Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 50
Тема: Двухтактный драйвер УМ
  1. #21
    Kherson
    7
    US1GHQ
    А можно взять туже схему УМ от трансивера SW вместе с преобразователем (можно и без но мощность и завал на ВЧ) и будет всё хорошо.
    Сам такой был пока не убедился что лучше питать от 24в через преобразователь.
  2. #22
    Поищите в интернете, Александр Тарасов UT2FW. Схема УМ тдувтакт на КТ921А Давно собирал, получал не менее 5Вт даже на 28 мГц. при питании 13-14В.
    Потом УМ на ГУ29. Вполне неплохо всё работало.
  3. Спасибо от alend
  4. #23
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    кт920а, кт920б, кт920в. И стоят не дорого. Во всяком случае не дороже rd16, и что самое главное подделку вам точно не всучат, в отличии от rd16. https://www.einfo.ru/%D0%BA%D1%82920/ Схему можно взять например от трансивера Дружба, он 10 ватт, но зависит от уровня раскачки, если он у вас большой придавите его аттенюатором. http://cqham.ru/image2/14.gif описание здесь : http://cqham.ru/druzba-m.htm Еще транзисторы кт920 использовались в р/ст Лен..
  5. Спасибо от alend
  6. #24
    Так, сорри за задержку с ответом.
    Описанный мной УМ на трех каскадах был адаптирован под 24в исключительно по той причине, что использовались РЕЛЕ на 24в...ну, что бы два раза не вставать...
    Вполне допустимо применить 12в питание, с обязательной коррекцией цепей смещения в оконечном каскаде.
    Думаю , что не потребуется даже переделывать ШПТЛ. При 12в питании остается огромный запас по усилению и работа каскадов без перегруза.
    Когда нет задачи выдавить из транзисторов максимум мощи, то УМ получается ПРОСТЫМ и стабильным в работе.
    Хатуль мадан.
  7. #25
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Кстати, вот ещё схема: https://www.qsl.net/yo6pir/blx.html транзисторы 2sc2078: https://www.einfo.ru/2sc2078/ в несколько раз дешевле, чем кт920, 15 ватт, но это легко уменьшить уменьшением раскачки.
  8. #26
    15,675
    Практически все подделка. Лотерея.
  9. Спасибо от UR5VFT
  10. #27
    alend, в приведённой вами таблице присутствуют недорогие КТ921А , довольно "крепкие" транзисторы... в своё время ставил их в УМ RA3AO вместо КТ913-х , неплохо работали от 12-ти В. Рекомендую. Получите 5 Вт и даже поболее.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  11. #28
    Не забывайте, кт921 рассчитаны на 27 вольт питания, у них падение КЭ 1.8 вольта.
  12. #29
    г.Таганрог
    5,064
    В "Льнах" стояли кт920 или позже кт 922 (по выходу 1шт.)питание 12в ,мощность по паспорту радиостанции 8 ватт ,легко отдавали до 14 ватт ,а два в параллель отдавали далеко за 20ватт. Требовалось получить с диспетчерской станции повышенную мощность. Если проблем с антенным хозяйством не было работали годами. Удивляюсь ,почему редко применяют в наше время. Оригинал,цена копеечная ,частоты далеко за......странно. Наверное поддельные китаезы ....получше ?
  13. #30
    ..Спорить никто не собирается... всё так и есть... просто из собственного опыта поделился... а вы сами с ними , именно с КТ921А работали?
  1. Двухтактный на 2х гу 29
    от UA9UDQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 601
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 10:13
  2. Двухтактный УМ на 4х ГУ-81М
    от UA6BQQ в разделе КВ усилители
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 01.09.2019, 12:14
  3. Двухтактный УМ на гу-50 и не только...
    от UA1ANP в разделе КВ усилители
    Ответов: 100
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 10:35
  4. Двухтактный усилитель на Гу-50
    от eugeny_k в разделе КВ усилители
    Ответов: 233
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 15:17
  5. двухтактный ум на RD16
    от ua3uhp в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 19:14
