Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Есть биполярные для опытов разных марок как выставить ток покоя?
    Никогда не строил двухтактные ум на транзисторах. Скажем есть разной мощности транзисторы, бинокли от усилителя айкома и др. детали хочу попробовать свои силы в постройке ум просто для приобретения опыта.
    Как правильно выставить ток покоя? Скажем соберу на двух th430 и захочу попробовать в А потом в АВ, С и т.д. после сменю транзисторы на другие и опять, как понять в каком режиме настроил? Где то пишут такому то режиму нужно ставить ток покоя столько то процентов от тока коллектора, где то пишут по даташиту и т.д. как вы понимаете строя ум на транзисторах, что у вас под рукой в каком режиме они работают?
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    По уровню минимальных значений IMD или хотя бы 3-й гармоники. Удобно это делать если есть SDR-приемник.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    По простецки если, то если указан максимальный ток коллектора, то класс А - это ток покоя равный половине этого максимального тока. Класс В - это приоткрыть транзистор чуток, чтобы он ушел от слишком нелинейного начального участка своей входной характеристики. Класс С - это ток покоя как правило 0. Т.е. в базе резистор на корпус, и никаких смещений на базе нет вообще. Ну и понять что такое классы можно из учебников по усилителям, где приведены графики токов и напряжений на транзисторе. Затем идем в даташит на выбранный транзистор и прикидываем по графикам уже из даташитов (или паспортов или ТУ, если транзисторы отечественные), какой ток какому классу соответствует.
    Вот например хорошо расписаны классы работы усилителей на транзисторах: http://audioakustika.ru/node/1114 и http://audioakustika.ru/node/1484
  4. Спасибо от art74, Constantin007
  5. #4
    Спасибо всё просто и понятно. Сдр тюльпан и 7300 есть посмотрю. Ещё понимаю, что возможно транзисторы в паре будут с разными параметрами, это плохо даже если ток устанавливать для каждого транзистора своим потенциометром?
  6. #5
  7. #6
    Энергодар УКРАИНА
    951
    UR4QRC
    Завидую человеку который в "языках" шарит. Я даже не пойму на каком -корейский или японский, а может и китайский?
  8. #7
    Да ну какие там языки)) Английский в школе и тот на тройку))) Гугл хром правой кнопкой перевести на русский.
  9. #8
    За внешний вид извиняюсь все приходится делать на табуретке буквально. Вопрос трансформаторы паять обмоткой из одного витка трубки к транзисторам, а витки провода ко входу и выходу ум? Трансформаторы готовые от айкома входной только стоял в драйвере обмотку пересмотрю, а выходной думаю без переделок подойдёт. Дроссель жёлтый тоже от него.
  10. #9
    Как оказалось биполярным не так просто выставить ток покоя ведь у них с каждой базы по 10 ом резистор на землю получается через обмотку трансформатора в параллель 5ом и переменный резистор после 7805 не прокатил, напряжение падает почти до нуля на базах. Удалось только от отдельного БП это сделать. Попробую регулятор напряжения собрать на транзисторе. В схемах с полевиками это проще там смещение не шунтировано низкоомный резистором на затворе. Зачем в схемах с биполярниками резистор малоомный с базы на землю?
  11. #10
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,463
    LZ2WSG
    Повторитье схеми с какой-то трансивера. Легко реализованы. С одним/двумя транзисторами для ток базы и напр. диодами - датчики температуры.
    ... Зачем в схемах с биполярниками резистор малоомный с базы на землю?
    Ответ напр. в "Справочник радиолюбителя-коротковолновика", Бунин, Яйленко, стр. 136
  12. Спасибо от art74, ua9mmz
  1. Генератор для опытов и помехи
    от ignoramus в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 20.08.2016, 15:44
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 19:35
  3. Г4-107 ,выставить выходное напряжение.
    от RVЗMS в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 08:53
  4. Как выставить на 2х диапазонной рации укв диапазон
    от Seeway в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 17:44
  5. Подскажите как выставить мощность10Вт на IC-F111S
    от Unit_r в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 09:02
