Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Есть биполярные для опытов разных марок как выставить ток покоя?
  1. #21
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    art74, ну поставьте транзистор Дарлингтона: КТ972, 829, 827.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  2. #22
    Регулятор что я сделал на двух транзисторах дает 4в в холостую и 0,5в при нагрузке 5ом, увеличил резисторы в базах до 20ом нагрузка стала 10ом и ток покоя стал регулироваться транзисторы открылись пойду читать "Справочник радиолюбителя-коротковолновика", Бунин, Яйленко, стр. 136 как повлияет увеличение их сопротивлений, там 50ом хотя бы чтобы цепь смещения не давала просадку.
    Их у меня тоже нет Собираю ради знаний, потому делаю из того что дома есть. Если не получится жаль будет только табуретку, когда сверлил радиатор сделал в ней пару дырок))).
  3. #23
    С током покоя теперь полный порядок, а вот раскачать не могу. Генератор выдает судя по его инструкции 4.5 ватт на нагрузке осциллограф намерил амплитуду максимум 18в потребляемый ток максимум до 2х ампер. Ток покоя менял от 150 до 800 ма не помогает. Может трансивером качнуть?
  4. #24
    С трансивером вход 5 вт Выход 25вт входной транс настроен КСВ близко к 1 выходной настроен по максимуму опять 4 витка намотал, ток покоя менял выход не растет. Транзисторы с Алиекспресс. В даташите написано что 4-7 вт вроде, а если это двухтактный ум то может 8-14? Должно с каждого примерно 100вт ну я думал хоть 150 будет.
  5. #25
    Подобрал витки выходного транса мощность стала 40вт КСВ почти 1 и один транзистор греется чуть больше другого может раздельно смещения сделать и выставить ток покоя на каждый С2904?
    Добавлено через 52 минут(ы):
    datasheet2904.pdf
    Входной и выходной транс по два витка ксв минимальный и отдача максимальная, далее если вход наращивать то выход не растет а синусоиду подрезает ступенькой, что еще можно сделать? Можно с двух 150 Вт снять?
    Последний раз редактировалось art74; 28.01.2021 в 19:55.
  6. #26
    Ничего у меня не вышло с транзисторами с алиекспресс хотя по даташиту каждый 100 вт, не спалил их все нормально но мощи нет. Купил в чипдип два RD100HHF собрал и выставил ток покоя с первого раза благо тут схема смещения не нагружена резисторами 10ом, фнч с частотой среза 30мГц моща равномерная от 2 до 18 мГц, потом к 25мГц небольшой спад и дальше генератор не может. По паспорту генератор выдает 4,5 вт хотя не мерил его равномерность по частоте, мощиметр показал от 30 до 40 вт ток при питании 13,8в был около 8 ампер. Трансы мотал мгтф скручеными по три провода нет дома нормального сечения. Емкостями еще АЧХ не настраивал. Транзисторы не подбирались просто купил 2шт. При моем то опыте я бы сказал это оптимальная схема для начинающих и очень предсказуемые транзисторы.
    Автору схемы большое спасибо:
    Буду пробовать дальше раскачку с трансивера до 10 вт на вход RD100.
  7. #27
    Интересное наблюдение:
    Получается китайский генератор выдает не 4,5Вт а всего 0,25Вт и то в диапазоне 1 - 10 мГц потом к 25 мГц выход падает почти до 0,1Вт. Просто почему-то я верил описанию из интернета 4,5Вт. Значит при входе 0,25Вт на 7мГц было получено 28Вт.
    Расчет пик-пик и показания "мощиметра" выше вроде совпадают:
  8. #28
    На 7мГц получено 100вт при входе 5вт
  9. #29
    Екатеринбург
    2,747
    ra9dm
    Может в описании напутали В и Вт.......... Так то и видно, что 4.5В на осциллографе......ам плитудного(!)
    Нашёл похожий на ваш на Али......Посмотрел характеристики.......15в пик-пик........Это 5.35в действующего.....))) ВОЛЬТ..!
    Последний раз редактировалось ra9dm; 11.02.2021 в 09:02.
  10. #30
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    какое питание на усилке при этой мощности? имеется ввиду на самом усилке непосредственно, включая падение на проводах)
    хотелось бы посмотреть на синусоиду на выходе, фото выложите!!!
    Сергей
  1. Генератор для опытов и помехи
    от ignoramus в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 20.08.2016, 15:44
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.12.2014, 19:35
  3. Г4-107 ,выставить выходное напряжение.
    от RVЗMS в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 08:53
  4. Как выставить на 2х диапазонной рации укв диапазон
    от Seeway в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 17:44
  5. Подскажите как выставить мощность10Вт на IC-F111S
    от Unit_r в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 09:02
