OPA2674 + 2RD06
OPA2674 + 2RD06
Остановился на этом варианте, начал разрабатывать плату,транзисторы купил какие были в местном магазине, первый как и по схеме кт920а, а вот с выходом не совсем повезло, нет кт920б есть только кт920г,-они хоть и мощнее ,но дубовее в смысле коэффициента усиления по мощности.
Посмотрим что выйдет через несколько дней.
Да, у меня есть эскизы платы, может вам подойдет что. кт920г пойдут, надежнее будет выход, плюс если что мощность можно разогнать в случае чего более 10 ватт.
Последний раз редактировалось R0SBD; 03.02.2021 в 05:22.
Спасибо от alend, Евгений_vrn
Андрей Анатольевич, в архиве РА1.ФНЧ.Дружба.rar находится файл РА1.ФНЧ.Дружба.bak. У этого файла нужно поменять расширение bak на lay.
Собрал драйвер по схеме УМ "дружба-м", плату развёл сам по привычке и под определённый габарит, вышло на 20 мм длиннее.
В качестве феррита в трансформаторах использовал трубки с кабелей связи сети "controlnet",проница емость по замерам 1000,длинна 20 мм и 15 мм, диаметр 10 мм. Первичная обмотка из трубки тел. антенны.
В процессе наладки по постоянному току, пришлось увеличить сопротивление R2 до 470 Ом и R11 до 560 Ом.
Далее пришлось немного изменить ТР1, отвод сделал не 1/2, а 1/3, в противном случае на коллекторе VT2 было не понятно что, после изменения соотношения витков сигнал стал похож на синусоиду, немного поднялась амплитуда.
А дальше, как я не плясал с бубном,ничего похожего на синус на выходе из УМ не вышло.
Почитал тему http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post825117 после шаманства и немного успокоился.
Собственно скрины с осциллографа, что получилось.
База транзистора VT2
Коллектор транзистора VT2
База VT3,4.
Выход УМ.
Спектр
Усилитель конечно ещё немного настрою, на фото есть изменения которые надо убрать.
Прочитав тему РА трансивера "дружба", сделал вывод, то что вышло результатом, это нормальное явление без ФНЧ.
Как то страшновато подавать на вход оконечного УМ "это", может поставить в промежуток простенький ФНЧ типа как родной от трансивера "дружба", кто нибудь делал в промежутке ФНЧ? или это масло маслянное? в принципе сделать есть из чего, приборы для настройки есть и отстроить не проблема. Если строить, то имеет ли смысл строить двузвенные? или однозвенного достаточно будет, в принципе можно на макетке слепить для эксперимента и посмотреть результат.
Что посоветуете камрады?
Последний раз редактировалось alend; 18.02.2021 в 15:36.
Качать выходной каскад в двухтактном режиме надо драйвером в режиме "А".
Что вряд ли соблюдается при указанном на схеме токе покоя VT 2 в 20-30 мА.
Увеличивайте ток покоя VT2 .
Спасибо от alend
alend, Не снимать безполезные картинки, и не ждать там "чистой синусоиды", где ее не может быть по определению. Все картинки относятся к каскадам с отсечкой, хоть в базе, хоть в коллекторе. Драйвер Т2 надо загнать в реж. А, т.е. дать ток покоя хотя бы 100...150мА. Тогда не потребуются "промежуточные ФНЧ" на резистивном входе двухтакта , как на любом классическом биполярном РА. Ждать "относительно чистую синусоду" можно на штатную расчетную нагрузку, через штатную КС (если есть).
Спасибо от alend
