Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Цифровая шкала от "ИШИМ-003" на 500 кГц
    Посоветуйте пожалуйста, как перевести цифровую шкалу этого приёмника на работу с ПЧ 500 кГц.
    Спас от бесславной гибели несколько таких аппаратов, теперь на досуге вместо того, чтобы вышивать крестиком делаю из них SSB радио.
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Было уже где-то... Поищи поисковиком. Первое - можно изменить Кдел. внутреннего делителя диодами, второе - можно собрать элементарный смеситель с генератором - подставкой на 35 кГц или 965 кГц. Третье - собрать новую ЦШ на PICе, благо схем умотаться.
    Я выбрал третье. Выбор за Вами!
    Радиоприёмников у меня несколько, поэтому я выбрал спросить у народа, как переделать штатную шкалу для работы с ПЧ равной 500 кГц. " :?"
    дождь идёт, а мы скирдуем.
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Здравстуйте.
    alexis правильно подсказывает. Надо изменить Кдел. внутреннего делителя диодами. Когда-то давно я занимался этим вопросом, но схем не сохранилось. Поэтому расскажу вкратце, по памяти.
    Я думаю, Вы сможете легко с эти м разобраться.
    Там применен обычный вычитающий счетчик, причем само вычитаемое число (465) задается подключением диодов ( V13-17 - дешифратором числа 465) в выходам соответствующих двоичных счетчиков. Причем каждый диод соответствует единичке в числе. Задача перевода на ПЧ=500кГц состоит в определении двоичного кода числа 500 и перепайке соответствующих диодов дешифратора.
    Например, сейчас в схеме реализовано число 465 - 111010001( справа младший разряд ,т.е тот,что подключен к 1 D4 - остальные подключения по порядку), а надо число 500 - 111110100 . Т.к. диоды V13-16 совпадают - их не трогаем, а перекидываем оставшихся V17 катодом к выв.10 D6 и добавляем еще один диод - катодом к выв.13 D6.
    И вот оно - счастие .
  5. Спасибо от ДедВова
  6. #5
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    На всякий случай добавлю схему, по которой я давал нумерацию элементов
  7. #6
    Аватар для Serg007
    г.Киев
    5,628
    US5MSQ
    Чем больше всматриваюсь в схему - тем больше вспоминаю .
    Еще одно небольшое пояснение. Принцип вычитающего счетчика состоит в том, что в начале измерительного интервала вычитается число импульсов , соответсвующих ПЧ (у Ишима 465кГц или 10,7МГц), а уже оставшиеся поступают на обычный счетчик и индикацию.
    Поэтому частота ГПД должна быть всегда ВЫШЕ рабочей, т.е для НЧ любительских диапазонов в самый раз, а для ВЧ нужно будет поставить реверс боковой при помощи опорника.
  8. #7
    Serg007 спасибо за ответы, я сейчас в командировке, как приеду буду пробовать.
    Вариант с цифровой шкалой на PICе и радикальной переделкой всего приёмника я уже собрал в макетном варианте, но так как "ИШИМ"ов у меня много, то сейчас парралельно рассматриваю и, так сказать бюджетный вариант. .( С какой целью я этим занимаюсь сам не пойму их даже и подарить потом некому будет )
  1. Цифровая шкала
    от limit в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 21:16
  2. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
  3. цифровая шкала
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
  4. Цифровая шкала от "Ишим-003"
    от Юрий Погребан в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 24.03.2005, 14:08
