Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 47
Тема: Трансформатор понижающий
  1. #21
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    А можно и стабилитрон. Напр. Д815.
    npol,
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #22
    Конечно, можно, но к нему нужно сопротивление и хоть какой- то маленький радиаторчик. В итоге это будет больше по размеру.
    А с диодами ничего не нужно и даже изолировать. Тем более их у меня очень много и оказались "под рукой". Не далеко время, когда я их просто выброшу.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  3. #23
    Аватар для UT1LW
    4,048
    UT1LW
    Вы наверное неправильно меня поняли. Д815 или другой, с напр. стаб. равным необходимой разницы и доп.током, просто включаются послед. в цепь питания вместо кучи тех диодов, только в другой полярности(как стаб.). Делал неднократно. Возможно(зависит от потребителя), для начального пробоя, придется подгрузить резистором.
    Ну да. Я в предыд. сообщении не пояснил.
    Последний раз редактировалось UT1LW; 18.01.2021 в 14:13.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #24
    А где позванивайте первичку , обычно на по верх изоляции обмоток заметно выпуклость там и находится терм зашито
    Между людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
  5. #25
    Термозащиты на обмотке нет. Она похоже установлена в корпусе куда вставляется провод 220в. Скажите если на изделии DC 10,5 вольт, это надо понимать , что с БП на плату магнитолы поступает постоянка 10,5 вольт или не так?
    Не могу нигде найти расшифроку (характеристики) моторов Y 59.6.29. 71232 . Думаю 13 W а вот сколько вольт ?
  6. #26
    После выпрямителя должно быть 10.5В. Этим напряжением питаются оба мотора ЛПМ и усилитель УНЧ LA4500. Слаботочная часть питается от стабилизатора на 6В. Вам нужно выбрать трансформатор мощностью не менее 13 Ватт подходящего размера и с напряжением вторичной обмотки 7-9 В.
    Keep your pecker up!
  7. Спасибо от Retucher
  8. #27
    Sharp Спасибо за информацию. Сейчас жду получения стабилизатора Lm2596 DC-3-40V. Буду пробовать. Отпишусь позже.
  9. #28
    LM2596 неплохая вещь, но имейте в виду, что эта "жужжалка" работает на частоте 150 кГц, а минимальное напряжение вход-выход порядка 1.5 В. Я бы запитал внешним 12 В адаптером, тем более что у магнитолы имеется гнездо для внешнего питания.
  10. #29
    В обход БП?
  11. #30
    Да в обход, как уже предусмотрено производителем. Не знаю какое там гнездо "10.5В", но надеюсь, оно стандартное как у адаптеров, но надо измерить диаметр штыря, чтоб не промахнутся. Они бывают несколько стандартных размеров, например, 2.1мм, 2.5мм. Внешний диаметр обычно одинаков, обычно 5.5мм. С чужим трансформатором, думаю гораздо сложнее, наверно и крепеж придется придумывать и еще LM2596 внутри рядом с приемной части магнитолы. Внешний адаптер тоже импульсный, но будет хотя бы в 1.5м от магнитолы.
    P.S. Сейчас заглянул в ближайшей от меня конторы - цена эквивалентна 3.5$ US с НДС.
    Последний раз редактировалось sharp; 24.01.2021 в 13:48. Причина: добавил картинку
  12. Спасибо от Retucher
  1. Понижающий DC-DC преобразователь 12-5В
    от ГРАНИТ в разделе Источники питания
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 16:36
  2. Трансформатор для 4 шт. ГУ-50
    от радиолюб в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 18:25
  3. Трансформатор ТАН 104-127/220-50
    от вася прянников в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 17:34
  4. Трансформатор ИБП
    от Дмитрий,Можайск в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:04
  5. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
