собрать приличный компьютер
  1. #21
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    Если не игрушки - встроенное будет даже интереснее.
    Многие графические программы требуют видеокарту, фотошоп, автокад, программы разводки печатных плат...
    С видеокартой прорисовка изображения происходит быстрее.
  2. #22
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Графическое ядро ничего не даёт, кроме удешевления системы, меньшей мощности БП.
    Т.е. всё наоборот, что вы говорите.
    Видеокарта всегда лучше графического ядра.
    Не всегда. Помехи от видеокарты могут не позволить применить компьютер для измерений. Переход на встроенное видеоядро позволяет решить проблему.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1596614
    Если требования по уменьшению помех ещё более высокие, то в БИОС отключал "реагирование" на отсутствие мышки, клавиатуры и монитора, системным блоком управлял по сети.
    Смотря для чего компьютер. Летом 20-го были муки выбора, для звуковой карты нужен разъём PCI, еле нашёл подходящую с двумя такими разъёмами. Процессор выбрал из экономии средств с графическим ядром Ryzen 5 2400G. Применение -измерение фазовых шумов сигналов генераторов звуковой картой. Внешнюю видео всегда можно докупить при наличии средств и решения поставленной задачи.
    Сергей sgk.
  3. Спасибо от RA3WDK
  4. #23
    Продают гибкие шлейфы для PCI, звуковую карту можно вынести за пределы компьютера.
    Могут ли возникать помехи в цифровых шинах?
  5. #24
    Модератор
    Ялта
    13,657
    Карта - аналоговая часть и так вынесена из корпуса. Помехи не только от шлейфов. от развёртки монитора, от экрана ноутбука. Акустические помехи от вентиляторов. Жёсткие диски SSD, в блоке питания вентилятор не работает -низкая температура, все другие в системном блоке отключены физиески за исключением вентилятора на процессоре. При измерении ГПД мешают акустические шумы от вентилятора на процессоре. Пока не поборол. Системный блок источник не только электрических помех, в "подарок" ещё и акустические помехи. Брать достаточно мощную для моих интересов систему "без вентиляторную" либо слишком дорого, либо нет старых разъёмов на материнке. Везде компромиссы.
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от RA3WDK
  7. #25
    Аватар для vadim_d
    14,887
    И в шинах, и идут по питанию, и в самих чипах, и в источниках питания всех мастей - общий принцип приблизительно такой, как и применяет Сергей: если какая-то подсистема не нужна, есть смысл от нее отказаться. И чем больше мощности что-то потребляет, тем больше создает помех . При самостоятельной сборке обычно ориентируюсь на стоимость, что-то не шибко новомодное, но вполне приличное, может оказаться намного привлекательнее по отношению производительность/цена
    Вадим
  8. #26
    Для перечисленных применений встроенного видео достаточно. IMHO, впрочем...
  9. #27
    Я имел ввиду помехи, которые влияют на работу компьютера.
    Многие компьютеры работают очень в жёстких условиях, к примеру на плазма резке.
    Токи очень большие, импульсные, а компьютер работает и не ошибается.
  10. #28
    Цитата Сообщение от R2DHG Посмотреть сообщение
    его сложно не собрать, даже если бездумно воткнуть все шнурки и платы
    Видимо для многих это не посильная задача.
  11. #29
    Воронежская область
    1,681
    Тут правило простое: сам радиатор побольше, диаметр вентилятора побольше, оборотов вентилятора поменьше. У самого на процессоре сейчас стоит "башня" с вентилятором 120мм диаметром, 600 оборотов максимум, вообще не слышно, раньше стоял такой же вентилятор, но на 1000 оборотов, вот тот было немного слышно.
    Вот думаю ещё в БП свой новый 600-ваттный залезть, запитать вентилятор пониженным напряжением 7 или даже 5 вольт, а то только его и слышно при работе компа, хотя он тоже на 120мм.
  12. #30
    В блоках питания давным-давно уже применяют регулировку по температуре (найти без регулировки среди приличных производителей - хм..). Типично - 5V постоянно (с форсированием в момент включения), а дальше схема поднимает напряжение по мере увеличения температуры радиатора выходных диодов. 10..15 лет назад так делалось в бюджетном сегменте. Может, сейчас что-то изменилось...
  1. Ответов: 627
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 12:35
  2. Трансивер+компьютер
    от UA1CEC в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.01.2012, 11:00
  3. X1-55 и компьютер
    от MEGA в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 09:47
  4. Термопара + компьютер
    от m31 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 00:43
  5. FT857 и компьютер
    от ХИТРЕЦ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.12.2007, 20:30
