Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Трансформатор понижающий
    Родной трансформатор с переключением 110\220в. Он изготовлен качественно по японски. Хотел перемотать первичку,но при разборке отдельные части пластикового корпуса отломились. Вторичная обмотка 85 витков с сопротивлением 2,3 ом. На другой катушке идет обмотка на 110в, а последней 220в - она в обрыве. Предохранителя в ТР. нет
    Аватар для Skiff
    Москва
    880
    UA3040SWL
    Цитата Сообщение от r7kko Посмотреть сообщение
    В подобном случае поставил noname трансформатор на ~12V. Разорвал цепь питания после выпрямителя и в разрыв включил китайский модуль типа Lm2596 Lm s2596DC-DC 3-40V. Есть в Чип и Дип. Подстроил на модуле напряжение 10.5V.
    Ещё проще и на деталях из тумбочки. Последовательно, два диода 1n4007.
    Алексей d(-_-)b
    Воронежская область
    1,682
    Цитата Сообщение от ic271 Посмотреть сообщение
    Поэтому на будущее:нужно ещё приобрести латр
    Да лучше уж тогда заказать/намотать/поискать транс с первичкой на 240-250в, вечный будет...
    ....Кстати, может, если спешить некуда, перемотать родной транс, на повышенное напряжение первички?
  4. #14
    Тула
    1,293
    R3PAG
    Опять траты...А если несколько хотелок на разные напряжения....
    По мне проще латр для ВСЕГО.
    Под новый год сделал себе подарок:в гараже за скромную поляну(4 полторашки жигулёвского и курица) приобрёл сетевой релейный 2квт стабилизатор,неиспра вный.На другой день ,поменяв один проволочный резистор,стаб занял место в радиобудке.
    Если заниматься ремонтами и постоянно паять,никогда с запчастями проблем не возникает.Всегда есть доноры и запасы...По советской привычке ничего не выбрасывается и складывается,беру то, что плохо лежит и не отказываюсь от подарков...
    Последний раз редактировалось ic271; 17.01.2021 в 15:08.
  5. Спасибо от kvn
  6. #15
    Это правильно в кладовочке можно поискать, выбрасывать то, что может пригодиться не логично.
  7. #16
    Тула
    1,293
    R3PAG
    На сегодня для непосвящённных проблема с трансформаторами злободневная:советск ое донорское сдали на металл или тупо давно выбросили.Новое некопеечное,потому-что единично и нечасто.
    Можно ещё найти у седых радиолюбителей.
    ТС,если совсем будет глухо ,попробуйте в местном радиоклубе забросить удочку...
    Последний раз редактировалось ic271; 17.01.2021 в 15:44.
  8. Спасибо от Retucher
  9. #17
    Хочется спросить r7kko . Какого размера тот ТР. Его мощьность , если помните его фамилию...
  10. #18
    Тула
    1,293
    R3PAG
    По пути в гараж всегда заглядываю на помойки(4 шт)...Недавно снаружи подобрал 3х программное радио с часами электроника пт-205...Сейчас паяю питатель :анодно-накальный стабилизатор-внешний частотомер для Крота.Трансформатор и стаб из 3х программника как раз подошёл для питания индикатора ЦШ-01.
    Последний раз редактировалось ic271; 17.01.2021 в 15:50.
  11. Спасибо от kvn
  12. #19
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    Хочется спросить r7kko . Какого размера тот ТР. Его мощность , если помните его фамилию...
    Трансформатор от какого-то noname блока питания. Габаритная мощность чуть больше оригинала. 12 Вольт переменки на холостом ходу.
  13. #20
    С месяц назад пробовал такой вариант. Помехи будут.
    В радио на кухне напряжение 19В, мне было нужно 12В.
    Соединил последовательно кучу 1N4041 из расчёта, что на каждом падает около 0,7В.
    И забыл.
    Не нужно учить других тому, чего сам не знаешь и не умеешь.
  1. Понижающий DC-DC преобразователь 12-5В
    от ГРАНИТ в разделе Источники питания
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 16:36
  2. Трансформатор для 4 шт. ГУ-50
    от радиолюб в разделе КВ усилители
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 18:25
  3. Трансформатор ТАН 104-127/220-50
    от вася прянников в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 17:34
  4. Трансформатор ИБП
    от Дмитрий,Можайск в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:04
  5. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
