Решил с позволения моего коллеги выложить несколько фотографий сделанного им транзисторного усилителя мощности. Схема классическая, вариации на тему 100-Вт усилителя конструкции UT2FW, в оконечном каскаде применены два транзистора MRF455, в предоконечном - один MRF455, перед ним - КТ939.
В процессе настройки этого усилителя были и самовозбуды, и перегревы, но ни один транзистор не пострадал! То есть, один (КТ965 в предоконечном каскаде) пострадал - но у него при смене радиатора случайно был разломан керамический корпус.
Собрано на плате, сделанной "фрезерованием" по фольгированному стеклотекстолиту, как макет для "заказной" платы.
Напряжение питания 13.8 вольт, потребляемый ток до 10 ампер. На выходе - пять переключаемых ФНЧ 5-го порядка. Источник питания - импульсный, покупной.
При последующей настройке менялось количество витков катушки связи на последнем трансформаторе.
